Teraz jest 6 czerwca 2024, 17:46
 Tytuł: [e36] 318ti gwałtowny spadek obrotów i gaśniecie na jałowym
PostNapisane: 13 lipca 2017, 07:07
Moje BMW: E36 318ti 1.8 140KM
Witam, mam problem ze swoją beatą, może będziecie się orientować co może szwankować, mianowicie od niedawna mam problem z gaśnięciem auta w korku i dziwnymi szarpnieciami podczas jazdy. Generalnie na jałowym występuje od czasu do czasu dziwny gwałtowny spadek obrotów, auto pracuje sobie równo po czym nagle jest gwałtowny spadek obrotów nastepnie obroty wracają na własciwy poziom lub jeśli spadną za nisko auto gaśnie. Czuć to rownież podczas jazdy, bez znaczenia czy podczas przyspieszania czy równomiernej jazdy co jakiś czas wystepuje dziwne szarpniecie coś jak przy wypadnieciu zapłonu. Ostatnio wymienione świece, podmieniałem również cewke z przewodam, sonde sprawdzałem w inpie niby oscyluje prawidłowo. Help me :) Pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: [e36] 318ti gwałtowny spadek obrotów i gaśniecie na jałowym
PostNapisane: 13 lipca 2017, 18:28
Kod silnika: M52B25
Silniczek krokowy do czyszczenia
PostNapisane: 13 lipca 2017, 21:31
Silniczek krokowy dawał by tez objawy podczas jazdy ?
PostNapisane: 14 lipca 2017, 00:26
Kod silnika: M52B25
Czasami potrafi dostosowywac sklad mieszanki jak sie jedzie z malo wcisnietym gazem. I jak jest brudny to potrafi przyszarpywac przy zmianie biegow, czasem mialem takie wrazenie jakby silnik chcial zgasnac, a nie gasl temu bo tak jakby odpalal na pych.
PostNapisane: 14 lipca 2017, 07:10
Ok, dzieki za podpowiedź w weekend bede działał ;) aczkolwiek nie wydaje mi sie zeby to był krokowy bo jak odłączałem od niego wtyczke to obroty szły w gore i falowały wiec chyba działa skoro utrzymuje obroty ale objaw gwałtownego spadku co jakis czas nadal był.
PostNapisane: 14 lipca 2017, 23:48
Dzisiaj w inpie wyskoczyl blad tank ventilation valve czyli zaworu odpowietrzania baku czy moze on miec jakis wplyw na prace silnik ?
PostNapisane: 15 lipca 2017, 00:01
Kod silnika: M52B25
Moze, jak jest nieszczelny, lub nieszczelny korek zbiornika paliwa to moze lapac przez to lewe powietrze w momencie kiedy dziala zawor odpowietrzajacy. Mozna to wypiac i zaslepic krociec przy przepustnicy i albo zostawic ten zaworek zeby nie bylo bledu, albo wstawic opornik 1kohm
PostNapisane: 20 lipca 2017, 08:27
Prawdopodobnie winna jest sonda lambda , na razie jeżdże z odpiętą , co prawda obroty skacza ale nie gaśnie i nie przerywa. Po weekendzie zabieram sie za wymiane.
PostNapisane: 26 lipca 2017, 20:48
Niestety , wymieniłem sonde ale objawy powróciły po podłączeniu jej , dziwna sprawa...chyba bez mechaniora sie nie obejdzie :cenzura:
