Teraz jest 7 czerwca 2024, 01:23
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2965 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 149  Następna strona
PostNapisane: 19 czerwca 2017, 21:46
Moje BMW: E81
Kod silnika: N54b30a
Obrazek[/url]
Piękny lancer, do tego na enkei rpf01, rewelka!
Coś więcej o imprezie? Co to za obiekt? Jak M5 się sprawuje w takich "krętych" warunkach? :)
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 20 czerwca 2017, 15:01
Było wiele ciekawych aut, dwie forki III RS, kilka EVO i STI, GT86, AMG itd itd.
Tor kartingowy niestety, ciasny, bardziej techniczny - 1050m, ale ubawiłem się niesamowicie:
Są to przejazdy dla frajdy na starych R888, dopiero później zmieniłem koła na normalne i zacząłem walczyć żeby nie być ostatnim (kolega w mini z 86' się pytał czy jadę normalnie, czy "bokiem" :hyhy:
Balans, trakcja, hamulce, chłodzenie, wszystko sprawowało się bardzo dobrze, najgorzej znowu "podawał" kierowca, ale ktoś musi być najsłabszym elementem :P
Tor Pszczółki 49.5s E39
Tor Koszalin 53.9s E39
PostNapisane: 20 czerwca 2017, 15:04
krzywo, prosto - byle ostro :D
tory kartingowe mają ogromną zaletę - uczą pokory i techniki :ok:
PostNapisane: 22 czerwca 2017, 17:35
rorafalki, tak, właśnie tu się okazuje, że samochód wcale nie jest wolny, ale kierowca słaby ;)
Seryjnych aut nie było dużo, ale kilka fajnych się trafiło:
Na szczęście BMW się wybroniło:
PostNapisane: 22 czerwca 2017, 21:22
Moje BMW: X6
Mnie też bawia te niby streety, które przyjeżdżają na lawecie...
W Huracanie wiem, że będzie zmieniany soft silnika z jakiejs mocniejszej wersji chyba lp610 i jakies jeszcze modyfikacje. Mimo że auto kupil na wypady na tor to chce zawalczyć o 1 czas w klasie street rwd na dragracelist. Obecnie ma chyba 3.
Otwarcie Sezonu Makowice 2k18
PostNapisane: 24 czerwca 2017, 08:01
Auto petarda, ale byłem mega zdziwiony, że RWD, bo to już z centralnym silnikiem trzeba umieć jeździć jak ma bycia tor.
Tutaj jeszcze filmik z 1/4 jak Maćkowi zerwało przedni napęd w e30 335dxi ++
Ostatnio edytowano 24 czerwca 2017, 08:07 przez Lincoln, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 24 czerwca 2017, 08:04
:szok:
PS wklejaj "długi" link do YT i wyrzucaj S po http ;)
PostNapisane: 26 czerwca 2017, 20:21
rorafalki, no emocje były jak go zobaczyłem w lusterku, stąd może "życiówka" :P
Z Phona zawsze mam kłopot dobrze wkleić linka :dobani:
PostNapisane: 26 czerwca 2017, 20:33
hahahaha :D
PostNapisane: 26 czerwca 2017, 23:23
miotało jak szatanem :P
PostNapisane: 29 czerwca 2017, 17:37
grubo było..
PostNapisane: 25 lipca 2017, 22:42
Kurcze, ale długo nic się nie działo.
Ostatnio męczy mnie pewna rzecz, spalanie na postoju, z tego co pamiętam to wynosiło 1.5-1.7l/h, obecnie jest 1.8-2.1l/h, a auto troszeczkę straciło na dynamice i elastyczności (np 60-100km/h 0.3-0.5s), jest też jakby głośniej prz kolektorach wydechowych, może katalizatory się kończą? Sondy...
PostNapisane: 25 lipca 2017, 23:14
Kod silnika: N52B25AF
A kiedy ostatni raz czyściłeś MAF'y w dolocie? Jeżeli są zanieczyszczone, ale sprawne to zwykle nie wywalają CEL'a, a samochód traci właśnie na reakcji i gorzej zachowuje się na niskich. CRC air sensor clean lub podobnego rodzaju cleaner załatwi sprawę :)
PostNapisane: 26 lipca 2017, 00:07
Test przepływek zrób, nie zaszkodzi. :)
PostNapisane: 26 lipca 2017, 05:41
Takie rzeczy sprawdziłem oczywiście, jest tak jak wcześniej, powyżej 130l/h, świece, przewy i kompresja OK.
Dziwne że skaner OBD pokazuje na wolnych obrotach obciążenie 22%, a po lekkim dodaniu gazu 18%...
PostNapisane: 26 lipca 2017, 08:29
A cewki? Sprawdź pod kompem ile missfire na każdym cylindrze.
PostNapisane: 30 lipca 2017, 09:16
Cewki są świeże i błędów żadnych nie ma, praktycznie poza wskazaniami RL nie czuć różnicy (w końcu 0.3-0.4s ciężko odczuć). Wczoraj pojechałem podłączyć pod INPE i coś tam jeszcze, obserwacja podczas jazdy parametrów nic nie wykazała, korekcja na cylindrach praktycznie jednakową, sondy także (co chyba eliminuje temat uszkodzonego katalizatora, bo coś by było widać), myślę gdzie dalej szukać :zakrecony:
PostNapisane: 30 lipca 2017, 09:42
Nie wiem, czy wiesz o co mi chodziło, więc się rozwinę na wszelki wypadek. Jak naprawiałem swoje M5 to bardzo spodobała mi się funkcja zliczania missfire na poszczególnych cylindrach. Błędu może nie wywalić, ale przykładowo będziesz miał na wszystkich cylindrach np. średnio 200, a na jednym lub dwóch np. 3000. Wtedy wiesz, w których cylindrach szukać problemu. Niestety może być to też pierwszy objaw wypalonej uszczelki pod którąś z głowic...
PostNapisane: 30 lipca 2017, 10:47
To by kompresja spadała, a tą mierzłem i na ciepło i na zimno, jest OK i pokrywa się z pomiarami sprzed dwóch lat. Wszystkie parametry dla ośmiu cylindrów jakie dało się sprawdzić były bardzo zbliżone, żaden nie dostawał, ani się nie wybijał.
PostNapisane: 30 lipca 2017, 10:59
Czasami dopiero przedmuchuje pod obciążeniem, a w takich warunkach się nie da sprawdzić kompresji. Jeżeli to nic mechanicznego to zostaje żmudne testowanie wszystkich elementów układu zasilania mieszanką paliwowo powietrzną i czujników... pewnie nie dojdziesz do tego dopóki nie zacznie dawać większych objawów. :/
