Teraz jest 23 maja 2024, 12:30
 Tytuł: (E60) 530d automat - falowanie obrotów
PostNapisane: 6 grudnia 2017, 21:41
Moje BMW: F10 535d +
ma ktoś pomysł co może być powodem takiego falowania na postoju jak na filmie ? auto nie kopci, ma moc, żadnych innych objawów, akumulator nówka, kolektor wymieniony, poczytałem w necie i w zasadzie nic konkretnego nie wyczytałem, autrem jezdzi żona, dość spokojnie, przegoniłem auto ale nie pomogło :)
edit, jesli by sie okazało że to konwerter, jakie to koszta mówiąc o zakupie nowego ? (mniej więcej)
https://www.youtube.com/watch?v=5m_JuBjgIeM
 Tytuł: Re: (E60) 530d automat - falowanie obrotów
PostNapisane: 7 grudnia 2017, 02:28
Kod silnika: N52B25AF
Ale przecież to nagranie jest z trybu P, a więc co się ma wtedy skrzynia do silnika skoro ona nie przenosi w tym momencie napędu?
Bez diagnostyki i dalszych analiz to można wróżyć z fusów, bo przy turbodoładowanym dieslu "ma się co zepsuć", ale może to prozaiczna przyczyna typu lejący wtrysk - trzeba by podpiąć się pod kompa, a potem dla pewności wymontować i zrobić im testy. No, ale mówię - to taki strzał w ciemno, bo może to być coś totalnie innego ;)
PS. Konwerter to ja bym wykluczył jeżeli auto nie przyśpiesza jak na lodzie. Kiedy konwerter siada to po wciśnięciu gazu w podłogę auto by przyśpieszało jak ze skrzynią CVT - skok obrotów wyprzedzający przyśpieszenie (coś tak jakbyś właśnie jechał po lodzie). Jak konwerter zaczyna padać to "gubi" napęd przy strzałach obrotów, np. jedziesz na D na eko obrotach, skrzynia na 5-6 biegu i nagle wciskasz mu gaz w podłogę, a skrzynia zbija do dwójki - jak się wtedy nie będzie ślizgać to jest jeszcze w bardzo dobrym albo dobrym stanie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] i 78 gości
