Teraz jest 3 czerwca 2024, 22:24
 Tytuł: [E36] M43B16 Falujące obroty tylko podczas jazdy lub pchania
PostNapisane: 8 grudnia 2017, 20:14
Moje BMW: E46 E90 E91
Kod silnika: N42 N46 N52
Witajcie.
Walczę od 3 miesięcy z obrotami w moim e36 m43. Sprawa wygląda tak. 3 Miesiące temu wjechałem w dość sporą kałużę. Odrazu , zaznaczam odrazu jak w nią wjechałem zaczęły świrować mi obroty a dokładnie auto samo dodaje gazu w zakresie obrotów 600-1200. Natomiast gdy puszczę auto na luz lub pcham gdy jest odpalone to obroty falują na poziomie 1000-1300. Jak auto sie zatrzyma obroty stoją w okolicy 1200. Falowanie występuję tylko wtedy gdy auto osiągnie miej więcej połowe skali temperatury. Są również problemy z odpalaniem na zimnym, tak jakby nie było ssania. Odpalam auto, Obroty w okolicy 800-900. Na moje oko początkowo powinny byc większe ponieważ ssanie powinno dać większa dawke paliwa. Jak odpale i auto ma te obroty powiedzmy 800, dam lekko gazu, obroty wzrastają nie dałwi się, ale jak puszcze gaz to obroty spadają tak ze silnik prawie gasnie po czym wracają do 800. Kiedy silnik nabiera temperatury obroty powoli rosną az do wartości ok 1200. Jak się nagrzeje to juz nie ma efektu w którym silnik prawie gaśnie. Mam w nim instalacje lpg. Nie ma żadnej różnicy czy jest to lpg czy pb. Chodzi identycznie. Inpa pokazywała błąd 70,201. Na pierwszy strzał poszła wymiana sondy, zero zmian. Druga wymiana to czujnik położenia wału, tez zero poprawy. Trzecia wymiana - przepływka. Zero poprawy. Wszystkie częsci ori używane. Fachowcy koledzy pomóżcie co to może byc. Nie będę wymieniał pół silnika. Krokowy, przepustnica wyczyszczone, dolot szczelny, odma - z odmą był pewien problem. Złamał się trójnik od strony ściany grodziowej , miałem nadzieje ze to wina tego. Naprawiłem i tez nic ! Nie mam siły.
Znalazłem dwa identyczne tematy, jeden na elektrodzie ale nie ma w nim odpowiedzi co było przyczyną. Z użytkownikiem tez nie ma kontaktu. Drugi temat tez nie wyjaśniony.
A i do tego dodam, ze auto pali jak smok. Spalanie LPG było w okolicy 10l teraz 17-18L.
 Tytuł: Re: [E36] M43B16 Falujące obroty tylko podczas jazdy lub pchania
PostNapisane: 8 grudnia 2017, 21:19
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Brak ssania objawia sie padnietym czujnikiem temp cieczy ktory podaje temp do dme takze niebieski czujnik musisz sprawdzic ewentualnie drugi z kolei od strony chlodnicy jesli nie ma koloru,mialem podobny objaw szarpanie skakanie obrotow itp fakt faktem lewe powietrze bedzie ciagnal gdzies i tez bedzie wariowal najlepiej przetestuj pryskajac samostartem po wezach dolocie itd
PostNapisane: 8 grudnia 2017, 21:38
Zapomniałem. Czujnik temperatury tez sprawdzałem. Odpinałem kostkę i tez zero reakcji. Po odpięciu kostki, DME powinien uznać ze temperatura wynosi ileś stopni na minusie wiec ssanie powinno być. Po podpięciu brak jakichkolwiek zmian, chodzi identycznie
PostNapisane: 8 grudnia 2017, 22:07
Moje BMW: X5
No to wjedz na kanał rokrec wtyczke od sondy wysusz złóż i sprawdz efekty !
PostNapisane: 8 grudnia 2017, 22:20
Przed wymianą sondy wtyczka juz zostala sprawdzona. Wszystko styka. Po wymiane na nową sonde zero roznicy
PostNapisane: 9 grudnia 2017, 05:26
Moje BMW: X5
Skoro wjechales w kałuże i sie zaczelo to gdzies dostalo woda i trzeba szukac po instalce od spodu
PostNapisane: 9 grudnia 2017, 21:56
Moje BMW: X5
Powiedz czy wogole kasawales bledy po wymianie kazdej czesci typu sonda czujniki itp ?
PostNapisane: 10 grudnia 2017, 13:13
Nie, nie kasowałem błędów. Resetowłem tylko kompa metodą z google. Odpięcie aku, kluczyk na zapłon, złączenie klem + - ze sobą na 15 minut.
Mam fejsa z allegro za 5 dyszek na usb. Inpa łączy się tylko z airbagiem a carsoft 6.1 wcale sie nie chce uruchomić. A kolega który mi podłączał mieszka na wsi z ktorej pochodze
PostNapisane: 10 grudnia 2017, 18:18
Moje BMW: X5
Jakbys wiedzial ktory kabel do dme jest zasilaniem to odlaczajac go mozna reset zrobic ale niw w ten sposob,ale z uwagi ze stare auto to mozesz wsadzic dme do zamrażalnika na dobe lub dwie zeby kondensatory szybciej padly i skasujesz bledy
cron
