Teraz jest 23 maja 2024, 21:38
 Tytuł: [E36] 318tds - stukanie na zimnym silniku
PostNapisane: 21 grudnia 2017, 09:32
Kod silnika: M41
Witam.
Otóż jakiś tydzień temu po dużych mrozach odpaliłem rano samochód po czym usłyszałem stukanie, otworzyłem maskę i w sumie to się zdziwiłem, że stukanie było aż tak mocne i głośne (odpalił normalnie za pierwszym). Zostawiłem samochód na +/- 10 minut, żeby silnik się trochę zagrzał, stukanie powoli ustępowało, postanowiłem przejechać się te kilka kilometrów i zobaczyć jak samochód będzie się zachowywał, ku zdziwieniu wszystko było niby okej, jechał normalnie, miał moc etc. potem już nic nie stukało, chodził jak zawsze. pojechałem na warsztat i powiedzieli mi, że przyczyn może być kilka, panewki, szklanki itd. w sumie od tamtego momentu sytuacja ze stukaniem się nie powtórzyła, choć mam wrażenie że dalej dziwnie ''chodzi''. Na jednej grupie, na facebooku pisali, że to vacu pompa.. daję tutaj link do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=GWWXQKnlAcM
Dodam, że jakieś 2-3 tygodnie temu samochód po odpaleniu (tak samo tylko na zimnym) dziwnie dzwonił, wydawało się, że dźwięk pochodził z alternatora, pomyślałem że to łożysko, kilka dni później zaczęła wyć pompa wspomagania, okazało się, że jest za mało płynu to dolałem i dziwnym trafem przestał dzwonić jak i wyć, samochód ostatnio był na wymianie oleju i filtrów oraz dolaniu płynu chłodniczego, nie wiem czy miałoby to z tym jakiś związek, ale wolę napisać.
Starałem się to opisać jak najdokładniej, ktoś coś? :) :mur:
 Tytuł: Re: [E36] 318tds - stukanie na zimnym silniku
PostNapisane: 21 grudnia 2017, 20:56
Kod silnika: M50B20
Witaj, proponuję bardziej zlokalizować źródło dźwięku, panewka raczej to nie jest, vacuum pompę bym najbardziej podejrzewał, proponuję jej demontaż i sprawdzenie jej, lub podmianę na inną sprawną. Możesz też odkręcić przewód od vacuum pompy i zobaczyć czy ciszej będzie.
PostNapisane: 22 grudnia 2017, 01:09
Kod silnika: M41
Dziękuję, jutro to zrobię. Właśnie kolega mi pisze, że może to być pompa wtryskowa bo przerabiał to już w innym aucie.. ogólnie to już od dawien dawna na ciepłym musi troszkę dłużej pokręcić czasami, ale zawsze odpala za pierwszym i nie jest to nawet 10 sekund a może te 4-5 max.
Co myślicie?
PostNapisane: 22 grudnia 2017, 11:48
Kod silnika: M50B20
Może się zaczynać kończyć pompa, ale raczej nie to.
PostNapisane: 28 grudnia 2017, 10:18
Kod silnika: M41
Stukanie od tamtego momentu nie powtórzyło się ani razu, jedynie 2-3 razy może po tej sytuacji, po odpaleniu mogło mi się wydawać, że dziwnie chodzi ale nie wiem czy może to ja już głupieje.. tak sobie pomyślałem, że stukało to po nocy, gdy był duży mróz a w sumie od tamtego czasu nie było już takich mrozów, nie wiem kompletnie. Zaczekam, może później gdy się powtórzy zlokalizuje.
