Teraz jest 6 czerwca 2024, 12:33
 Tytuł: [E46] dziwne styki z przodu
PostNapisane: 15 marca 2018, 18:22
Moje BMW: e46 320d
Witam Panowie , chciałbym doprowadzić moje autko do ładu ostatnio wymieniłem tarcze klocki i amorki z tylu kompletne z odbojnikami, i głównie chodzi mi o to że przy jeździe po kostce brukowej z przodu jakby z prawej i lewej strony idzie dziwne pukanie, obstawiałem na amorki z przodu lecz na szarpakach gościu mnie zjebał jak powiedziałem mu że chyba amortyzatory z przodu są [cenzura] , wtedy mi powiedział że są okej ponieważ była na szarpakach, dodam również że podczas jazdy na kostce lub podjezdzania pod krawężnik idzie taki dźwięk cykajacy , ponoć mam lekki luz na łożyskach dekli amorków, na co pan nie kazał zwracać uwagi, postanowiłem napisać post i zobaczyć czy ktoś miał podobną sytuację, czekam na odp dzięki ;)!
 Tytuł: Re: [E46] dziwne styki z przodu
PostNapisane: 16 marca 2018, 00:49
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Na szarpakach E46 gówno pokarze !!!
U mnie na stacji facet nie znalazł ani jednego zużytego elementu a mam coś podobnego do ciebie.
Wkurzyłem się , przód do góry i rozpoiłem stabilizatory i drążki kierownicze .
I co BUM , trafiłem , sworznie stabilizatora i drążków kierowniczych pracują strasznie ale to strasznie luźno.
Nie maja luzu ale są mega luźne, oznacza to że można jet tylko wywalić do kibla.
Po następnej wypłacie wjeżdżam z całymi drążkami i stabilizatorami. Wahacze wymieniałem rok temu więc je zostawiam w spokoju.
PostNapisane: 16 marca 2018, 07:36
Ścieżka diagnostyczna to dobra sprawa ale często nie diagnozuje nam luzów... BMW jest czułe nawet na najmniejsze luzy stąd problem z diagnozą :] Kumatego mechaniora i jedziemy na macanta :)
PostNapisane: 16 marca 2018, 20:26
Moje BMW: E36, E46
Kod silnika: M43 1.6 , M43 1.9
Mają rację BMW jest oporne na ścieżkę zdrowia już to przerabiałem , wjedź na kanał łom w ręce i do dzieła.
PostNapisane: 16 marca 2018, 23:56
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Druga metoda diagnozy to >> TYLKO NIE ZA LISTWY<< bujać autem od lewej do prawej aż klamki będą o beton dotykały.
Wtedy przód BMW pokaże swoje niedomagania, na bank luzy wahaczy i drążków stabilizatora.
