Teraz jest 23 maja 2024, 13:10
 Tytuł: [e46] 2004 problem z klimatronikiem
PostNapisane: 18 marca 2018, 10:23
Od jakiegoś czasu mam pewien problem z trybem auto w klimatroniku.https://zapodaj.net/755ddb49d37cd.jpg.html
Ogrzewanie działa, klimatyzacja również, klapki pracują. Kiedy na zimnym silniku na panelu włączę tryb auto z automatyczną regulacją obrotów wentylatora to wentylator pracuje na maksa i w zasadzie w miarę rozgrzewania silnika obroty spadają maksymalnie o 2 kreski. Jeśli kabinę nagrzeję i włączę automatyczną regulację wentylatora to wtedy działa poprawnie. Obroty wentylatora są niskie. Podmieniałem panel klimatronika i jest tak samo. Błędów w inpie brak. Zastanawiają mnie wskazania set values, ponieważ w miarę regulacji wartość nie wzrasta płynnie, tylko skokowo. Co oznacza ten parametr i jakie powinny być jego wskazania? Co może być przyczyną nieprawidłowej regulacji obrotów wentylatora?
P.S. przepraszam za to zdjęcie do góry nogami, na razie nie mam innego, ale chyba widać o co chodzi
 Tytuł: Re: [e46] 2004 problem z klimatronikiem
PostNapisane: 19 marca 2018, 01:06
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
W nawiewie masz dwa czujniki temperatury (jeden za nagrzewnicą i drugi za prawonikiem klimy) + zewnętrzny czujnik.
Rano gdy będzie auto zimne sprawdź czy wszystkie 3 wskazują mniej więcej tą samą temperaturę.
PostNapisane: 19 marca 2018, 10:32
W inpie skala temperatury wewnętrznej w kabiniy zaczyna się od +10 stopni, nagrzewnicy od +5, więc pokazuje takie wartości. Temp parownika -1, zewnętrzna -3. Aby przeprowadzić taki test jak proponujesz dziabi3 musi się trochę ocieplić. Zastanawia mnie czym jest ten parametr set value w control values. U mnie działa skokowo i w miarę płynnej regulacji temperatury (guide control) przyjmuje 3-4 wartości 0-60-100% oraz !27. Ostatnia wartość z ! Jakby wartość była poza zakresem. Czy mógłby ktoś sprawdzić czy u Was zachowuje się podobinie?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 42 gości
