Teraz jest 24 maja 2024, 18:44
 Tytuł: [E39] Twardy pedał hamulca, przyblokowane hamulce
PostNapisane: 16 czerwca 2018, 17:59
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Panowie historia z dzisiaj - żona pojechała na zakupy, w połowie drogi pedał hamulca zrobił się twardy, dojechała do sklepu, na parkingu po wrzuceniu wstecznego (automat) auto nie ruszało, do przodu tez z oporem, pedał ciągle twardy.
Wróciła do domu taksą, pojechałem na miejsce z 1,5h później - auto jeździ i hamuje normalnie.
Zajrzałem do bebechów - serwo suchutkie, brak słynnej wody we wnęce, przewód podciśnienia wygląda OK, płyn hamulcowy jest (co prawda stary i właśnie miałem wymieniać), w zeszłym roku robiłem komplet hamulców z tyłu i klocki z przodu, tłoczki bez problemu wracały, żadnych oznak zapiekania.
Ma ktoś jakiś pomysł?
W poniedziałek wybiorę się na wymianę płynu, tak czy tak trzeba to zrobić, wtedy poproszę mechanika o dokładniejsze oględziny, ale może ktoś coś podrzuci?
Z hamulcami nie ma żartów...
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
 Tytuł: Re: [E39] Twardy pedał hamulca, przyblokowane hamulce
PostNapisane: 16 czerwca 2018, 21:25
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Mam teorie ale nie wiem czy ona jest realna.
Może padło serwo i to ono ci samo wcisnęło tłok pompy.
Jak się sytuacja powtórzy to odłącz podciśnienie od serwo.
PostNapisane: 17 czerwca 2018, 09:02
Czytam i czytam...
Czy usterkę mógł spowodować zawór zwrotny serwa?
Nr 8
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=34_1128
e///M-tuzjasta :)
PostNapisane: 18 czerwca 2018, 22:16
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Raczej to w serwie coś się rozpadło i samoczynnie ci wciska hebel albo nie odbija po naciśnięciu pedału.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 61 gości
