Teraz jest 24 maja 2024, 18:14
 Tytuł: [E84] Problem z Sg codieren 2URAD - Radio PDC
PostNapisane: 11 lipca 2018, 12:50
Moje BMW: 328i
Kod silnika: n20
Witam wszystkich,
posiadam x1 e84 06.2015 z samego końca przed zmianą na F.
Dołożyłem sobie tylne PDC dodałem Moduł PDC wg numeru najświeższy wszystko podłączone wg instrukcji retrofit dla tego modelu.
Dodałem $507 do FA, i niby wszytko było by ok ale należy zrobić jeszcze sg codieren na 2URAD - RADIO PROF - lecz ciągle wywala mi błąd coapi 2020. W tym module mogę zrobić tylko sg reset.
Wszystko robie kablem k+dcan i ncs, mam dateny świeże i ciągle jest ten problem. Inpa działa, kodowanie i dostęp do innych modułow też jest ok. Niby wszystko jest ok bo z tylnych głośników dochodzi dźwięk w miarę zbliżania się do przeszkody rozpoznaje lewą prawą stronę... ale na wyświetlaczu ciągle pokazuje na czerwono - tak jak bym już stał przy przeszkodzie i tak jest cały czas.
Czy to może być problem właśnie z sg codieren 2URAD ze nie da się zrobić?
Znalazłem kilka postów na zachodnich forach i większość pisała o problemie z kablem ale znalazłem też odpowiedzi że dało się zrobić sg codieren ale po zmianie na najnowsze Daten
Jeśli ktoś zna sprawę i wie że to nie jest problem, proszę o podpowiedź, jakich datenów użyć(link do pewnych baz będzie zbawienny), a jeżeli jest to problem kabla proszę o potwierdzenie.
Pozdrawiam,
 Tytuł: Re: [E84] Problem z Sg codieren 2URAD - Radio PDC
PostNapisane: 12 lipca 2018, 08:55
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W E87 miałem podobne problemy z radiem professional(bez wyświetlacza jak w navi). Po użyciu ICOM, udało się przekodować.
Wielokrotnie miałem taki błąd przy kodowaniu TCUM lub MULF i użyciu kabla K-DCAN. Poprzez ICOM działało bez problemu
Spróbuj na pierwszej pozycji zapłonu. Tak zawsze udawało mi się kodować CCC na zwykłym kablu K-DCAN
PostNapisane: 13 lipca 2018, 11:10
Moje BMW: 328i
Kod silnika: n20
Dzięki za info, dostałem tez info ze to może być problem innego Vinu w radio, ale teraz tak myśle ze radio mam oryginalne ale nie wiem jaki bon tam jest wpisany i czy w ogóle jest. Chyba będę musiał dokupić icoma...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 74 gości
