Teraz jest 4 czerwca 2024, 16:00
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 82, 83, 84, 85, 86  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 29 sierpnia 2018, 17:07
Moje BMW: M
Kod silnika: M43 N42
Ja się w swoim aucie mogę połączyć przez EWS.
click to learn more
PostNapisane: 29 sierpnia 2018, 20:22
Kod silnika: m47n
Próbowałem kilka razy po każdym ze sterowników i cały czas ten sam błąd.
PostNapisane: 30 sierpnia 2018, 14:51
Moje BMW: M
A pin 7 i 8 masz zwarty na OBD?
click to learn more
PostNapisane: 24 września 2018, 17:12
Kod silnika: m47n
nie
PostNapisane: 25 września 2018, 10:26
Moje BMW: M
To zewrzyj.
click to learn more
PostNapisane: 1 października 2018, 09:27
Moje BMW: e65 730d
Kod silnika: M57N2
Koledzy po dlugim czesie niebecnosci powracam tym razem ze świeża kupioną e65 model po FL, chcialem sciagnac inpe (a co za tym idzie NCS'a) ale czytajac te fora, szukajac na chomiku zglupialem, a nie chce zasmiecac kompa. Mam jakas stara wersje inpy, ale czesc jest po PL czesc po niemiecku, a NCS w ogole nie startuje. Musze odinstalowac, i sciagnac cos swiezego i sprawdzonego
Ktos moze podpowiedziec skad sciagnac sprawdzana wersje ktora bede mogl aktywowac drl w e65 ???????
PostNapisane: 1 października 2018, 11:39
Moje BMW: M
Ja mam tu stąd: http://chomikuj.pl/e21fan/BMW+INPA+-+dzia*c5*82a+100*25
click to learn more
PostNapisane: 29 grudnia 2018, 17:07
Moje BMW: 328i
Kod silnika: M52B28TU
Witam mam problem. Wykonuje wszystkie czynnosci zeby uruchomić światła dzienne tak jak to opisujecie. Mam e46 z 2000 roku i na etapie * 4 Kliknij F1 (VIN/ZCS/FA) * nawet po wpisaniu vinu samochodu wyskakuje mi taki błąd :/ https://zapodaj.net/90d1306ad4726.jpg.html może ktos z was już sie z tym spotkał i mógłby mi pomóc jak to rozwiązać?
PostNapisane: 12 stycznia 2019, 12:35
Moje BMW: BMW E21
Trochę to za skomplikowane jak na mnie.
PostNapisane: 20 stycznia 2019, 13:35
Moje BMW: BMW E60 530i LCI
Kod silnika: N53
Witam.Chciałem włączyć światła do jazdy dziennej w E65 przed liftem w module LM2C34(opis z NCS Dummy) i dokonałem takich zmian:
VERHALTEN_DRL_TFL_33
drl_h
UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
aktiv
PWM_FL_FKT_DRL_33
wert_02
niestety światła po zakończeniu kodowania zapaliły się tylko do momentu zgaszenia silnika lub wyciągnięciu kluczyka z slotu.Póżniejsze włożenie kluczyka nie spowodował że światła długie w zmniejszonej mocy zapaliły się ponownie.Dodam że kodowałem to po zmierzchu przez NCS Dummy na włączniku w pozycji 0.Miał ktoś może podobny przypadek?
PostNapisane: 10 maja 2019, 22:46
Kod silnika: m47n
Witam. Kodowalem dzisiaj u siebie w e46 2002r swiatla dzienne o ile przednie dzialaja tak tylne niestety nie chca podzialac. Moze mi ktos powiedziec jakie funkcje ustawic zeby poszlo z przelaczniekiem na 0 zeby z przodu dlugie sie odpalily na pare procent a tylne normalnie?
Takie funkcje zmienilem
    TAGFAHRLICHT_ECE
    aktiv
    DRL_DIMMUNG - przod na (?) procent
    wert_02
    DRL_BLK_VORNE_2_GEDIMMT - tyl
    nicht_aktiv
    GED_FL_ALS_DRL
    aktiv
    DRL_BLK_VORN_GEDIMMT
    nicht_aktiv
Wysylam czysty wsad z alsz
FEHLER_BL_BLINKEN
nicht_melden
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN
nicht_aktiv
FEHLER_ANHAENGER
melden
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
HEIMLEUCHTEN
wert_02
ADU_UNTERGRENZE
wert_01
ADU_OBERGRENZE
wert_01
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_POTI_STELLUNG_2
wert_01
SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
REFERENZL_SCHRITTANZAHL
wert_01
REFERENZL_SCHRITTABSTAND
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL2
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL1
wert_02
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_01
KL58_HELLIGKEITSSTUFE_FLC
wert_01
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG
aktiv
AUSWERT_GRADIENT
aktiv
EPSILON_DELTA_AV
wert_01
EPSILON_DELTA_A
wert_01
ANHEBUNG_175_KM/H
wert_01
ABSENKUNG_10_KM/H
wert_01
VMAX_BREMSEN
wert_01
VMIN_BREMSEN
wert_01
SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
SCHW_GRAD_BREMSEN
wert_01
SCHW_PROP_ABWEICHUNG
wert_01
DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
wert_01
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
wert_01
ABTASTRATE_DYN
wert_01
MITTELUNGSINTERV_DYN
wert_01
MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
wert_01
MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
wert_01
MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
wert_01
HOEHENWEG
wert_01
ABTASTRATE_TREND
wert_01
MITTELUNGSINTERV_TREND
wert_01
SCHW_TREND
wert_01
ABWEICHUNG_TREND
wert_01
GRADIENT_SCHLECHTWEG
nicht_aktiv
NACHLAUF_SCHLECHTWEG
wert_01
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
aktiv
SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BL_MITTE
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_FERNLICHT
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_ZUSTZBLK
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_0
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_2
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_3
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_4
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_5
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_BL_MI
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_MI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACH_ZUSATZ_BLK
nicht_aktiv
CC_BREMSLICHT_MITTE
nicht_aktiv
CC_BLINKER_VORN
aktiv
CC_NSL_LINKS
aktiv
CC_FERNLICHT
aktiv
CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI
nicht_aktiv
CC_ABBLENDLICHT
aktiv
CC_ZUSATZBLINKER
nicht_aktiv
ANZAHL_QUICK_RUNDEN
wert_01
ZEIT_KALT_RUNDEN
wert_01
ZEIT_KALT_PULSE
wert_01
ZEIT_KALT_PULSE_QUICK
wert_01
ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK
wert_01
DEF_PIN_20_DEFEKTBLINKEN
nicht_aktiv
DEF_PIN_37_DEFEKTBLINKEN
nicht_aktiv
PIN_38_RE_LI_MELDEN
rechts_defekt
PIN_38_VO_HI_MELDEN
hinten_defekt
ANHAENGERMODUL_PWM_WERT
wert_01
PIN_29_30_AHM_ERS_FU_GESP
aktiv
PIN_5_10_AHM_ERS_FU_GESP
aktiv
SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM
nicht_aktiv
wert_01
U_POTI_DIMMER_MIN
wert_01
U_POTI_DIMMER_DELTA
wert_01
POTI_DIMMER_INVERS
aktiv
POTI_LWR_INVERS
nicht_aktiv
LEUCHTDICHTE_EXPO
aktiv
TELEGRAMM_ZEIT_ZYKLUS
nicht_aktiv
PIN_20_ALS_FRA_LI_VO_2
nicht_aktiv
PIN_37_ALS_FRA_RE_VO_2
nicht_aktiv
nicht_aktiv
BLINKIMPULS_WARNBLK
wert_02
BLINKIMPULS_CRASHBLK
wert_02
nicht_aktiv
CRASH_WARNBLINKEN
aktiv
CRASH_KLEMME_58G_EIN
aktiv
TAST_WBLKTASTER_MIN
wert_01
TAST_WBLKTASTER_ZUWACHS
wert_01
STEIG_KL58_T_PER_D
wert_01
BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE
nicht_aktiv
BFD_ON
nicht_aktiv
PHASE_AUS_GEDIM_LICHT_AUS
aktiv
PWM_WERT2_NSL_ZUSATZFKT
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_VORN
wert_01
SP_MOTOR_STOP
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_LI
wert_01
FL_AL_AUS
nicht_aktiv
SP_MOTOR_F_EINTRAG
aktiv
TREIBER_F_EINTRAG
aktiv
SP_MOTOR_BEWERTEN
aktiv
TREIBER_BEWERTEN
aktiv
BLK_H_R_PICT
aktiv
SPG_NACHREGELUNG_1
wert_01
BLK_H_L_PICT
aktiv
BLK_V_R_PICT
aktiv
BLK_V_L_PICT
aktiv
XENON_TIMEOUT
wert_01
XENON_TIME
wert_01
BFD_ST3_ON
nicht_aktiv
DEF_PIN_37_VOR
nicht_aktiv
DEF_PIN_20_VOR
nicht_aktiv
DAUERFAHRLICHT_EU
nicht_aktiv
ST3_SCHWEL
nicht_aktiv
PIN29_30_BL_NSL
nicht_aktiv
PIN5_10_BFD
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
BLST1_BLST3
nicht_aktiv
BFD_BLINK_EINZEIT
wert_02
BFD_BLINK_AUSZEIT
wert_02
BFD3_ASC_AKTIV
nicht_aktiv
SL_VO_ANSTEUERUNG
aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_RE
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_LI
wert_01
BEGRENZUNGSLICHT_IN_PARK
aktiv
LAENDERVARIANTE_LSZ
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_SL_RE
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_LI
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_RE
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_LI
aktiv
CC_STANDLICHT_RECHTS
aktiv
CC_STANDLICHT_LINKS
aktiv
SIDEMARKER_US
nicht_aktiv
GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT
nicht_aktiv
DRL_DIMMUNG
wert_01
AH_US_OPTION
nicht_aktiv
LEUCHTWEITENREGELUNG
aktiv
PIN_20_ALS_SIDEMARKER
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
nicht_aktiv
TAXI_ENABLE
nicht_aktiv
FEHLER_NSL_RECHTS
nicht_melden
RECHTS_LINKS
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
nicht_aktiv
VARIANTE_LSZ
wert_02
LENKSEITE_LSZ
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_01
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_AL
aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
wert_01
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_AL
wert_01
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
nicht_aktiv
XENON_TEST
nicht_aktiv
LEUCHTWEITENREG_DYNAM
nicht_aktiv
BI_XENON
nicht_aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
halbschritt
PWM_WERT2_FL_BIXENON
wert_01
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
nicht_melden
BLS_PRUEFEN
nicht_aktiv
LWR_VORZEICHEN
nicht_aktiv
PIN29_30_BFD
aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_01
VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
wert_04
VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
wert_04
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_01
OFFSET_LWR
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_RE_HI
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL2_RE_HI
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_RL_3_LI
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_3_RE
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_3_LI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_3_RE
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_2_RE
nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_3_LINKS
nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_3_RECHTS
nicht_aktiv
NSL_ALS_STANDLICHT
nicht_aktiv
PIN_37_ALS_SL_RE_2
nicht_aktiv
SL_X_3_ERSETZT_DEFEKT_BL
nicht_aktiv
SL_3_ERSETZT_DEFEKT_BLK
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_2_RE
nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_2_RECHTS
nicht_aktiv
PIN_20_ALS_SL_LI_3_ANSTEU
nicht_aktiv
PIN_38_ALS_SL_RE_3
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_LI
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_LI
aktiv
DEF_PIN_5_10_DEFEKTBLK
aktiv
DEF_PIN_5_10_DEFEKT_SL
nicht_aktiv
P_10_5_ALS_BL_FUNKTION
aktiv
BL_ERSETZ_DEFEKT_SL
nicht_aktiv
PWM_WERT2_BLK_ZUSATZFKT
wert_01
DEF_PIN_29_30_DEFEKT_BL
nicht_aktiv
DEF_PIN_29_30_DEFEKT_SL
aktiv
STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT
nicht_aktiv
PWM_WERT2_SL3_ZUSATZFKT
wert_01
BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT
aktiv
PIN_20_ALS_NSL
aktiv
BLK_DIMMEN
aktiv
INTERM_FL
nicht_aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_SL_LI_HI
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_RE_HI
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_KZL
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_RL_LI
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_RE
aktiv
KALTUEBERWACH_ZUSATZ_BLK
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_LI
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_RE
aktiv
CC_RUECKLICHT_LINKS
aktiv
CC_RUECKLICHT_RECHTS
aktiv
CC_BREMSLICHT
aktiv
CC_BLINKER_HINTEN
aktiv
PWM_WERT2_ALS_BL_AUSGANG
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_BL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
PWM_WERT2_ALS_SL_AUSGANG
wert_01
NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL
aktiv
BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK
aktiv
SL_ERSETZT_DEFEKT_BLK
nicht_aktiv
STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS
nicht_aktiv
STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS
nicht_aktiv
FO_ME_HOME_SL2
nicht_aktiv
PIN37_49_PARKL
nicht_aktiv
PIN38_20_PARK
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL3_H
nicht_aktiv
PIN29_30_PARK
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
BFD_MINDEST_GESCHW
wert_01
BFD_STUFE_2_VERZOEG
wert_01
BFD_STUFE_2_MAX_EIN
wert_01
BFD3_ASC_TIMER
wert_01
PIN49_37_BFD
nicht_aktiv
PIN38_20_BFD
nicht_aktiv
M_TELEGRAM
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_BL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_HI
wert_01
nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LCM_1
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_2
wert_01
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
BEI_NSL_KEIN_BFD
aktiv
PostNapisane: 15 października 2019, 19:18
Kod silnika: n47
Witam ktoś mi powie dlaczego dzienne swieca mi bardzo słabo ??
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
MOTOR_ART
diesel
BREMSFLUESSIGK_INV
aktiv
GURTWARNUNG_GONG
nicht_aktiv
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
nicht_aktiv
FEHLER_3.BREMSLEUCHTE
nicht_melden
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_NSW
aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
nicht_aktiv
RDKS
nicht_aktiv
LUFTFEDERUNG
nicht_aktiv
ABBLENDLICHT_PRUEF
melden
ANHAENGERLI_PRUEF
melden
BREMSBELAG_PRUEF
melden
BREMSFLUESS_PRUEF
melden
BREMSLICHT_PRUEF
melden
EINSPRITZANLAGE
melden
FERNLICHT_PRUEF
melden
FEUERLOESCH_PRUEF
melden
FUNKSCHL_BATTERIE
melden
GETRIEBE_NOTPROGR
melden
GURT_ANLEGEN
melden
GURTWARNUNG_TEXT
nicht_aktiv
I_GONG_GURT
melden
KAT_ZU_HEISS
melden
KENNZEICHENLI_PRUEF
melden
KOFFERRAUM_OFFEN
melden
KUEHLMITTELSTAND_PRUEF
melden
KUEHLMITTELTEMP
melden
LICHT_AN
melden
LIMIT
melden
LUFTANLAGE_PRUEF
melden
MELDUNG_KATALYSATOR
nicht_aktiv
MOTOR_KENNFELD
m47d_e39
MOTOR_NOTPROGRAMM
melden
MOTOR_UEBERTEMP
125_grad_celsius
NEBELLI_HI_PRUEF
melden
NEBELLI_VO_PRUEF
melden
NIVEAUREG_INAKTIV
melden
OELDRUCK_MOTOR
melden
OELST_MOTOR_PRUEF
melden
PANZERTUER_OFFEN
melden
PARKBREMSE_LOESEN
melden
RUECKFAHRLICHT_PRUEF
melden
RUECKLICHT_PRUEF
melden
SICHERHEITSFAHRZEUG
nicht_aktiv
STANDLICHT_PRUEF
melden
TUER_OFFEN
melden
VORGLUEHEN
melden
WASCHWASSER_FUELL
melden
ZUENDSCHL_STECKT
melden
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
wert_01
wert_01
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_ANHAENGER
melden
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
melden
FEHLER_NSW
melden
FEHLER_RUECKFAHRSCHEINW
melden
FEHLER_RUECKLICHT_INNEN
melden
melden
FEHLER_STANDLICHT
melden
KALTUEBERWACHUNG_AL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
wert_01
wert_01
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
wert_01
wert_01
BEWERTUNG_FEHLER
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
aktiv
BORDNETZ
e38/e39_high
DELAY
wert_01
DFAMH
wert_01
DFAMK
wert_01
DFAML
wert_01
DFAMV
wert_01
EEPROM_LCMC
melden
EINSPRITZANLAGE_CAN
aktiv
FEHLER_RUECKLICHT_AUSSEN
melden
FKT50
wert_01
GONG_1
kein_gong
GONG_2
gong_t3
GONG_3
interm_gong
GONG_4
doppelgong
GONG_5
gong_t1&t2
GONG_6
gong_t2
HALB/VOLLSCHRITT
vollschritt
HEIZK
wert_01
HEIZW
wert_01
wert_01
HZMAX_H
wert_01
HZMAX_L
wert_01
HZMIN_H
wert_01
HZMIN_L
wert_01
I_GONG_PARKBREMSE
melden
nicht_aktiv
aktiv
KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN
aktiv
KUMAX_H
wert_01
KUMAX_L
wert_01
KUMIN_H
wert_01
KUMIN_L
wert_01
MANUELLE_LWR
nicht_aktiv
MOTKALT
wert_01
MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN
aktiv
NNORM
wert_01
NORMH
wert_01
R_V
wert_01
REIFEN_DEFEKT
melden
SCHN._KLEMMENW-ERKENNUNG
2_sec
SCHN._KLEMMENW-UNT.DRUECK
1_sec
wert_01
kennlinie_01
SENKO_H
wert_01
SENKO_L
wert_01
SENMUL
wert_01
SENTG
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
TOGKALTS
wert_01
TOKRI
wert_01
TOMAX
wert_01
TTX_S_(CODE)
melden
TTX_S1_1
melden
TTX_S1_2
melden
TTX_S1_3
melden
VORGLUEHEN/KAT_HEIZEN_CAN
aktiv
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_01
ACC_ABSTAND_ANZ
nicht_melden
ACC_INAKTIV
nicht_melden
AL_ALS_DRL
nicht_aktiv
ALARMSCHALTER_SI_FZG
nicht_aktiv
ALARMSCHALTER_TAXI
nicht_aktiv
BITTE_SCHALTEN
nicht_melden
BL_ALS_SL_DIMMEN
nicht_aktiv
BL_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
aktiv
BL_UND_BLK_H_GEMEINSAM
nicht_aktiv
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK
nicht_aktiv
BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
aktiv
CAN_AUSFALL_BEWERTUNG
aktiv
nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
GURT_MRS
gurtmeldung_von_mrs
HEIMLEUCHTEN
wert_02
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
KEINE_PARKLICHT_FUNKT
nicht_aktiv
KUEHLWASSER_BEDAEMPFUNG
60_sekunden
LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG
aktiv
LICHTBEDIENEINHEIT
nicht_aktiv
NSL_R_NICHT_ANSTEUERN
nicht_aktiv
OELST_SENS_DEF
nicht_melden
OELST_SENS_DEF_WARNUNG
nicht_aktiv
OELSTAND_MOTOR_CAN
nicht_aktiv
PER_DAUER_DIMM
wert_01
wert_02
PIKTOGR_BL_DEF_BLINKT
nicht_aktiv
PIKTOGRAMM_ERWEITERT
nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LCM_10
ece
us
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece_ifl
ece_e53_m62b46
us_e53_m62b46
ece_e39
us_e39
ece_acc_e39
us__acc_e39
PROGRAMMPARAMETER_LCM_11
ece
us
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece_ifl
ece_e53_m62b46
us_e53_m62b46
ece_e39
us_e39
ece_acc_e39
us__acc_e39
PROGRAMMPARAMETER_LCM_12
ece
us
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece_ifl
ece_e53_m62b46
us_e53_m62b46
ece_e39
us_e39
ece_acc_e39
us__acc_e39
ece_ifl_e39
PROGRAMMPARAMETER_LCM_13
ece
us
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece_ifl
ece_e53_m62b46
us_e53_m62b46
ece_e39
us_e39
ece_acc_e39
us__acc_e39
ece_ifl_e39
ece
us
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece_ifl
ece_e53_m62b46
us_e53_m62b46
ece_e39
us_e39
ece_acc_e39
us__acc_e39
ece_ifl_e39
PROGRAMMPARAMETER_LCM_3
ece
us
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece_ifl
ece_e53_m62b46
us_e53_m62b46
ece_e39
us_e39
ece_acc_e39
us__acc_e39
ece_ifl_e39
PROGRAMMPARAMETER_LCM_4
ece
us
ece_acc
us__acc
ece_e53
ece_e53_m62b46
ece_e39
us_e39
ece_acc_e39
us__acc_e39
PROGRAMMPARAMETER_LCM_6
ece
us
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_7
ece
us
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
us_e53_m62b46
PROGRAMMPARAMETER_LCM_8
ece
us
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece_ifl
ece_e53_m62b46
us_e53_m62b46
PROGRAMMPARAMETER_LCM_9
ece
us
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece_ifl
ece_e53_m62b46
us_e53_m62b46
RUECKLICHT_INNEN_FEHLT
nicht_aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_01
SENSOR_SAEUBERN
nicht_melden
STANDLICHT_VORNE
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
TANKDECKL_OFFEN
nicht_melden
U_DIMMUNG_STANDL
wert_03
U_GEDIMM_BLK_V
wert_01
wert_02
wert_03
U_GEDIMM_BREMSL
wert_02
U_POTI_DIMM_DELTA
wert_01
U_POTI_DIMM_MIN
wert_01
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
wert_03
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
wert_03
U_POTI_STELLUNG_2
wert_03
WASCHWASSER_SENSOR
waschwasser_alt
ZUENDSCHL_GONG_R_EIN
aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_KBUS
aktiv
AUSBLENDUNG_VORGLUEH_CAN
0.7_sekunden
BETR_STD_AUTO_LOESCH
nicht_aktiv
BL_DIMMUNGS_OPT_1
nicht_aktiv
BL_GED_ALS_ERSATZ_MIT_AH
aktiv
BL_UND_BLK_H_GEM_BLK
nicht_aktiv
BL_UND_BLK_H_GEM_WBL
nicht_aktiv
BLK_DIMMUNGS_OPT_1
nicht_aktiv
BLK_DIMMUNGS_OPT_2
nicht_aktiv
BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT
nicht_aktiv
BLS_PRUEFEN
nicht_aktiv
E52_LINKS_LENKER
nicht_aktiv
E52_RECHTS_LENKER
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_RFS
nicht_aktiv
LED_RUECKLICHT_OPTION
aktiv
PULS_TIME_OPTION
nicht_aktiv
REIFENCONTR_INAKTIV
melden
RL_INNEN_BLINKT
nicht_aktiv
SL_INNEN_ALS_TWL
nicht_aktiv
SL_VORNE_ALS_ZUSATZ_BLK
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_DAN
nicht_aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_GONGZEIT
30_minuten
AUTOM_FAHRL_STEUERG
aktiv
BFD_MINDEST_GESCHW
wert_01
BFD_OPTION
nicht_aktiv
BFD_STUFE_2_MAX_EIN
wert_01
BFD_STUFE_2_VERZOEG
wert_01
DSC_INAKTIV
nicht_melden
DWA_BLK_ABSCHALTEN
nicht_aktiv
FLC_DIMMER_OPTION
aktiv
FLC_KL58G
wert_02
FLC_KL58G_AENDERUNG
wert_01
NSL_AH_US_OPTION
nicht_aktiv
RFS_AH_OPTION
nicht_aktiv
TASTER_NSL
aktiv
TASTER_NSW
nicht_aktiv
XENONLICHT_ZUEND_OPTION
aktiv
PostNapisane: 16 grudnia 2019, 20:53
Moje BMW: E46 318i 2004
Kod silnika: N42b20
Jeśli ktoś tym się zajmuje na terenie Krakowa, chodzi o aktywacje drl proszę o kontakt.
---Apeluje o rozwagę---
PostNapisane: 10 lutego 2020, 17:02
Moje BMW: E91 335D
Kod silnika: M57N2 306D5
Podpytam w temacie o BFD w e91 LCI. Kodowałem carly ale nie działa miganie. Mołgby ktoś przejrzeć wsad modulu i podpowiedzieć co zmienić
Kod:
LENKWINKEL_UEBERSCHREITEN
   wert_01
LENKWINKEL_UNTERSCHREITEN
   wert_01
LENKSTOCK_UMSCHALT_VERZ
   wert_01
U_POTI_DIMM_MIN
   wert_01
U_POTI_DIMM_DELTA
   wert_01
   wert_01
POTI_DIMM_INVERS
   aktiv
POTI_LWR_INVERS
   nicht_aktiv
LEUCHTDICHTE_EXPO
   nicht_aktiv
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_VERLAENG
   nicht_aktiv
AUTOM_LICHT_ABSCHALTUNG
   nicht_aktiv
WARNBLK_ENERGY_SAVE_MODE
   aktiv
BI_XENON_BEI_LH
   aktiv
TASTVERH_KL_58G_MIN
   wert_01
   wert_01
TASTVERH_BEL_WBL_MIN
   wert_01
   wert_02
ZUWACHS_TASTVERH_WBL_BEL
   wert_01
   wert_02
CBD_ZEICHN_INDEX
   wert_01
WERT_CRASHVERHALTEN
   wert_01
CRASH_WARNBLINKEN
   aktiv
CRASH_58G_EIN
   aktiv
TIPP_BLK_LOESCHT_IMMER
   aktiv
QUITT_BLK_ZU_CHECK
   nicht_aktiv
QUITT_BLK_SICHERN
   aktiv
QUITT_BLK_ENTSICHERN
   aktiv
NOTLAUF_FKT_GESCHW
   wert_01
NOTLAUF_FKT_TIMER
   wert_01
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK
   wert_02
   nicht_aktiv
VIER_TUERER
   aktiv
AUTOM_LICHT_KONTROLLE
   aktiv
GETRIEBE_HANDSCHALTER
   nicht_aktiv
VORFELD_BEL_GEDIMMT
   aktiv
   nicht_aktiv
ABSCHALTUNG_RFS
   nicht_aktiv
XENON_AL_VERBAUT
   aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
   halbschritt
IB_2MIN_OPTION
   aktiv
IB_SOFTON_OPTION
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_M_1
   nicht_aktiv
   nicht_aktiv
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_R
   aktiv
LWR_ABS_MIN_STELLUNG_2
   wert_02
LWR_ANSTEUERN
   nicht_aktiv
LWR_FEHLER_BEWERTUNG
   wert_02
LWR_HYSTERESE_START
   wert_02
LWR_SCHRITTABSTAND_GRENZE
   wert_01
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_0
   wert_02
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_1
   wert_03
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_2
   wert_02
LWR_TEMPERATUR_GRENZE
   grad_-20
LWR_TESTBETRIEB
   nicht_aktiv
LWR_TREIBER_CODIERUNG_2
   wert_01
LWR_VORBESTROMUNG
   wert_02
   wert_01
U_LWR_POTI_STELLUNG_0
   wert_01
U_LWR_POTI_STELLUNG_1
   wert_01
U_LWR_POTI_STELLUNG_2
   wert_01
VERHALTEN_UEBERWACHUNG
   wert_01
WARMUEBERWACHUNG_BL_M_1
   nicht_aktiv
   nicht_aktiv
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_R
   aktiv
XENON_LI
   wert_02
DEF_HEIMLEUCHTEN_CKM
   wert_02
DEF_QUITT_BLK_ENTSI_CKM
   nicht_aktiv
DEF_QUITT_BLK_SICH_CKM
   nicht_aktiv
DEF_ZYKL_TIPP_BLK_CKM
   wert_01
SICHERHEITS_FZG
   nicht_aktiv
AL_KL50_SCHUTZ
   nicht_aktiv
ALC_ERR_BLK_FREQ
   wert_02
ALC_FAHRZEUG
   aktiv
BFD_1_ALGORITHMUS
   aktiv
BFD_1_BLINK_FREQ_AUS
   wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_EIN
   wert_01
BFD_1_ENTPRELL_ABS
   wert_01
BFD_1_ENTPRELL_AX
   wert_01
BFD_1_MIN_GESCHW
   wert_01
BFD_1_STUFE_DELAY
   wert_01
BFD_1_THERM_TIMEOUT
   wert_02
BFD_1_WEGFALL
   nicht_aktiv
BFD_1_WERT_AX_EIN
   wert_01
   wert_03
BFD_1_WERT_AX_RUCK
   wert_01
   wert_02
FAHRWEG_BORDSTEIN_AUTOM
   wert_01
HEIMLEUCHTEN_ENABLE
   aktiv
LOAD_DUMP_DIMM_WERL_BLK
   wert_01
LOAD_DUMP_MAX_TIME
   wert_01
LOAD_DUMP_PRELL
   wert_03
LOAD_DUMP_SCHUTZ_AKTIV
   aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_KL58G
   aktiv
NOTLAUF_FKT_SCHALTERSTELL
   aktiv
SPIEGEL_BORDSTEIN_AUTOM
   aktiv
SPIEGEL_EINKLAPPEN
   aktiv
SPIEGEL_ELEKTROCHROM
   aktiv
SPIEGEL_HEIZUNG
   aktiv
SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP
   aktiv
SPIEGEL_MEMORY
   aktiv
UMSCHALTOPT_LICHTSCHALTER
   wert_02
KL_VA_EIN_BEI_ENTRIEGELN
   nicht_aktiv
FH_CC_MELDUNGEN
   aktiv
PANIKMODUS
   aktiv
TUERAUF_STOP_MAUT
   nicht_aktiv
QUITT_BLK_IGNORE_MOTORH
   nicht_aktiv
SL_BL_CC_MELD_E8X
   nicht_aktiv
TIPP_BLK_ABBRUCH
   aktiv
GESCHW_ASP_AUTO_AUSKLAPP
   wert_01
UNP_QUITT_BLK_ENTSI_CKM
   nicht_aktiv
UNP_QUITT_BLK_SICH_CKM
   nicht_aktiv
UNP_ZYKL_TIPP_BLK_CKM
   wert_02
ABSCHW_D_TAU_HI
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
ABSCHW_D_TAU_LO
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
ABSCHWAECH_D_TAU
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
ABSTELLPOS_CUSTOM
   nicht_aktiv
ABSTELLPOS_SMC
   aktiv
AEND_V_SCHWENK_N_AUSSEN
   wert_09
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_21
   wert_22
   wert_23
   wert_24
ALC_ABSENKUNG_10_KM/H
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
   wert_18
ALC_ABTASTRATE_DYN
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
   wert_18
ALC_ABTASTRATE_TREND
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
   wert_18
ALC_ABWEICHUNG_TREND
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_16
   wert_17
ALC_ANHEBUNG_175_KM/H
   wert_19
   wert_20
   wert_21
   wert_22
ALC_AUSWERT_GRADIENT
   aktiv
ALC_AUSWERT_PROP_ABWEICH
   aktiv
ALC_DAUER_DYN_NACHFUEHR
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
   wert_18
ALC_DEF_LWR_SENSOR_HI
   wert_24
ALC_DIFFERENZ_MSP_DYN_STA
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
   wert_18
ALC_EINSCHALTBEDINGUNG
   wert_01
ALC_EPSILON_DELTA_A
   wert_10
   wert_12
ALC_EPSILON_DELTA_AV
   wert_10
   wert_12
ALC_GRADIENT_SCHLECHTWEG
   nicht_aktiv
ALC_HOEHENWEG
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_16
   wert_17
ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_HI
   wert_12
   wert_14
   wert_19
ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_VO
   wert_01
   wert_04
   wert_11
   wert_13
   wert_14
   wert_20
   wert_23
ALC_KLS_ENABLE
   aktiv
ALC_LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_21
ALC_LWR_VORZEICHEN
   nicht_aktiv
ALC_MIN_STEIGUNG_VZ_WECHS
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
   wert_18
ALC_MINDESTANZAHL_VZ_WECH
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_18
ALC_MITTELUNGSINT_VZ_WECH
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
   wert_18
ALC_MITTELUNGSINTERV_DYN
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
ALC_MITTELUNGSINTERV_TREN
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
   wert_18
ALC_NACHLAUF_SCHLECHTWEG
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
   wert_18
ALC_OFFSET_LWR
   wert_36
ALC_SAETT_TIMER_SCHLECHTW
   aktiv
ALC_SCHW_GRAD_BESCHLEUNIG
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
ALC_SCHW_GRAD_BREMSEN
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
ALC_SCHW_GRAD_SCHLECHTWEG
   wert_01
ALC_SCHW_PROP_ABWEICHUNG
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_16
   wert_17
   wert_18
ALC_SCHW_TREND
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_16
   wert_17
ALC_SCHWENK_LATCH
   aktiv
ALC_VMAX_BESCHLEUNIGUNG
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
ALC_VMAX_BREMSEN
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
   wert_18
ALC_VMIN_BESCHLEUNIGUNG
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
ALC_VMIN_BREMSEN
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
   wert_18
AUTO_LWR_ENABLE
   aktiv
BLEND_CHECK_IST_WINKEL
   aktiv
BLEND_CHECK_SOLL_WINKEL
   nicht_aktiv
C_METER_NACH_INNEN_HI
   wert_10
   wert_12
CAN_11H
   nicht_aktiv
CHECK_FGN_SMC_ALC_OFF
   aktiv
CHECK_SMC_ERROR
   aktiv
CKM_ALC
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
CKM_ALC_DEF
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
D_TAU_MITTEL_GIERR
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
D_TAU_MITTEL_LENKW
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
DRIFT_DEKR
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
DRIFT_INKR
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
DRIFT_SCHWELLE
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
DYNAM_LWR_ENABLE
   aktiv
ERR_LWR_L_IGNORIEREN
   nicht_aktiv
ERR_LWR_R_IGNORIEREN
   nicht_aktiv
ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN
   nicht_aktiv
ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN
   nicht_aktiv
FZG_RADSTAND
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_20
IK_BUS_TEILNEMER
   nicht_aktiv
KEINE_L_R_SYNCHRONISATION
   nicht_aktiv
KENNL_MAX_UEBERST
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
KENNL_REDUZ_MAX_SCHWENK
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
KLASSIF_DRIFT_ENA
   aktiv
KLASSIF_LENKM_ENA
   aktiv
KLASSIF_UEBERST_ENA
   aktiv
KLS_BEI_AL_AKTIV
   nicht_aktiv
LENK_UEBERSETZUNG
   wert_13
   wert_14
   wert_16
   wert_17
   wert_18
   wert_22
   wert_27
LENK_UEBERSETZUNG_LO
   wert_01
   wert_02
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
   wert_18
   wert_19
   wert_20
   wert_21
LICHTZ_R_L_FAKTOR
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_17
   wert_18
   wert_19
   wert_20
   wert_21
LINKSVERKEHR
   nicht_aktiv
LWR_ABSTELLPOS
   wert_01
MAX_DELTA_KEINE_VERR
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
MAX_SW_SCHWENK_V_HORIZ
   wert_01
   wert_04
   wert_07
   wert_11
   wert_16
   wert_23
   wert_24
   wert_25
MAX_SW_SCHWENK_V_VERTI
   wert_01
   wert_04
   wert_07
   wert_11
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
   wert_18
   wert_19
   wert_20
   wert_21
   wert_22
   wert_23
   wert_24
   wert_25
   wert_26
MAX_SW_SCHWENK_W_AUSSEN
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_10
   wert_12
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_18
   wert_19
   wert_20
   wert_21
   wert_22
MAX_SW_SCHWENK_W_INNEN
   wert_01
   wert_04
   wert_07
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_16
   wert_17
   wert_19
MAX_VERRINGERUNG_V_SCHW
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_17
   wert_19
   wert_20
MERKM_1_BEGR
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
MERKM_1_DEKR
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
MERKM_1_INKR
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
MERKM_1_MAX
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
MIN_DELTA_MAX_VERR
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
MIN_SW_SCHWENK_V_VERTI
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
NORM_LEUCHTWEITE
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
OHNE_GIERRATE
   nicht_aktiv
RAUSCH
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
RECHTSVERKEHR
   aktiv
REDUZIERUNG_V_SCHWENK_HI
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
REDUZIERUNG_V_SCHWENK_LO
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
SCHALTER_R_GANG
   nicht_aktiv
SCHW_TAU_LW_GR
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
SW_NULL_BEREICH
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
T_F_GIERRATE_DEF
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
T_FILTER_DYN_LZ
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
T_FILTER_GIERRATE
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
T_FILTER_LENKWINKEL
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
T_FILTER_TAU_LW
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
T_FILTER_UEBERST
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
T_FILTER_V_VEH
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
TAU_ABSCHWAECHUNG
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
V_HI_ABSCHW_D_TAU
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
V_HI_AENDER_LENK_UEBERS
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
V_HI_RED_SCHWENK_W
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
V_HI_REDUZIER_V_SCHWENK
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
V_HI_SW_MITLENKEN
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
V_HI_SW_NACH_INNEN
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
V_HI_TAU_GIERRATE
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
V_LO_ABSCHW_D_TAU
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
V_LO_AENDER_LENK_UEBERS
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
V_LO_RED_SCHWENK_W
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
V_LO_REDUZIER_V_SCHWENK
   wert_18
   wert_19
   wert_22
V_LO_SW_MITLENKEN
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
V_LO_SW_NACH_INNEN
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
V_LO_TAU_GIERRATE
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
V_M_HI_REDUZIER_V_SCHWENK
   wert_24
   wert_25
   wert_28
   wert_29
V_M_LO_REDUZIER_V_SCHWENK
   wert_24
   wert_25
   wert_28
V_REFERENZLAUF_EN
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
WINKEL_BLENDUNG
   wert_02
ZEITK_TRIGGER1
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
KURZSCHL_WIERHOL_ZAEHLER
   wert_01
KURZSCHLUSS_CHECK_TIME
   wert_01
KURZSCHLUSS_ENTPRELL
   wert_01
NACHLAUF_KLEMME_VA
   wert_01
USA_REVERSE
   nicht_aktiv
ASP_KEY_MEM_OHNE_MASTER
   nicht_aktiv
HECKD_REV_BLK_DOPPELB
   aktiv
HECKDECK_REVERS_BLK
   wert_01
LWR_DIAG_PARAM
   wert_02
LWR_HEBEL
   wert_05
LWR_TERMO_MODEL_EIN
   aktiv
MAX_GESCHW_EINKLAPPEN_2
   wert_01
TASTVERH_BEL_FLC_LED
   wert_01
   wert_02
ZUWACHS_TASTVERH_FLC_LED
   wert_01
   wert_02
FSP_ISP_SPERREN
   wert_03
ASP_LIN_VERBAUT
   aktiv
ALC_DISABLE_AUSGL_NICK_GW
   aktiv
IBUS_R_GANG
   nicht_aktiv
GB_DELTA_POS
   wert_01
GB_POS_AUS
   wert_01
GB_T_EINFAHREN
   wert_01
GB_T_NOTLAUF
   wert_01
   wert_02
GB_USE_SBE
   nicht_aktiv
ABK_KNICK
   wert_01
ABK_MIN_PROZ
   wert_01
ABK_VERLAENG
   wert_01
ABSCHW_D_TAU_HI_SP
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
ABSCHW_D_TAU_LO_SP
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
ABSCHWAECH_D_TAU_SP
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
AEND_V_SCHWENK_N_AUSSE_SP
   wert_05
   wert_06
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_17
   wert_18
   wert_19
   wert_20
EINLENKEN_RKW
   aktiv
ENTGEGENGES_RKW
   aktiv
FL_ASSIST_CC_NOT_AKTIV
   nicht_aktiv
FL_ASSIST_FUNKTIONS_ANZ
   nicht_aktiv
FL_ASSIST_ZUST_22_32
   aktiv
FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC
   aktiv
GB_TRIGGER_KL_15
   nicht_aktiv
GB_TRIGGER_KL_R
   nicht_aktiv
HEIZ_ANF
   wert_01
HEIZ_KNICK
   wert_01
KENNL_MAX_UEBERST_SP
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
KENNL_REDUZ_MAX_SCHWEN_SP
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
LENK_UEBERSETZUNG_LO_SP
   wert_01
   wert_02
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
   wert_18
   wert_19
   wert_20
   wert_21
MAN_MIT_EKS_BFT
   aktiv
MAX_DELTA_KEINE_VERR_SP
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
MAX_HEIZZEIT
   wert_01
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
MAX_VERRINGERUNG_V_SCH_SP
   wert_05
   wert_06
   wert_10
   wert_12
MIN_DELTA_MAX_VERR_SP
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ_SP
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
NACHL_RKW
   wert_01
NO_BLK_RKW
   nicht_aktiv
NSL_BREMSL_FKT
   nicht_aktiv
RAMPE_AUS_BLK
   wert_01
RAMPE_AUS_KRV
   wert_01
RAMPE_AUS_RUE
   wert_01
RAMPE_EIN_BLK
   wert_01
RAMPE_EIN_KRV
   wert_03
   wert_04
   wert_05
RAMPE_EIN_RUE
   wert_01
REDUZIERUNG_V_SCHWE_HI_SP
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
REDUZIERUNG_V_SCHWE_LO_SP
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
START_ABBL
   wert_04
   wert_05
SW_NULL_BEREICH_SP
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
T_FILTER_UEBERST_SP
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
T_FILTER_V_VEH_SP
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
TAU_ABSCHWAECHUNG_SP
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
V_E_HI_BLK
   wert_01
V_E_HI_KRV
   wert_01
   wert_04
   wert_07
   wert_09
   wert_11
V_E_LO_BLK
   wert_01
V_E_LO_KRV
   wert_01
   wert_04
   wert_07
   wert_09
   wert_11
V_HI_ABSCHW_D_TAU_SP
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
V_HI_AENDER_LENK_UEBER_SP
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
V_HI_RED_SCHWENK_W_SP
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
V_HI_REDUZIER_V_SCHWEN_SP
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
V_HI_SW_MITLENKEN_SP
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
V_HI_SW_NACH_INNEN_SP
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
V_LO_ABSCHW_D_TAU_SP
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
V_LO_AENDER_LENK_UEBER_SP
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
V_LO_RED_SCHWENK_W_SP
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
V_LO_REDUZIER_V_SCHWEN_SP
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
V_LO_SW_MITLENKEN_SP
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
V_LO_SW_NACH_INNEN_SP
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
V_M_HI_REDUZIER_V_SCHW_SP
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_16
   wert_17
V_M_LO_REDUZIER_V_SCHW_SP
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_17
   wert_18
V_S_HI_BLK
   wert_01
V_S_HI_KRV
   wert_01
V_S_LO_BLK
   wert_01
V_S_LO_KRV
   wert_01
WELCOME_LIGHT_ACTIVE
   aktiv
WL_AL
   nicht_aktiv
WL_BLK_H
   nicht_aktiv
WL_BLK_V
   nicht_aktiv
WL_DAUER
   wert_01
WL_FL
   nicht_aktiv
WL_KZL
   soft_einschalten
WL_MAX_DAUER
   wert_01
WL_NSL
   nicht_aktiv
WL_NSW
   nicht_aktiv
WL_POL
   hart_einschalten
WL_SL_1
   soft_einschalten
WL_SL_2
   soft_einschalten
SL_ABSCH_OHNE_ECE
   aktiv
GB_CA_FAHRZEUG
   nicht_aktiv
CC_MELD_PARKLICHT
   aktiv
ABBIEGELICHT_CKM_0
   aktiv
ABBIEGELICHT_CKM_1
   aktiv
ABBIEGELICHT_CKM_2
   aktiv
ABBIEGELICHT_CKM_3
   aktiv
AHL_MODE_CKM_0
   wert_01
AHL_MODE_CKM_1
   wert_01
AHL_MODE_CKM_2
   wert_01
AHL_MODE_CKM_3
   wert_01
ALC_ERR_BLK_AL_EIN
   aktiv
ALC_ERR_NSW_ZUSCHALTEN
   aktiv
ALC_FAILSAVE
   nicht_aktiv
ALC_SCHWENK_IM_STAND
   aktiv
ALC_ZUSTANDS_AUTOM
   wert_02
BFD_1_MIT_BFD
   wert_01
BFD_1_MIT_BL_M
   wert_01
BFD_1_MIT_NSL
   wert_00
BFD_1_MIT_RL_BL
   wert_01
BFD_1_MIT_RL_BL_1
   wert_00
BFD_1_MIT_RL_BL_2
   wert_00
BFD_ERSETZT_RL_BL
   nicht_aktiv
BFD_ERSETZT_RL_BL_1
   nicht_aktiv
BLK_TIMER_STAND
   wert_01
BREMSL_FKT_MIT_BFD
   aktiv
BREMSL_FKT_MIT_RL_BL
   aktiv
BREMSL_FKT_MIT_RL_BL_1
   nicht_aktiv
BREMSL_FKT_MIT_RL_BL_2
   nicht_aktiv
CC_MELD_BFD_BEI_DEF_NSL
   nicht_aktiv
CC_MELD_BL_BEI_DEF_BFD
   aktiv
CC_MELD_SL_BEI_DEF_NSL
   nicht_aktiv
CC_MELDUNG__BL_M_1
   nicht_aktiv
CC_MELDUNG_AL
   aktiv
CC_MELDUNG_BFD
   aktiv
CC_MELDUNG_BL
   aktiv
CC_MELDUNG_BLK_H
   aktiv
CC_MELDUNG_BLK_V
   aktiv
CC_MELDUNG_FL
   aktiv
CC_MELDUNG_IB
   nicht_aktiv
CC_MELDUNG_KZL
   nicht_aktiv
CC_MELDUNG_NSL_L
   aktiv
CC_MELDUNG_NSL_R
   aktiv
CC_MELDUNG_NSW
   aktiv
CC_MELDUNG_RFS
   aktiv
CC_MELDUNG_RL_BL_1
   nicht_aktiv
CC_MELDUNG_RL_BL_2
   nicht_aktiv
CC_MELDUNG_SL_V
   nicht_aktiv
DEF_ABBIEGELICHT_CKM
   aktiv
DEF_AHL_MODE_CKM
   wert_01
DEF_SMART_BEAM_CKM
   aktiv
DEF_WELCOMELIGHT_CKM
   aktiv
DOPPELBLINKIMPULS_CRASH
   nicht_aktiv
DOPPELBLINKIMPULS_WARNBLK
   nicht_aktiv
FH_PARAMETER_0
   e90_e91_pu07
   e90_e91_pu08
FH_PARAMETER_1
   e87_pu07
   e90_e91_pu07
   e87_pu08
   e90_e91_pu08
FH_PARAMETER_10
   e90_e91
   e90_e91_pu07
   e90_e91_pu08
FH_PARAMETER_11
   e87_pu07
   e90_e91_pu07
   e87_pu08
   e90_e91_pu08
FH_PARAMETER_12
   e87
   e90_e91
   e92
   e93
   e87_pu07
   e90_e91_pu07
   e92_pu07
   e93_pu07
   e87_pu08
   e90_e91_pu08
   e92_pu08
   e93_pu08
FH_PARAMETER_13
   e87
   e90_e91
   e87_pu07
   e90_e91_pu07
   e87_pu08
   e90_e91_pu08
FH_PARAMETER_14
   e87
   e90_e91
   e87_pu07
   e90_e91_pu07
   e87_pu08
   e90_e91_pu08
FH_PARAMETER_15
   e87
   e90_e91
   e87_pu07
   e90_e91_pu07
   e87_pu08
   e90_e91_pu08
FH_PARAMETER_2
   e87
   e90_e91
   e92
   e93
   e89
   e87_pu07
   e90_e91_pu07
   e92_pu07
   e93_pu07
   e87_pu08
   e90_e91_pu08
   e92_pu08
   e93_pu08
   e84
FH_PARAMETER_3
   e90_e91
   e90_e91_pu07
   e90_e91_pu08
FH_PARAMETER_4
   e90_e91
   e90_e91_pu07
   e90_e91_pu08
FH_PARAMETER_5
   e90_e91
   e90_e91_pu07
   e90_e91_pu08
FH_PARAMETER_6
   e90_e91
   e90_e91_pu07
   e90_e91_pu08
FH_PARAMETER_7
   e87
   e90_e91
   e87_pu07
   e90_e91_pu07
   e87_pu08
   e90_e91_pu08
FH_PARAMETER_8
   e90_e91
   e90_e91_pu07
   e90_e91_pu08
FH_PARAMETER_9
   e87
   e90_e91
   e87_pu07
   e90_e91_pu07
   e87_pu08
   e90_e91_pu08
FL_ASSIST_ENABLE
   aktiv
H_SENSOREN_UEBER_FCAN
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_3
   wert_02
HYST_STAND_KRV
   wert_01
KALTUEBERW_RL_BL_1
   nicht_aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_2
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BFD
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL
   aktiv
   nicht_aktiv
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_IB
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RFS
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_V
   nicht_aktiv
LIN_FH_BEDIENBLOCK
   aktiv
MAX_SCHWENK_V_H_BEGR
   wert_01
   wert_04
   wert_07
   wert_11
   wert_13
   wert_14
   wert_16
   wert_22
   wert_23
   wert_24
   wert_25
   wert_26
MAX_SCHWENK_V_H_BEGR_SP
   wert_10
   wert_12
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_1
   wert_02
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_2
   wert_02
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_3
   wert_01
NEUE_FAHRT_KL_15_NACHL
   wert_01
NEUE_FAHRT_OPTION
   aktiv
NO_SPIEGEL_LIN_START
   nicht_aktiv
NSL_EINSEITIG_VERBAUT
   nicht_aktiv
NSL_ERSETZT_RL_BL_1
   nicht_aktiv
OPTIONEN_SL_ABSCH_TFL_FLC
   aktiv
PANIKMODUS_MIT_EKS
   aktiv
PARKLICHT_MIT_RL_BL
   aktiv
PARKLICHT_MIT_RL_BL_1
   aktiv
PARKLICHT_MIT_RL_BL_2
   aktiv
PARKLICHT_MIT_SL_V
   nicht_aktiv
PO_RL_FKT_MIT_RL_BL
   aktiv
PO_RL_FKT_MIT_RL_BL_1
   aktiv
PO_RL_FKT_MIT_RL_BL_2
   aktiv
PO_RL_FKT_MIT_SL_V
   aktiv
PWM_AL
   wert_01
PWM_BFD
   wert_07
PWM_BFD_ERSETZT_RL_BL_1
   wert_01
PWM_BL_M_1
   wert_01
PWM_BLK_H
   wert_06
PWM_BLK_V
   wert_03
PWM_BLK_V_FKT_SIDEMARKER
   wert_01
PWM_FL
   wert_02
PWM_FL_BEI_BIXENON
   wert_02
   wert_03
PWM_FL_FKT_DRL
   wert_01
PWM_FL_NSW_FKT_ABBLIEGELI
   wert_01
PWM_IB
   wert_01
PWM_KZL
   wert_04
PWM_NSL
   wert_05
PWM_NSL_FKT_SL
   wert_01
PWM_NSW
   wert_01
PWM_RFS
   wert_04
PWM_RL_BL_2_FKT_BL
   wert_02
PWM_RL_BL_2_FKT_SL
   wert_03
PWM_RL_BL_FKT_BL
   wert_03
PWM_RL_BL_FKT_SL
   wert_03
PWM_SL_V
   wert_01
PWM_SL_V_BEI_AKTIVEN_AL
   wert_01
PWM_SL_V_BEI_AKTIVEN_FL
   wert_01
PWM_VFB
   wert_01
QUITT_BLK_ENTSICHERN_1
   aktiv
QUITT_BLK_ENTSICHERN_2
   aktiv
QUITT_BLK_ENTSICHERN_3
   aktiv
QUITT_BLK_SICHERN_1
   aktiv
QUITT_BLK_SICHERN_2
   aktiv
QUITT_BLK_SICHERN_3
   aktiv
RL_BL_ERSETZT_RL_BL_1
   nicht_aktiv
SMART_BEAM_CKM_0
   aktiv
SMART_BEAM_CKM_1
   aktiv
SMART_BEAM_CKM_2
   aktiv
SMART_BEAM_CKM_3
   aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_1
   aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_2
   aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_3
   aktiv
U_MIN_TK_SNU
   wert_01
UNP_ABBIEGELICHT_CKM
   aktiv
UNP_AHL_MODE_CKM
   wert_01
UNP_SMART_BEAM_CKM
   aktiv
UNP_WELCOMELIGHT_CKM
   aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_1
   nicht_aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_2
   nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BFD
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL
   aktiv
   aktiv
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_IB
   nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RFS
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_V
   nicht_aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_0
   aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_1
   aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_2
   aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_3
   aktiv
AL_DEF_CC_MELD_OFF
   nicht_aktiv
CC_MELD_SW_CI_NOT_AKTIV
   nicht_aktiv
CODIERINDEX_FRM
   wert_01
COUPETUER
   nicht_aktiv
FH_CONT_MAUT_NACH_KL50
   aktiv
FH_LANGHUB
   wert_01
FH_TASTER_L3
   nicht_aktiv
KURZHUBDELAY_ZU
   wert_01
TIMEOUT_SET_DTC
   aktiv
CC_MEL_SL_BEI_DEF_RL_BL_1
   aktiv
GB_ENTPRELL_TRIGGER
   wert_01
GB_QUICKSTART
   nicht_aktiv
MAX_BETAETIGUNG_FOMEHO
   wert_02
WL_ZYKLEN
   wert_01
ALC_PARAMETER_FAILSAVE_1
   wert_01
ALC_PARAMETER_FAILSAVE_2
   wert_01
CC_MELD_LICHT_AN_WARNUNG
   aktiv
DUAL_SP_LAMPEN_ARRAY_1
   wert_01
   wert_12
   wert_13
   wert_14
DUAL_SP_PARAMETER_2
   wert_01
DUAL_SP_PARAMETER_3
   wert_01
KURZSCHLUSS_CHECK_DISABLE
   wert_01
OFFSET_ADC_SNU
   wert_01
OFFSET_ADC_TK
   wert_01
RECHTS_LENKER
   nicht_aktiv
ABBL_LZ_RKW
   wert_01
ABBL_LZ_STAND
   wert_01
ENDE_ABBL
   wert_02
   wert_03
HYST_RKW
   wert_01
LH_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
   nicht_aktiv
TIPP_BLK
   nicht_aktiv
VORH_HEIZZ
   wert_01
GB_FAILSAFE
   wert_01
   wert_02
GB_NAD
   wert_01
ADAPTION_CAN
   wert_00
BEHOERDE_FL_ASYNCHRON
   nicht_aktiv
BEHOERDENFAHRZEUG
   nicht_aktiv
BL_SCHALTLOGIK_E92_93
   aktiv
CC_MELD_ABIEGL_BEI_DEF_FL
   aktiv
CC_MELD_RL_BL_1_ALS_TFL
   aktiv
DRL_TFL_MIT_BLK_V_GED
   nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_KZL
   nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_RL_BL
   nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_RL_BL_1
   aktiv
DRL_TFL_MIT_RL_BL_2
   nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_SML
   aktiv
DWA_UEBERFALL_ALARM
   mit_tfl
ENERGIE_UBATT_LIMIT
   wert_01
ENERGIE_ZEIT_ENTPRELL
   wert_01
ENERGIE_ZEIT_LIMIT
   wert_01
FH_MAUT_AUF_AKTIV_BFT
   aktiv
FH_MAUT_AUF_AKTIV_FAT
   aktiv
FH_MAUT_ZU_AKTIV_BFT
   aktiv
FH_MAUT_ZU_AKTIV_FAT
   aktiv
FSP_LAMPEN_MASK_FRM2
   wert_01
FSP_MASKIERUNG_FRM2
   wert_01
ISP_MASKIERUNG_FRM2
   wert_01
KALTCHECK_E89_FL__E7X_NSW
   aktiv
KALTCHECK_E89_NSW__E7X_FL
   aktiv
KALTCHECK_RL_BL_1_ALS_TFL
   aktiv
LOAD_DUMP_DIMM_AL
   nicht_aktiv
LOAD_DUMP_DIMM_BL
   aktiv
NSL_AUS_BEI_FE_MODE
   nicht_aktiv
PWM_NSL_FKT_BL_BEI_BFD
   wert_04
RL_BL_ERSETZT_RL_BL_2
   nicht_aktiv
SL_SCHALT_UMSCHALT_OPT
   wert_02
TIME_WAIT_ST_WRG_ENB
   wert_01
VERBAU_ABBIEGEL_PL2
   aktiv
VERHALTEN_DRL_TFL
   tfl_s
WAIT_ST_WRG_ENB
   nicht_aktiv
WARMCHECK_E89_FL__E7X_NSW
   aktiv
WARMCHECK_E89_NSW__E7X_FL
   aktiv
WARNBLK_ENERGY_SAVE_AHM
   aktiv
ABBIEGELI_AUS_BEI_FL_LH
   aktiv
ALC_IMMER_BEI_S_FLC
   nicht_aktiv
ALC_NSW_NEU_ANF
   aktiv
ALC_NSW_SPERREN
   nicht_aktiv
ENABLE_GURTBRINGER_BF
   nicht_aktiv
ENABLE_GURTBRINGER_FA
   nicht_aktiv
FH_KURZHUB_DISABLE_FEMODE
   aktiv
GB_ENTPRELL_CAN
   wert_01
GB_V_MAX_KMH
   wert_02
LWR_MAX_POS_NORM
   wert_03
LWR_MAX_POS_REF
   wert_03
LWR_OFFSET_PLATTLAUF_L
   wert_01
LWR_OFFSET_PLATTLAUF_R
   wert_01
BFD_GESPERRT_BEI_NSL
   nicht_aktiv
SIGNALBILD_SL
   nicht_aktiv
SL_PARKL_ABSCH_12H
   aktiv
WARMCHECK_RL_BL_1_ALS_TFL
   aktiv
ZEIT_PARKL_AKTIVIERUNG
   wert_01
IGR_MIT_SL_AL
   nicht_aktiv
NSL_ERSETZT_RL_BL
   nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_NSW
   nicht_aktiv
NSW_DEF_CC_MELD_TFL
   nicht_aktiv
NSW_FKT_PARKL
   nicht_aktiv
NSW_FKT_SL
   nicht_aktiv
PWM_NSW_PARKL
   wert_01
PWM_NSW_TFL
   wert_01
TAGFAHRLICHT_ECE_0
   aktiv
DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM1
   aktiv
GB_ANZ_REVERSIEREN
   wert_01
GB_T_REVERSIEREN
   wert_01
UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM1
   aktiv
AG_M_ALWR
   wert_01
AHL2_ENABLE
   aktiv
ALWR_ENABLE
   nicht_aktiv
C1_HORI_BF
   wert_01
C1_HORI_FA
   wert_02
C1_VERT_BF
   wert_02
C1_VERT_FA
   wert_04
C2_HORI_BF
   wert_01
C2_HORI_FA
   wert_02
C2_VERT_BF
   wert_01
C2_VERT_FA
   wert_04
E__HORI_BF
   wert_01
E__HORI_FA
   wert_04
E__VERT_BF
   wert_02
   wert_03
E__VERT_FA
   wert_04
E3_HORI_BF
   wert_01
E3_HORI_FA
   wert_02
E3_VERT_BF
   wert_01
E3_VERT_FA
   wert_02
F_A_ALWR
   wert_01
F_ALWR
   wert_01
F_SWEG_ALWR
   wert_01
GL_ALWR
   wert_01
LWR_DIAG_COOL_TIME
   wert_01
LWR_DIAG_HEAT_TIME
   wert_01
MAX_KRUEMM
   wert_01
NSW_AUTOBAHN
   wert_02
OFFSET_GESCHW
   wert_02
R_SWEG_ALWR
   wert_01
REF_DEMO
   wert_01
   wert_07
   wert_08
   wert_17
   wert_18
   wert_19
   wert_20
   wert_21
   wert_22
STRST_MAXDIFF_ALWR
   wert_01
T_ALWR_AM
   wert_01
T_ALWR_AUS
   wert_01
T_ALWR_MKR
   wert_01
T_ALWR_NST
   wert_01
T_ALWR_SW
   wert_01
V__HORI_BF
   wert_01
V__HORI_FA
   wert_02
V__VERT_BF
   wert_01
V__VERT_FA
   wert_04
V_ALWR_AM
   wert_01
V_ALWR_AN
   wert_01
V_ALWR_AUS
   wert_01
V_ALWR_BAB1
   wert_01
V_ALWR_BAB2
   wert_01
V_HI_AUTOB
   wert_01
V_HI_STADT
   wert_01
V_LO_AUTOB
   wert_01
V_LO_STADT
   wert_01
V_MID_LANDSTR
   wert_01
V_MIN_KRUEMM
   wert_01
V_NSW
   wert_01
VERZ_REF_DEMO
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
W_ALWR_EKR
   wert_01
W_ALWR_MKR
   wert_01
W_ALWR_SW
   wert_01
WEG_GERADE
   wert_02
   wert_03
Z_ALWR_NST
   wert_01
Z_ALWR_SW
   wert_01
ZEIT_AUTOB
   wert_01
BFD2_A_LOE
   wert_02
BFD2_A_MIN
   wert_01
BFD2_AKTIV
   aktiv
BFD2_BFD
   blinkend
BFD2_BL
   blinkend
BFD2_BL_M
   blinkend
BFD2_BLINKEN
   3_hz
BFD2_ESS_ANZEIGE
   aktiv
BFD2_ESS_ENABLE
   aktiv
BFD2_NSL
   blinkend
BFD2_SL_BL_1
   nicht_aktiv
BFD2_SL_BL_2
   nicht_aktiv
BFD2_T_ABS
   wert_01
WBLG_A_ABS
   wert_02
WBLG_A_ANF
   wert_02
WBLG_F
   wert_02
WBLG_G_MIN
   wert_02
WBLG_N
   wert_01
   wert_02
WBLG_T_L_MIN
   wert_01
   wert_02
WBLG_V_WBL
   wert_01
WBLG_WBL_ENABLE
   aktiv
LED_BLINKER_HINTEN
   aktiv
LED_BLINKER_VORNE
   aktiv
OPEN_LOAD_LED_BLINKER_H
   wert_01
OPEN_LOAD_LED_BLINKER_V
   wert_01
PWM_BLK_Z
   wert_01
SM_FKT_ZUSATZBLINKER
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_Z
   nicht_aktiv
SIDEMARKER_US_NFRM
   nicht_aktiv
BFD_FKT_PARKL
   aktiv
DRL_TFL_MIT_BFD
   nicht_aktiv
HECKKL_SL_LOGIK
   aktiv
PO_RL_FKT_MIT_BFD
   aktiv
PWM_BFD_FKT_SL
   wert_02
WL_BFD
   soft_einschalten
   hart_einschalten
WL_RL_BL
   soft_einschalten
PostNapisane: 12 października 2020, 20:08
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
Garaż: Było:e34 535i (M30B35), e34 525i 24v (M50B25), e36 320i cabrio (M50B20), e46 320d(M47TU), jest e46 320i (M54B22)
Ktoś z wawki, a najlepiej Legionowa, kto aktywowały światła to jazdy dziennej? Plus kierunki USA. E46 polift...
PostNapisane: 12 października 2020, 20:25
Moje BMW: M
Chcesz w polifcie świecące kierunki też mieć?
click to learn more
PostNapisane: 12 października 2020, 20:38
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
Noo, powiem szczerze, że podoba mi się to :)
PostNapisane: 13 października 2020, 07:48
Moje BMW: M
bimeer82, jaką masz wersję LSZ?
click to learn more
PostNapisane: 13 października 2020, 12:20
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
Auto jest z 2004roku, automatyczne światła z xenonem... Wystarczy tyle info? :)
PostNapisane: 13 października 2020, 13:59
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Wystarczy tyle info. DRL i markery da się ustawić bez problemu.
Jak masz chęć na wycieczkę to zapraszam: Olesin, gmina Dębe Wielkie.
