Teraz jest 4 czerwca 2024, 10:22
 Tytuł: N52 [E60] ustawienie tłoka w GMP
PostNapisane: 3 października 2018, 13:20
Kod silnika: N52B25AF
Witam ludziska. Potrzebuję ustawić pierwszy lub drugi tłok w silniku N52B30 w pozycji GMP (nie grzebię przy rozrządzie ani ogólnie przy głowicy - silnik nie jest w trakcie rozbiórki), co zweryfikuję potem przez otwór świecy (mam pewne plany, ale to nieistotne). Poza liczeniem na "głupi ma zawsze szczęście" i że tłok nr 1 albo nr 2 zatrzyma się po zgaszeniu akurat w tej pozycji (z tego co wiem to tłoki chodzą w tym silniku w układzie 1-0-0-0-0-1) nie mam pomysłu na w miarę bezinwazyjne załatwienie tematu. Idzie przekręcić wałem poprzez koło pasowe - tłumik drgań?
 Tytuł: Re: N52 [E60] ustawienie tłoka w GMP
PostNapisane: 3 października 2018, 16:51
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Jeżeli jest dostęp do śruby koła pasowego to najprościej tędy zakręcić silnikiem. Wykręcić świece na pierwszym cylindrze i ustawić na suwmiarkę. Kwestia tylko czy ważny jest dla ciebie suw tłoka. Gorzej ustalić czy jest po suwie sprężania czy wydechu.
PostNapisane: 9 października 2018, 23:52
Dla szukaczy - żeby obrócić silnikiem N52 wystarczy nasadka (coś sporego, bodajże 21 mm) i długa przedłużka żeby po 1 lekko szło, a po 2 nie trzeba było za głęboko wsadzać ręki (a bez zrzucania górnej osłony chłodnicy jest ciasno), ja po prostu złączyłem trzy przedłużki :D Nasadzamy nasadkę na centralną nakrętkę na tłumiku drgań (kole pasowym) i kręcimy zgodnie z ruchem zegara (dla pewności wystarczy spojrzeć na odpalonym silniku jak to koło się kręci) i tyle. U mnie ramię z tych przedłużek miało pewnie około 80 cm, więc cała operacja szła gładko.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 42 gości
