Teraz jest 24 maja 2024, 09:23
 Tytuł: [E46] 320d rura od przepływomierz ociera o wąż termostatu po
PostNapisane: 12 października 2018, 21:15
Help Panowie proszę o pomoc zamontowałem turbinę,nowy filtr powietrza i jest problem :mad2: :cry2:
rura przepływomierza ociera o przewód termostatu :( widać odbicie jak zdejmę rurę przepływomierza.Myślałem,że za mocno skręciłem turbinę lub śruby do bloku silnika,poluzowałem wszystkie śruby od turbo czyli dwie od bloku i 3 spline u góry i ruszalem turbo prawo lewo i mimo to i tak rura nie odeszła... no to jak to :cry2: przepływomierz sprawdzalem dobrze skręciłem,nowy filtr powietrza rura nakładana na turbo kilkakrotnie i to samo co może być tego przyczyną pomoze ktoś? tutaj fotka jak ociera
https://zapodaj.net/8929eba7172ce.jpg.html
nie wiem co mam zrobić bo turbo mam już przykręcone z katem od nowa rozbierać :cry:
 Tytuł: Re: [E46] 320d rura od przepływomierz ociera o wąż termostatu po
PostNapisane: 13 października 2018, 15:03
pomoże ktoś? jaja są takie.. wyjąłem turbinę dzisiaj,wyjąłem filtr powietrza,obudowę filtra powietrza,żaluzje chłodnicy,waż IC->Turbo została sama goła rura przepływki nałożona na przepływomierz i jaja takie,że dalej sobie dotyka jak na zdjęciu..mimo,że turbiny nie ma itp..przepływka dokręcona lekko itp tego się zle nie da zrobić dwie śruby torx.Wygląda to tak jak by termostat trzeba było poluzować i dać o dwa milimetry niżej.Ale logicznie mysląc termostat nie ma aż takich otwór,zeby sobie nim regulować położenie góra dól.. a termostat mam tak przykręcony od 3 lat..no i co jest grane..skoro nic nie dotyka rury od turbo,wszędzie w koło jest luz.. a i tak ona dotyka przewodu od termostatu bo widać odbicie na nim..
PostNapisane: 14 października 2018, 13:11
Moje BMW: x3 2.0d
U mnie jest odstep okolo kilku mm ale nie stykaja sie ze sobą. u ciebie podejrzewam montaż cześci nie oryginalnych lub żle coś złożone.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 128 gości
