Teraz jest 7 czerwca 2024, 04:08
 Tytuł: [Exx] M54 brak mocy do 4 tys. Czujnik walka?
PostNapisane: 13 listopada 2018, 06:34
Czy mozliwe jest ze mam uszkodzony czujnik polozenia walka rozrzadu a komputer nie pokazuje błędu? Objawy mi pasuja auto e39 525i m54 automat. ponad 190 koni a do 4 tyś zwlaszcza na 4 i 5 biegu ale na reszcie tez tylko jak by mniej z pedalem w podlodze jedzie jak by mial tych koni z 90 dopiero od 4 tyś jest dobrze o jakim kolwiek spaleniu gumy czy cos nie ma mowy bo nawet na piasku nie chce sie wkręcić na obroty tylko buczy i nie ma sily gdzie w innych przyblokowujesz tylko przednie koła i palisz az nie odpuscisz albo opony sie nie skoncza. Dodatkowo cykaja mi wtryski i slabo reaguje na gaz tak jakby z opoznieniem. Odpala normalnie czy zimny czy cieply. Po odlaczeniu czujnika z walka wydechowego zadnych zmian tylko pojawia sie blad w inpie natomiast po odlaczeniu ssacego ciezko pali musi chwile pokrecic do tego strzela w kolektorze i przy schodzeniu z obrotow czasem zgasnie.
Wymieniac czy jesli nie ma bledu to nie to i szukac gdzies indziej?
 Tytuł: Re: [Exx] M54 brak mocy do 4 tys. Czujnik walka?
PostNapisane: 13 listopada 2018, 10:45
Czujnik po stronie wydechu jakiej jest firmy? Stało się to nagle czy tak kupiłeś?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 13 listopada 2018, 11:39
Nie wiem jakiej firmy bo jeszcze go nie wyciągalem dzisiaj po pracy go wyjme od boku jak odpinalem kostke to bylo widac tylko jakies cyferki rozdzielone ukosnikami "/" . Myślisz ze mógł ktos wstawić zamiennik i bledu nie ma a jedynie jakos oszukuje ech? A jest tak chyba od początku jak ja mam ale po przesiadce z 1.9 tdi nie czulem zeby jakas slaba byla dopiero jak troche pojezdzilem ostatnio znalazlem troche czasu zeby w koncu podlubac zaczalem troche kombinowac bo jechałem inna e39 tylko z 2.8 i roznica byla cosc spora dlatego temat mnie zaciekawil. Tamta pali gume az sie opony nie skończą no i zbiera sie tez o niebo lepiej
PostNapisane: 13 listopada 2018, 12:12
Takie właśnie mam podejrzenie.
PostNapisane: 13 listopada 2018, 12:20
Dzisiaj pi pracy podmienie z m54b25 ale z e46 bo podobno to samo i zobacze czy bedzie poprawa
PostNapisane: 13 listopada 2018, 13:46
Warto byłoby podmienić na ten (ten sam silnik) sam czujnik w oryginale ;)
PostNapisane: 13 listopada 2018, 19:40
Oczywiście jest to ten sam silnik.
PostNapisane: 13 listopada 2018, 21:11
Podmienilem jechała tak samo.. Moj czujnik oryginał ze znaczkiem bmw. Ale przejechalem sie ta e46 tez m54b25 w automacie z tym ze wiadomo e46 lzejsza ale mimo tego jedzie podobnie czyli moze po prostu wymyślam i szukam problemu a moze wcale go nie ma :P po porzadnym przegonieniu mojej na benzynie jakby troche się odmulila
Ale jedno co to on ma pomodzony sterownik silnika przesunieta odcinka polepszona reakcja na gaz i jeszcze pare jakis pierdół i przelozylismy go do mnie i na tym bylo czuć ze jest bardziej zrywna i na pedal gazu zdecydowanie lepiej reaguje tak bez zawachania od razu a nie jak u mnie z delikatnym opóźnieniem
No i zdecydowanie lepiej sie wkreca jak zlapie piasku to obrotomierz zamyka na momencie na zakrecie bez kontroli tylko gaz i stawia się bokiem obrotomierz zamykajac praktycznie od razu a na moim juz tak nie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 43 gości
