Teraz jest 24 maja 2024, 10:35
 Tytuł: e36 m43b16 gotuje się płyn chłodniczy
PostNapisane: 11 maja 2019, 18:31
Moje BMW: e36 Compact
Kod silnika: m43b16
Witam.Mam problem z e36 m43b16 dziś wymieniłam króciec z tyłu głowicy od strony ściany grodziowej,przy odpowietrzaniu włączyłam silnik nawiew na full i odkręciłam śrubkę przy zbiorniczku,auto osiągneło temp.roboczą (wskazówka w pion) ale płyn chłodniczy się gotuję i leci para z tego odpowietrznika,natomiast z kratek leci letnie powietrze,ale nie jest to tak ciepłe jak przed wymianą tej części.Ktoś mi powie co jest nie tak,zawsze tak odpowietrzałam auto i było w porządku a teraz tak się dzieje i nie mam pojęcia od czego zacząć :rozpacz: .Na dodatek w aucie jest gaz i nie chce się nawet przełączyć pomimo osiągnięcia temp.roboczej...Z góry dziękuje za pomoc.Pozdrawiam!
 Tytuł: Re: e36 m43b16 gotuje się płyn chłodniczy
PostNapisane: 11 maja 2019, 20:10
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Przód do góry żeby ułatwić odpowietrzanie,a wiesz ile płynu wlales?
PostNapisane: 12 maja 2019, 00:23
Kod silnika: m43b16
Jutro spróbuje podnieść przód auta do góry i odpowietrzyć jeszcze raz,płynu wlałam ok.4l
PostNapisane: 12 maja 2019, 20:53
Moje BMW: X5
Zwiększ obroty do 1500 przy odpowietrzaniu
