Teraz jest 23 maja 2024, 20:15
 Tytuł: E36 m50b20 przegrzewa się na postoju
PostNapisane: 26 sierpnia 2019, 15:01
Kod silnika: m50b20
Witam.Od miesiąca jestem posiadaczem e36 w sedanie z silnikiem m50b20 ale do rzeczy,wczoraj czekałem na kumpla na postoju ok.3-5minut,po czym zobaczyłem,że wskazówka idzie powoli w prawo,więc postanowiłem ruszyć na szczęście temperatura wróciła do normy,lecz stojąc na światłach znowu ta sama sytuacja wskazówka idzie powoli w prawo.Dziś trochę poczytałem o tych układach chłodzenia(Trochę wiem bo mam jeszcze m43 i podobnie odpowietrzałem i nie było problemu)odpowietrzyłem jak mówili na forum,ale niestety u mnie dalej to samo.Samochód zagrzałem do temp.roboczej i wyszło na to,że:ogrzewanie nie leci tak ciepłe jak kiedyś,górny waż jest gorący dolny bardzo ciepły,visco działa,chłodnicę można dotknąć przez 2 sek,z korka odpowietrzającego leci piana lub gorąca para,a bez dodawania gazu temperatura po 2-5 minutach idzie w prawo.Teraz nie wiem co zrobić dalej czy od nowa próbować odpowietrzyć układ czy może coś jest nie tak.Dodam,że gdy jeżdżę temperatura stale się utrzymuje w pionie.Z góry dziękuje za porady i życzę miłego dnia.
Na dole zamieszczam zdjęcie piany jaka się wydobywa z układu chłodzenia.
https://zapodaj.net/37535c7459af5.jpg.html
 Tytuł: Re: E36 m50b20 przegrzewa się na postoju
PostNapisane: 26 sierpnia 2019, 16:55
Moje BMW: e90
Kod silnika: M46B20
Siema, mialem kiedyś e36 i ten sam problem, wymiana termostatu rozwiązała problem.
PostNapisane: 26 sierpnia 2019, 17:00
Kod silnika: m50b20
Dzięki za szybką odpowiedź.Chyba będę musiał tak zrobić :/
