Teraz jest 6 czerwca 2024, 09:44
 Tytuł: [E30] M52B28 tuning - przepływomierz lub\i ITB?
PostNapisane: 7 września 2019, 18:36
Moje BMW: E93 | E30
Kod silnika: N55B30 | M52B28
Cześć,
mam w e30 silnik m52b28 na pojedynczym vanosie. W silniku został zamontowany kolektor z m50, przepustnica z m62b44, airbox simota fi77, barany, wydech przelotowy, jdnomas z lekkim kołem zamachowym (5.5 kg).
Zastanawiam się nad zmianą obudowy przepływomierza na taki który ma około 90mm, nie wiem czy da to korzyści czy może pogorszy? Też myślałem nad zamontowaniem ITB z S50 tylko nie wiem jakie da to przyrosty mocy. W samochodzie na pewno będzie jeszcze zmieniany wydech, będzie cały zrobiony z kwasiaka. No i jak zostaną przeprowadzone wszystkie mody mechaniczne to samochód pojedzie na zrobienie softu. Poniżej wrzucam foty jak aktualnie motor siedzi w aucie.
 Tytuł: Re: M52B28 tuning - przepływomierz lub\i ITB?
PostNapisane: 20 września 2019, 09:18
Moje BMW: było E36 jest E46
Kod silnika: M52B28TU
Będzie błędnie liczył w większej obudowie, trzeba będzie zrobić korektę w sofcie i będzie wszystko OK
PostNapisane: 1 października 2019, 12:26
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
W mocnej teorii co daje powiększanie średnic i przepływów w dolocie jak i tak wszystko trafia przez zawory sterowane wałkiem który to jest dedykowany dla seryjnego silnika i przepływów
PostNapisane: 27 października 2019, 20:35
Moje BMW: E46 Coupe Z3 3.0i
Kod silnika: m50b32,M54B30
Otóż może wiele dać :).
GG 9597379
PostNapisane: 20 grudnia 2019, 23:54
Kod silnika: M43B18
Dużo jest zabawy żeby założyć przepustnice od m62 ?
