Teraz jest 23 maja 2024, 13:44
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 637 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  Następna strona
 Tytuł: Re: Bandai -->> M4 Black Saphire str. 19 wydech CUSTOM
PostNapisane: 17 marca 2021, 09:05
Garaż: ///M4 20iA+ LCI
było:
po konsultacji z DaaN
chyba chcesz sobie pospać
PostNapisane: 17 marca 2021, 09:07
Ja żartowałem :)
PostNapisane: 17 marca 2021, 09:08
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
ten w takim razie polecam :D po konsultacji z DaaN 100% bezpieczny i bez zabójczych dodatków :hyhy: :rotfl: :rotfl: lepszy będzie od milersa ?
Panie wszystko będzie lepsze do millersa. On rozpuszcza tłoki. Tak przeczytałem na indyjskim forum ,i robili analizy palcem to mówili że po 2 dniach już traci właściwości szkoda 300zł na 5l oleju lepiej kupić GM za 80 :)
PostNapisane: 17 marca 2021, 09:11
było:
Ja żartowałem
a ja nie
:rotfl:
PostNapisane: 17 marca 2021, 09:13
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Dlaczego producent miałby popełniać błąd w doborze oleju do silnika , który stworzył ?
Producent zaleca olej:
6.5 L BMW SAE 5W-30 (or Pennzoil Platinum SAE 5W-30)
Interwał wymiany 26k km po skasowaniu serwisówki oleju. 15k mil wg google, więc raczej dobrze napisane w necie.
I teraz TY zadajesz pytanie:
Albo piszesz to celowo Grzesiu, albo mimo faktu, że jesteś strasznie sceptyczny do świata i wszelkich wiadomości... Tak widzę co udostępniasz na facebooku a nagle WIERZYSZ w zapewnienia producenta pojazdu, któremu od dawna nie zależy by pojazdy które produkuje były wieczne. Bo problemy dzisiejszych silników to obliczenia działu księgowości.
Przyznaj się trollu.
PostNapisane: 17 marca 2021, 09:18
Faktycznie przyznaję się , ale to dlatego ,ze podświadomie (błędnie) uważam markę bmw za bezpieczną i uczciwą ala Toyota :) w sumie faktycznie dostrzegam tutaj patologię np z tą wymianą oleju co 20 tys km , albo z zakazem wymiany oleju w skrzyniach biegów :/ niestety jeszcze nie połączyłem kropek i dalej ufam, że olej jaki zalecił producent będzie najlepszy :) czas na zmianę myślenia w takim razie :)
PostNapisane: 17 marca 2021, 09:24
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Kurde ale tu tempa dyskusja nabrała, pisałem post to była poprzednia strona tylko xDDD
Nie masz pojęcia jaka jest moja wiedza i na czym się opiera bo nie znamy się. To, że nie mam warsztatu nie oznacza, że nie zajmuje się samochodami. Nie rozmawiałeś ze mną i nie oglądałeś samochodów którymi się zajmuje w garażu bo nie oddaje aut do mechanika dodatkowo naprawiam samochody znajomym i jednak mam trochę praktyki inaczej jak 90% wszechwiedzącego forum gdzie większość z każdą pierdołą jeździ do mechanika...Dodatkowo nie masz też pojęcia na czym opiera się moja wiedza lecz podpowiem ci z pewnością nie jest to YT
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: Weź idź po leki, bo ewidentnie dziś zapomniałeś różowej kapsułki. Po tym jakie bzdury wypisujesz w internecie to tak jak napisałem - wystarczy cię cytować.
PostNapisane: 17 marca 2021, 10:00
Rora żeby było jasne ja nie pisałem że Millers jest winny awarii u Bandaia bo to nie ma żadnego wpływu na crunk hub zwłaszcza że miał 5w40 więc prawidłową lepkość. Pytałem o 10w60, ktory nie jest dedykowany do S55 a Bandai miał 5w40.
Co do millersa tak jak wspominałem Pako wymieniał co 5tyś i mimo znacznego zwiększenia mocy (343 vs 490) a co za tym idzie temperatury panewki po 50 czy 60tyś były jak nowe. Zmienianie tego oleju co 8-10tyś nie jest dobrym pomysłem w czym jak widzę się zgadzamy co mnie bardzo cieszy. :ok:
Co do faktu że to dobry olej na krótkie interwały myślę że też się mogę zgodzić.
PostNapisane: 17 marca 2021, 10:19
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Ma to sens, zresztą potwierdzało by regułę/opinię o tej marce i wpływu zużycia oleju i różnic temperatur jakie osiąga wraz z przebiegiem powyżej 4-5k km.
+1 to jest po prostu wada tego silnika, jak się okazuje nie jest to odosobniony przypadek, a zdarzają się przy jeszcze niższych przebiegach.
PostNapisane: 17 marca 2021, 10:21
Kwestia tej blokady i jest po sprawie?
Z tego co pamiętam to Raptowny wymieniał tego crunka na innego.
PostNapisane: 17 marca 2021, 17:41
Alduwiel, największy plus tego oleju to taki że dostaniesz go od ręki nawet w najtwardszym Lockdownie :rotfl:
PostNapisane: 17 marca 2021, 19:05
Z niektorych analiz wynika że po 5tyś km parametry oleju mocno spadają ale nie zawsze więc albo styl jazdy albo różne partie.
takie wolnossące N52 trzyma temperature 95-110 (średnio 100), to jest tryb eko-sreko, czyli zamułka przez 90% czasu użytkowania auta, tylko pod obciążeniem zbija poniżej normy.... no to jak to ma wpływać na olej w dłuższej perspektywie? degraduje go. A co w doładowanych jednostkach n54 i reszcie... gdzie z temp nie jest lepiej? Tak samo żużycie oleju w nowszych konstrukcjach, że niby lubią wypić i już. Obstawiam, że ta wyższa nominalna temperatura zapewne też swoje robi. Krótsze interwały o połowę w wysilonych jednostkach jak widać nie powinno być czymś nadzwyczajnym.
...bo przyjemności z jazdy nie mierzymy ilością spalanego paliwa ;)
PostNapisane: 17 marca 2021, 19:49
Moje BMW: najładniejsze
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
Co do oleju, to od zakupu u Tory, zmianialem juz olej kolejny raz. Po wymianie olejubdo awarii auto przejechalk jakies 1200 km. Wyroku nie ma motor wybierz dół silnika jak nowy, jakas glowna śruba rozrządu (wybaczcie, jak juz wiele rwzy wspominałem nie znam sie zupełnie na mechanice) zostala wykrecona rękoma, oznacza to tyle, z tego co zrozumiałem, ze ten crankhub sie nawet nie ujebał , jutro powinienem juz wszystko wiedzieć, przeslanki są dziwne, moze być źle - wtedy remont góry, lub jakims fartem sprawdzą cały silnik, poskladaja i bedzie grać.
Cieszy natomiast ogolny stan auta, bo auto zostało przjrzane od A do Z.
Tak czy siak, trzeba zrobić.
W międzyczasie rzuciłem sobie konfig g80 m3 i chyba puszcze dokumenty do leasingu. Jakby ktos był ciekaw to mozna 19% rabatu dostać, wówczas dopchane po usyz m3 wychodzi 430.000 brutto
PostNapisane: 17 marca 2021, 20:13
to ładnie kciuki wytrzymalem ;)
ale to samo bylo u mnie, jak w M3 padl mi silnik to wzialem M6 ;) nie ma co, trzeba isc za ciosem :super: nawet kwota by sie zgadzala za M6 dalem tez okolice 430 brutto ;)
PostNapisane: 17 marca 2021, 21:04
Garaż: BMW M850i 700/900NM
E46 M3 ess cfr550
E39 M5
E92 M3 G-power sk2cs
BMW M4 stage 2 COMPETITION
AMG GT 650/850NM
Nissan GTR 640/750NM
Bandai a kto ci auto robi?
No M3 G80 to już fajne autko
Tylko ja mam problem bo mi się nudzą auta max 2 lata......
PostNapisane: 17 marca 2021, 21:24
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
Auto stoi w hypertechu.
Zobaczymy, naprawie tak czy siak.
Jak wyjdzie swnsownie rata to wezme nowe m3 na dailly, a to juz zrobie grubo, moze jakies 700+
PostNapisane: 17 marca 2021, 21:28
Napisz co takiego dodatkowo udało się skonfigurować, jaka ma wyjść rata ?
PostNapisane: 17 marca 2021, 21:29
E46 M3 ess cfr550
E39 M5
AMG GT 650/850NM
Te 700koni to chyba za 5 lat ;) albo gwarancjaaaa pa pa pa ;)
A mieć 5 lat auto które znudzi się po max 2 latach to złą perspektywa:(
430 a reszta kosztów?
Jaka rata na ile miesięcy?
PostNapisane: 17 marca 2021, 23:06
Bandai to info odnośnie rabatu na G80 pewne?
Ja słyszslem max 16%. Mi konfig wychodzi w okolicy 480 bo nie chce tych niewygodnych foteli za to chce pełną skórę bo to must have w takim aucie ;)
Pamiętaj że od wakacji będzie m xdrive a to może być fajna sprawa tylko oczywiście cena wyższa stawiam na okokice +30tyś. A dla mnie ideałem będzie M4 GC M-xdrive ale to jakoś koniec 2022 o ile powstanie.
Pako da się mieć nawet stage 2 i gwarancje trzeba tylko kombinować.
A jak Ci się nudzi auto w 2 lata to trzeba brać leasing bez wpłaty jak najniższa rata duży wykup i po dwóch latach cesja. Ewentualnie po dwóch latach wykupić samemu i sprzedać na fv sle cesja wygosniejsza a ratę na poziomie ok 5000zł trzeba traktować jak utratę wartości a może na koniec ktoś da ze 20-30tyś za te splacone 120 i dobry rabat na starcie ;)
Pamiętaj życie któtkie patrz Sabine Schmitz :(
Dopytaj co dokładnie było luźne czy śruba na wale korbowym trzymająca koło pasowe czy coś w samym rozrządzie bo jestem ciekawy.
PostNapisane: 18 marca 2021, 00:43
deejeys napisał(a):
Jakim znowu kolegom? O czym Ty piszesz? Mam swoje doświadczenia z tym olejem, znam ludzi z tej branży którzy mieli z tym producentem problemy i na tej podstawie jest oparta moja opinia, zwłaszcza, że doświadczenie to oparte jest na użytkowaniu naprawdę testującym możliwości olejów,
Ja nigdy nie stosowałem i nie chce.
Moje m3 jeździ na zwykłym motulu wymiana co 6-8tyś i z analizy wynika że spisuje się świetnie.
Pierdzielenie o dopiekaniu komuś kto handluje to poziom przedszkola. Znamy się już tu trochę i nie bardzo wiem jaki miał by być cel.
Panowie, nie róbmy z siebie idiotów. Wszyscy wiedzą , kto handluje Millersem na forum, więc nie pierdolmy, że nie wiadomo o co i o kogo chodzi. Dodatkowo BanDai jezdził na oleju wiadomo jakim od wiadomo kogo. Zatem jak wjezdzają wstawki typu =
deejeys napisał(a):
Olej jak olej byle to nie był Srillejs Już nie jeden się przejechał
Ja też nie przepadam i nie stosuje wg mnie za szybko się degraduje. Ogólnie nie ufam żadnym mniejszym producentom.
To jest to typowa antyreklama i dyrdymały o pierdzieleniu z przedszkola zachowaj Mały dla siebie, zupełnie jakbys nie wiedział o co w biznesie biega.
Więc albo macie jakies twarde kwity na to,ze Millers faktycznie jest gorszy niż Motul, Mobil czy Liquy Moly, albo sobie takie gadki odpuscmy, ze komus kto gdzies tam jezdził, cos gdzies walneło i akurat miał Millersa zalanego. Tu niektórzy troche dłuzej obcują z motoryzacją niz wy i widzieli wywaloną bokiem korbe na rożnych olejach i zupełnie nic z tego nie wynika. Na dobrą sprawę to kazdy olej ostro traktowany powinno sie zmieniac max co 5000 km. Niektorzy moi znajomi po kazdym wyscigu/ pojezdzawce na torze zmieniają olej, niezależnie od marki.
Spodobało mi sie , jak Rorafalki zaproponował przesłanie próbki oleju, to jest merytoryczna dyskusja o olejach a nie jakies farmazony. Ale widac było ,ze od razu niektorzy spuscili z tonu w dyskursie i bardzo dobrze.
"Yes, Lucifer has come to our little world of milk and petrol"
