Teraz jest 6 czerwca 2024, 21:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E38] Nie działa składanie lusterek a regulacja jest.
PostNapisane: 1 marca 2009, 11:14
Moje BMW: e65 & e36
Kod silnika: N62b44 & M52b20
Panowie mam pytanko mianowicie przestało mi działać składanie lusterek, jak naciskam guzik od składania to lekko drgna i tyle. Dodam ze regulacja lusterek działa i funkjca opuszczania przy wrzucaniu wstecznego rowniez. Ktos ma jakies pomysły co mogło to spowodowac ?
PostNapisane: 1 marca 2009, 12:16
Moje BMW: X6
Wina pewnie leży w silniczkach odpowiedzialnych za składanie lusterek. Ale jak Krzysku nie lubisz poświęcać zbyt dużo czasu zabawy z kabelkami to raczej daj to do roboty jakiemuś dobremu elektrykowi. W e38 jest mnóstwo przeróżnych kabelków, co dopiero mówić na takim wypasie jaki masz Ty. Nie mając zbyt dużej wiedzy w temacie elektroniki ja sam bym się za to nie brał. Więc podsumowując wg. mnie jest to wina silniczków odpowiedzialnych za składanie lusterek.
PostNapisane: 1 marca 2009, 12:47
Moje BMW: e65 & e36
Dziwi mnie tylko ze padly oba, rozumiem ze na kazde lusterko jest silniczek odpowiedzialny za jego skladanie, wiec raczej malo prawdopodobne zeby uszkodzily sie oba w tym samym momencie.
A jesli to silniczek to czy chodzi o el nr 6 na rysunku czy to jest silniczek od regulacji. Jesli zle kombinuje to prosze o wskazanie na realoem silniczka od skladania lusterek. Z gory dzieki.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=10&hl=10
PostNapisane: 1 marca 2009, 13:07
Moje BMW: M4 M6
Numer 6 jest odpowiedzialny za el. regulację lusterek... identyczny jest w E36
http://bmwfans.info/original/E38/Lim/74 ... l-51_3880/
na tym schemacie jest złożone i rozłożone - dwie pozycje ale też nie jest pokazane jaki element jest za to odpowiedzialny......
PostNapisane: 1 marca 2009, 13:16
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=10
Składane lusterka nr 3 i 4. Wydaje mi się że nie ma oddzielnych części.
PostNapisane: 1 marca 2009, 13:17
Moje BMW: e65 & e36
ANDREW E36 napisał(a):
http://bmwfans.info/origi...51/ill-51_3880/
Tez juz to ogladalem i nic z tego nie wynika :zdegustowany:
PostNapisane: 1 marca 2009, 13:27
Moim zdaniem to wina przełącznika, jesli oba na raz przestały sie składac :)))
"Yes, Lucifer has come to our little world of milk and petrol"
PostNapisane: 1 marca 2009, 14:08
Moje BMW: X6
W takich okolicznościach zgadzam się z Frankiem.
PostNapisane: 1 marca 2009, 14:48
Moje BMW: e65 & e36
Juz znalazlem info jak to ustrojstwo działa. Przyczyna usterek takich jak u mnie jest zacieranie sie mechanizmu a konkretnie tuleji z kolem zebatym z obudowa mechanizmu. Naprawa tego jest dosc pracochlonna ale da rade to zrobic. Pozwalam sobie wkleic tutaj instrukcje od uzytkownika forum 7er, ktory ladnie opisal problem i jego rozwiazanie.
http://7er.pl/download/naprawa_lusterek_e38.pdf
Ja poszedlem jeszcze raz do auta i poprobowalem kilka razy skladac lusterka i zaczelo dzialac ( lewe z lekka pomoca sie poskladalo ) wniosek taki ze powoli zaczyna sie zacierac wiec bede czesciej tego uzywal moze sie uda uniknac rozbierania tego przez jakis czas.
Dziekuje wszystkim udzielajacym sie w moim temacie.
PostNapisane: 1 marca 2009, 16:24
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
I tak trzeba robić, z doświadczenia wiem że dużo rzeczy potrafi się popsuć przez nie używanie ich, ja co jakiś czas składam lusterka mimo że nie ma potrzeby, opuszczę i podniosę tylne szyby, których w ogóle nikt nigdy nie opuszcza, szyber dach który całą zimę jest nieużywany właśnie po to by uniknąć takiego zastoju tych urządzeń. :) ...podobnie jak co jakiś czas włącza się klimę.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
 Tytuł: Re: [E38] Nie działa składanie lusterek a regulacja jest.
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 12:38
A można poprosić tego PDF ponownie?
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 16:45
Moje BMW: E39 530iA Touring
Dokładnie :ok:
Co do lusterek miałem identyczny problem. Rozebrałem pokrywę i zacząłem psikać WD 40 z każdej możliwej strony w kierunku silniczka, na prawdę poszło go sporo. Później zacząłem wciskać przycisk i "pomagać" silniczkowi ręką przy składaniu i rozkładaniu i tak parę razy. w końcu odpuściło i teraz jest już OK tylko, że musisz tego ciągle używać inaczej nabierze syfu i znowu się zatrze.
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 23:56
Moje BMW: e39 540i
Kod silnika: m62b44tu
mozna prosic raz jeszcze o plik z ta instrukcja naprawy lusterek??
bardzo by sie przydalo:)
pozdrawiam!
PostNapisane: 1 października 2011, 15:03
Moje BMW: 530i
Instrukcja naprawy lusterek dostępna jest cały czas na forum, z którego pochodzi. Temat cały czas wisi.
Odnośnie wadliwego składania lusterek, jaki element mechanizmu odpowiedzialny jest za zatrzymanie składania w odpowiednim miejscu?
Moje prawe lusterko przy składaniu dociskało ramkę lusterka do trójkąta mocującego. Dociskało tak długo, aż się ramka nie połamała. Składa się zbyt długo/za daleko.
Z podejrzeń mogę usunąć silniczek, który z racji budowy i różnych zastosowań ograniczeń ilości obrotów mieć nie będzie.
Próbowałem już ręcznie przestawić zębatki mechanizmu tak, aby pozycja wyjściowa lusterka była trochę cofnięta. Niestety przy pierwszym złożeniu i rozłożeniu ramka znów docisnęła trójkąt, a lusterko wróciło do tego samego położenia co przed ręcznym przestawieniem.
Czy możliwe, że winną jest obrócona tuleja z kołem zębatym względem obudowy?
PostNapisane: 11 lipca 2013, 08:53
Moje BMW: E39 530dA Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123227
To będzie odkop roku :rotfl:
Panowie i Panie, jeśli ktoś posiada E38, lub E39, w których na wyposażeniu są składane el. lusterka i jedno/oba nie działają, zaś zabiegi typu WD40, grafitówa i inne cud smary nie przynoszą rezultatu, to się najprawdopodobniej spalił/zatarł itp. silniczek który pełni funkcję skł./rozkł. A wygląda on tak (fotka zapożyczona z innego forum):
Odkopuję ten temat, ponieważ od dłuższego czasu też miałem problem z niedziałającym składaniem/rozkładaniem lusterka od strony pasażera :kwasny: Miałem do dziś ;)
A oto lekarstwo na ten problem, silniczek niemieckiej firmy Thomas - a nie chiński szajs (bo oryginalny jest mejd in czajna) :luka: Kształtem jest zbliżony do oryginalnego, nieco węższy ale pasuje wręcz idealnie. Oto kilka fotek (robione telefonem, ale są dość dobrej jakości):
Warunki jakie trzeba spełnić, to: niewielka korekcja długości wałka za pomocą pilnika a następnie przełożenie ślimaka ze starego silniczka na nowy (najlepiej z użyciem kleju do łączy współosiowych np. Loctite 603) i przylutować kabelki - najlepiej wlutować sobie też opornik zmniejszający podane napięcie z 12V do np. 9, po tym wszystkim można znów się cieszyć w pełni działającą funkcją składania i rozkładania lusterek :) - dodam że teraz działa mi duuużo ciszej niż wcześniej ;) Poniżej foty nowego silniczka z przełożonym ślimakiem i fotki porównujące go ze starym silniczkiem.
Obrazek oryginalny.
Nowy silniczek ma otwory montażowe na śrubki rozmieszczone w ten sam sposób jak oryginał, więc z montażem nie ma absolutnie żadnego problemu, jedynie średnica gwintu jest nieco mniejsza niż pod oryginalne śrubki - pasuje śrubka M2x5 na torx TX6
Zainteresowanych ewentualnym zakupem zapraszam na priv :cwaniak:
Pozdro!
Jeśli masz w swojej E38/E39 opcję składania lusterek która nie działa, a WD40 nie pomaga, to zapewne padł silniczek. Dysponuję zamiennikiem (wątek: viewtopic.php?f=1&t=41753), zapraszam na priv :-)
Ostatnio edytowano 11 września 2017, 11:25 przez Marazzz, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 11 lipca 2013, 09:10
Dokładnie napisz jakie koszty, gdzie można kupić itd. Jak u Ciebie to też napisz od razu cenę. Jak możesz jeszcze opisać ile się napier... ze zdjęciem ślimaka - to będzie super.
Lubię takie odkrycia :ok:
PostNapisane: 11 lipca 2013, 09:33
Od spodu podważyłem go pęsetą (zaparłem się o kołnieżyk) i pojszło chociaż dosyć ciasno siedzi :zabawa: Nie dopisałem że silniczki wymagają skrócenia wałka o 3mm - ale mam już "gotowce" profesjonalnie przycięte ;) Postaram się niedługo wrzucić całe fotostory z wymiany włącznie z rozbieraniem obudowy lusterka itd. + może jakiś filmik jak to juz bangla po zabiegu :)
A cena? Cena to jest taka kosmiczna że strach pisać ;) życzę sobie całe 25zł + koszt przesyłki zgodnie z cennikiem poczty, to tam nie wiem? 2-3 zety? Zestaw zawiera: silniczek, 4 śrubki - 2 na montaż i 2 w razie jakby któraś gdzieś spadła się pogubiła itp. oraz koperta bąbelek ). Myślę że uczciwa oferta w stosunku do zakupu używanego lustra z aledrogo za 500pln i używanym chińskim silniczkiem w środku :kwasny:
Poza tym tego konkretnego silniczka nie kupisz nigdzie indziej, tylko u mnie, chyba że zamówisz ze Stanów cały unit w skład którego wchodzi ten silniczek.
Edit 2014-02-26: Info dla osób zainteresowanych wymianą silniczków: silniczki mają przycięty wałek z małym zapasem dla wykonania ew. korekty - bo różnie bywa ze spasowaniem części, wszak auto autu nierówne i czasem +/- 1mm róbi dużą różnicę. Ale to żaden kłopot, pilniczek jakiś i jazda. Poza tym dla większej żywotności można też wlutować rezystor który zmniejszy podawane napięcie z 12V do np. 9V (jak widać na zdj. powyżej przewidziany przez producenta zakres pracy silniczka to 4,5-9V). Ja sobie z tym dałem spokój (przedłużyłem sobie tylko kabelki, bo oryginalne są cholernie krótkie) i silniczek w prawym lusterku działa sobie bezproblemowo na 12V od lipca 2013r., nie mam pojęcia ile tak pociągnie, na pewno napiszę na forum jeśli padnie - to pierwszy i na razie jedyny jaki zamontowałem, elektronicy u mnie w firmie stwierdzili, że kilkusekundowy cykl pracy potrzebny na rozłożenie czy złożenie lusterek nie powinien zrobić mu żadnej krzywdy. Zresztą w BMW i tak jest sprytne zabezpieczenie (przed dziećmi?), bo jak testowałem kilka razy pod rząd, to po którymś razie przycisk już nie reaguje - trzeba wtedy odpalić auto i po chwili już znowu działa. Ponadto CO WAŻNE bebechy w lusterku muszą być w stanie "cyc" - bo jeśli np. plastikowe kółko zębate które bezpośrednio przenosi obroty z silniczka jest mocno zjechane to trzeba "wylizać" je np. skalpelem żeby oczyścić/uwydatnić ząbki. To samo dotyczy mosiężnego ślimaka - szczególnie jego (UWAGA PRZY DEMONTAŻU ZE STAREGO SILNICZKA!). Ten ślimak razem z kółkiem muszą pracować na sucho bez żadnych smarów, itp. Resztę można spokojnie nasmarować. Ponadto ślimak na wałku silniczka zamontowałem profilaktycznie z odrobiną kleju Loctite 603 do łączy współosiowych (dorzucam gratis :) ). Zatem może (choć nie musi) być trochę zabawy. Jakby coś, to udzielam miesięcznej gwarancji na silniczki - wysyłam nowe po odesłaniu starych.
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowano 26 lutego 2014, 06:39 przez Marazzz, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 11 lipca 2013, 10:42
Bardzo dobra cena :ok:
PostNapisane: 11 lipca 2013, 12:48
Bo z założenia to bardziej ma być pomoc niż jakiś handel zarobkowy ;) Poza tym źle bym sypiał :zawstydzony: Kolega z innego forum napisał że zapłacił 50 pln za silniczek wart może 8-10 zł. Jak dla mnie to już lekkie przegięcie :kwasny:
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 00:13
Moje BMW: 750
Witam, Odgrzeję trochę kotleta ale masz jeszcze te silniczki ? Moje lusterka wręcz wołają o taki zestaw :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 52 gości
