Teraz jest 5 czerwca 2024, 14:55
 Tytuł: [E83] Delikatnie szarpie podczas przyspieszania
PostNapisane: 21 października 2009, 19:52
Witam wszystkich serdecznie! Jestem posiadaczem BMW X3 3.0D 218KM z przebiegiem 152 000 (menual) i mam nastepujacy problem, ktorego nikt nie potrafi rozwiazac. Mianowicie podczas przyspieszania (na rownej nawierzchni) na czwartym biegu powyzej ok. 3 tys obrotow samochod delikatnie szarpie.Nie wiem czy jest to zwiazane z zespolem napedowym czy np.chwilowymi przerwami mocy w silniku. Objaw ten wystepuje najczesciej ,a raczej zawsze na 4 biegu chociaz kilka razy zdarzylo sie to na 3 i zawsze podczas przyspieszania. Na nizszych obrotach i biegach 1 lub 2 szarpanie nie wystepuje. Gdy na 1 i 2 przyspieszam (prawie do odciecia) to przyspieszenie jest rownomierne i nic nie przerywa, nie szarpie. Czy ktos z Was mial podobny problem? BARDZO PROSZE o pomoc.
PostNapisane: 21 października 2009, 20:20
Wał sprawdzałeś? Ja podobnie miałem jak mi się przegub wysypał.
PostNapisane: 21 października 2009, 20:35
Jak to sprawdzic? Chodzi Ci o ta gume ,ktora laczy w srodku wal? Pierwszy raz mam do czynienia z systemem x-drive i nie wiem czy jest tu wiecej takich laczen
PostNapisane: 21 października 2009, 20:40
NIe mam x-drive, ale u mnie na wale, przed gumą jest taki przegub osłonięty gumą (jakby manżetą) z kulkami w śordku i to od niego miałem drgania przy przyspieszaniu.
U Ciebie, w x-drive jest na bank więcej elementów w układzie przeniesienia, które mogą wywoływać przenosić drgania niż u mnie, ale pomyślałem że może pomogę ;)
Próbowałeś podnieść auto na podnośniku i rozpędzić koła?
PostNapisane: 21 października 2009, 20:53
Jeszcze niczego nie probowalem bo od dzis mam samochod :) Dziwi mnie tylko to ,ze objaw wystepuje na wyzszych biegach przewaznie na 4. Ciezko stwierdzic czy to silnik przerywa czy to wychodzi z jakis elementow przeniesienia napedu ,ale chyba to drugie. Moze ktos mial dokladnie taki sam objaw?
PostNapisane: 21 października 2009, 21:18
Może czujnik położenia wału jest walnięty. Wrzuć na kompa to wyjdzie.
PostNapisane: 21 października 2009, 21:26
No wlasnie dzis podczas sprawdzania przed zakupem podpinany byl komp i nie wykryto zadnych bledow
PostNapisane: 22 października 2009, 07:46
Czy ktos ma jeszcze jakis pomysl ?
PostNapisane: 22 października 2009, 11:17
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Skoro mówisz, że szarpie tylko na 4 biegu powyżej 3000 RPM to jest to wina układu napędowego lub kół. Gdyby to był silnik to na innych biegach też byś to odczuwał.
Najlepszy sposób żeby to sprawdzić to wstawić auto na podnośnik, 4 koła w górze, zapiąć 4 bieg, i słuchać od spodu co jest grane.
Kiedyś byłem świadkiem sytuacji w ASO, przyjechało X3 z objawem, że auto się trzęsie powyżej 80km/h. Okazało się, że koleś tym autem dzień wcześniej jeździł po jakimś błocie i całe podwozie, wał, półosie i felgi od środka były oblepione tym błotem. To powodowało, że wszystko się trzęsło, bo automatycznie nie było wyważone. To taka ciekawostka ;)
PostNapisane: 22 października 2009, 12:45
Dokladnie...na 4 biegu. Wlasnie wrocilem z trasy. Jezdzilem roznymi predkosciami na 3 i 4 biegu i np. przy delikatnym przyspieszaniu na 4 biegu kiedy nie ma jeszcze wysokich obrotow przyspieszanie odbywa sie pynnie. Jak ciagne go na 4 biegu na wyzszych obrotach to pojawiaja sie te szarpniecia.Nie sa bardzo odczuwalne ,ale na idelanie rownej nawierzchni czuc je wyraznie.
PostNapisane: 23 października 2009, 09:24
Umowilem sie na diagnostyke ,ale termin dopiero 3 listopada :( Mechanik pojezdzi z kompem i moze cos da sie z niego odczytac. Mam nadzieje ,ze to nie skrzynia!
PostNapisane: 4 listopada 2009, 10:37
Wiec tak..ogolnie jestem zalamany :( Obskoczylem w ciagu 5 ostatnich dni wszystkie warsztaty specjalizujace sie w BMW i wszyscy rozkladaja rece :( Po dziesiatkach KM jazd testowych objaw wyglada nastepujaco.
- na pierwszym i drugim biegu w pelnym zakresie obrotow szarpanie nie wystepuje (a jesli to ciezko je rozpoznac poniewaz jest sportowe zawieszenie)
- podczas jazdy na 4 biegu przychamowywuje samochod tak, aby obroty wskazywaly ok. 2000 i probuje i delikatnie rozpedzic. Wtedy zaczyna szarpanie az praktycznie do koncowych zakresow obrotow. Po wrzuceniu 5 czuc (ale slabiej) dalsze szarpniecia.
W jednym warsztacie proponuja wymienic skrzynie w drugim reduktor skrzyni... Znacie moze kogos na Slasku kto rozwiaze moj problem ???? Bo juz nie wiem co robic
PostNapisane: 4 listopada 2009, 13:01
ja bym przed wszystkim proponował obejrzeć jeszcze raz dokładniej wal i łączenia wału, może powodem jest jakiś pierdołek a Ty wymienisz pół samochodu.
wal X na podnośnik i sprawdź co jest grane.
jak nie masz jak go podnieść na 2 koła z tyłu to jedź do warsztatu a windę i niech Ci sprawdza co jest grane jak samochód na tej 4 zacznie jechać...
od dołu znaczy się.
posprawdzaj czy nie ma luzów
pod samochód, na luz i pomacać co się da sprawdzić wszystkie łączenia. te z silnika, przez wał na kołach kończąc
myślę że nie koniecznie skrzynia
od dołu znaczy się.
PostNapisane: 4 listopada 2009, 17:59
Chociaz nie jestem mechanikiem to takze nie sadze ,aby to byla skrzynia. Bardziej martwi mnie ten reduktor. Szukalem na necie jakis schematow budowy reduktora w tym modelu ,ale lipa. Zostal mi jeszcze jeden serwis ,ktory specjalizuje sie w BMW w Myslowicach. Oczywiscie wydrukuje im tego posta bo pewnie kazda madra rada sie przyda.
Jeszcze jedno sobie przypomnialem....w ostatnim serwisie spuscili przy mnie olej ze skrzyni i zaden z mechanikow nie potrafil z identyfikowac "co to jest". Olej smierdzial jak spalone sprzeglo. Oczywiscie od razu zalali wlasciwym olejem ,lecz po tej operacji dalej bez zmian..
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 16 lipca 2011, 19:07
Moje BMW: E46 330i
Udało Ci się rozwiązać ten problem z Tą X3? Bo mam dokładnie te same objawy?
jeszcze nie całe 3-mce...
 Tytuł: Re: [E83] Delikatnie szarpie podczas przyspieszania
PostNapisane: 29 grudnia 2015, 19:49
Moje BMW: e83
Mam dokładnie te same objawy, udało się znaleźć przyczynę?
PostNapisane: 30 grudnia 2015, 07:15
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
Ja obstawiał bym na skrzynie ATC400 czyli potocznie mówiąc xDrive. Miałem podobnie. Już myślałem, że czeka mnie wydatek rzędu 3tys bo tyle kosztuje profesjonalna regeneracja tej skrzyni ale na szczęście pomogła wymiana oleju. Od tego czasu zrobiłem z 20tys i brak objawów. Sprawdźcie czy macie na kompie błąd odnośnie konieczności wymiany tego oleju - ja taki miałem. Nie wiem jak to działa, czy jest jakiś czujnik lepkości czy od przejechanych km między wymianami ale taki błąd się pojawia.
Najlepszą metodą aby to sprawdzić to podnieść auto, wyciągnąć wtyczkę od tego napędu i się przejechać. Jeżeli objawy ustąpią tzn, że na pewno wina skrzyni. Oczywiście później trzeba skasować błędy po odłączonej wtyczce.
Zaczął bym od wymiany oleju - tylko oryginał z ASO BMW. Wchodzi nie cały litr ( chyba 07 czy jakoś tak:) ). Sprzedają w litrowych butelkach - koszt około 100 zł.
Na youtube jest mnóstwo filmów jak to zrobić.
PostNapisane: 14 października 2018, 19:53
Moje BMW: x3 2.0d
Witam odgrzeje temat,dziś po gwałtownym dodaniu gazu w okolicy 2-2,5tyś jest zanik przyspieszania na jakąś sekunde, w inpa odrazu spada cisnienie aktualne na ~`1800 potem znowu mocno ciągnie . Na wolnych obrotach zadane powietrze przez przeplywomierz jest 220 a aktualne skacze 220do 250 nawet razem z nim od cisnienia na listwie skacze. Co to moze być błedów brak.
PostNapisane: 19 października 2018, 15:32
Moje BMW: F30 320D
Hej,
IGNA napisal
Mam dokładnie to samo. Przy ok 2tys obrotach czuje szarpniecie i lekka przerwe w przyspieszaniu na ok. 1 sekunde, potem idzie dalej. Problem wystepuje na biegach od 3-ki w górę. Na 1 i 2 jest wszysto dobrze. Najcześciej i najbardziej czuć na 3 i 4. Na 5 i 6 delikatniej ale tez jest.
Ta przypadlosc pojawila sie po odebraniu auta z serwisu gdzie robilem kompleksowa wymiane: rozdząd, olej, dwumas oraz sprzęgło. Od razu po odbioerze zaobserwowalem ten problem. W serwisie nie maja pojecia co moze byc zle.
Dodatkowo jak dzisiaj jechalem na trasie, jak przygazowałem auto mocniej to wywalilo błąd - "Napęd - jedź wolno dalej. Pełna moc silnika niedostępna. Sprawdź w serwisie." Pojechalem do serwisu blad skasowali, powiedzieli ze poprawili sprzeglo bo sie samo nie ulozylo prawidlowo ale problem z szarpaniem nadal jest. Mam zostawic auto w przyszlym tygodniu w serwisie na sprawdzenie.
Natomiast mam obawy ze nie wiedza gdzie jest problem...:( . Co ciekawe przed oddanie auta do serwisu na wymiane rozrzadu, dwumasu i sprzegla wszystko bylo dobrze, zadnych szarpniec, rownomierne przyspieszanie.
Macie może jakieś sugestie?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 58 gości
