Teraz jest 23 maja 2024, 10:46
 Tytuł: [E46] Kierownica multimedialna e46
PostNapisane: 5 listopada 2009, 08:29
Jak wiecie jedną z wielu ozdobnych listw w BMW e46 są listwy aluminiowe. Nietety w moim aucie były czarne listwy. Dośćszybko mi się znudziły więc postanowiłem coś z tym zrobić.
W moim przypadku zrobiłem tak że pojechałem na złom i za nieduże pieniądze wymontowałem sobie cały komplet takich samych jak moje listw ozdobnych!
Potem kupiłem papier ścierny o ziarnistości 3000 (do szlifierki na mokro), do tego podkład do lakieru, lakier z odcieniem mojego lakieru auta i transparent nawierzchniowy.
Z wyjęciem tych listw które są w desce rozdzielczej niebyło problemu. Jednakże na opur natrafiłem chcąc wymienić listwe w kierownicy! Dlatego kilka fotek poniżej dla tych którzy będą to w przyszłości robić!
UWAGA!!!!
POSZE O ZACHOWNAJE NAJWIEKRZYCH SRODKOW OSTROZNOSCI! PAMIETAJCIE ABY PO PIERWSZE ODLACZY AKUMULATOR, PLUS+ JAKI I MINUS-. PO DRUGIE GDY PODLACZACIE NA NOWO AKUMULATOR SPRAWDZCIE ABY NIKOGO NIE BYLO W AUCIE W TYM CZASIE!! KROTKIE SPIECIE MOZE SPOWODOWAC EKSPLOZJE PODUSZEK!
Wrazie pytan itd piszcie!
Zycze powodzenia, Erwin
PostNapisane: 7 listopada 2009, 18:40
kolego Erwin napisal bys co i jak robic zeby sciagnac te plastiki z kierownicy zeby nic nie polamac. poduszke najpierw? musze tam spawdzic elektryke bo mi tempomat nie dziala i chce zaczac od tego. dodam ze ostatnio w moim aucie grzebal elekryk co mi zakladal alarm. wczesniej wszystko dzialalo moze oni cos rozlaczyli z gory dziekuje i pozdrawiam j.
 Tytuł: Re: [E46] Kierownica multimedialna e46
PostNapisane: 25 listopada 2009, 13:14
A wiec tak...
Nalezy zaczac od poduchy. Nalezy wcisnac dosc dlugi, plaski srubokret w lewa dziure z tylu kierownicy i wcisac go w kierunku kierownicy. Jezeli trafisz w sprezyne to poduszka sama odskoczy, a jak nie to prubuj dalej. To samo trzeba powtorzyc z prawej strony. Jak juz wyjmniesz poduszke to reszta jest oczewista. Nie trzeba intrukcji. Cala sprawa jest banalnie prosta jak sie wie jak to zrobci. Mi zajelo prawie godzine :( bo niewiedzialem!
Pozdrawiam, Erwin
