Teraz jest 24 maja 2024, 13:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: E46 światła do jazdy dziennej aktywacja
PostNapisane: 13 czerwca 2010, 21:04
A czy ma ktoś ncs expert po angielsku
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 07:58
Garaż: www.sjnet.pl
Simoniak napisał(a):
styks, nie mam takiej wiedzy jak kolega serfer, ale z tego co widze to "wert_02" moze byc, to zmienia tylko moc swiecenia swiatel, co masz na koncu wyjasnione. a "job execute" to po niemiecku bardziej "job ausführen" [przynajmniej tak mi sie wydaje]
ale poczekaj na wypowiedzi madrzejszych ode mnie
x2
potwierdzam
musicie zainstalować inpe od nowa z nsc po angielsku
nie wiem czy mogę podać tu linki hmm admin ?
oczywiście tylko do celów zapoznawczych :)
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 10:33
serfer, możesz pomóc?
serfer napisał(a):
5 Wybierz swój samochód w oknie które się otworzy- E46 oczywiście :)
6 Wybierz ECU do komunikacji, ja wybieram ALSZ
7. Teraz wciśnij F6, czyli Back
Po wybraniu ALSZ wyskakuje mi jakiś błąd. O co biega?
później spróbuje screena wrzucić
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 10:35
Garaż: www.sjnet.pl
to spróbuj inne ecu wybrać np. ews
a inpa działa ?
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 15:54
Inpa i wszystko inne działa :)
Spróbuje z EWS.
O taki komunikat wyskakuje.
Uploaded with ImageShack.us
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 19:09
Garaż: www.sjnet.pl
hmmm no faktycznie nie działa
wybieraj po kolei te ecu może z którymś się połączy
jak inpa działa to i nsc powinno
jak mi nsc nie działało to i inpa nie działała ważne jest że jak macie interfejs na usb to trzeba go wpiąć tam gdzie był instalowany dokładnie w ten port przynajmniej ja tak mam jak wepnę w inny port to już nie działa
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 19:39
serfer, połączyłem się przez EWS. I skopiowałem plik FSW_PSW.
Jak myślisz co powinienem w nim zmienić, by kierunki świeciły na USA???
Z tym, że wybierając EWS nie ma tam później tego ALSZ tylko jest samo LSZ
Niestety ja po niemiecku nicht ferstehen
KALTUEBERWACHUNG_RL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL
aktiv
FEHLER_RUECKLICHT
melden
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_SIDEMARKER
melden
FEHLER_BL_BLINKEN
nicht_melden
BL_DIMMEN
aktiv
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN
nicht_aktiv
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
TELEGRAMM_ZEIT
wert_01
FEHLER_ANHAENGER
melden
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
FAHRZEUG_HERSTELLER
wert_01
VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR
wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
HEIMLEUCHTEN
wert_02
EINZEIT_GED_BLK_V
wert_01
MIN_AUSZEIT_SL
wert_01
MAX_SPANNUNG_SL
wert_01
ADU_UNTERGRENZE
wert_01
ADU_OBERGRENZE
wert_01
SCHWELLE_TAG/NACHT
wert_01
ANZAHL_ABSOLUT
wert_01
ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL
wert_01
DELTA_TELEGRAMM
wert_01
REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
V_ABHAENGIG
aktiv
REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN
wert_01
SLEEP_MODE
wert_01
ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER
aktiv
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_POTI_STELLUNG_2
wert_01
SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
REFERENZL_SCHRITTANZAHL
wert_01
REFERENZL_SCHRITTABSTAND
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL2
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL1
wert_01
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_01
KENNLINIE_GESCHWINDIGKEIT
wert_01
PERIODE_GED_BLK_V
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL
aktiv
FEHLER_STANDLICHT
melden
SL_VO_ANSTEUERUNG
aktiv
FERNLICHT_DRL
nicht_aktiv
EINZEIT_GED_BL
wert_01
PERIODE_GED_BL
wert_01
EINZEIT_DRL
wert_01
LEUCHTWEITENREGELUNG
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
TAXI_ENABLE
nicht_aktiv
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
nicht_melden
TAGFAHRLICHT
nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
ece
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
ece
us
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_02
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_02
KALTUEBERWACHUNG_AL
nicht_aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
wert_02
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
wert_01
wert_02
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
wert_01
wert_02
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
halbschritt
vollschritt
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
nicht_melden
BLS_PRUEFEN
nicht_aktiv
LWR_VORZEICHEN
aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_01
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_01
OFFSET_LWR
wert_01
BLK_DIMMEN
aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 20:11
Garaż: www.sjnet.pl
ja nie miałem dostępu do przedliftowej a z tego co widzę to ten plik jest z przedlifotwej więc
zrób jak kolega shade_ jemu się to udało
shade_ napisał(a):
parametry na jakie zmienilem, e46 przed liftem:
FERNLICHT_DRL
aktiv
EINZEIT_DRL
wert_01
TAGFAHRLICHT
aktiv
us
us
us
us
us
us
us
us
us
us
us
us
us
z tego jak przestawicie
TAGFAHRLICHT
aktiv
a nie zmienicie
z ece na us, to beda sie swiecic xenony odrazu po przekreceniu zaplonu.
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 21:23
Mam e46 przed liftem Silnik m47,
pozmieniałem wszystko zgodnie z ustawieniami shade_ i jakieś dziwy.
Lampy zapalają się 3-krotnie i gasną...
Po ponownym zczytaniu ustawień wszystko wraca do "defaultów" załączam fSW_PSW.MAN
Kod:
KALTUEBERWACHUNG_RL
   aktiv
   aktiv
FEHLER_RUECKLICHT
   melden
FEHLER_ABBLENDLICHT
   melden
FEHLER_FERNLICHT
   melden
FEHLER_SIDEMARKER
   melden
FEHLER_BL_BLINKEN
   nicht_melden
BL_DIMMEN
   aktiv
   nicht_aktiv
FEHLER_BREMSLICHT
   melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
   melden
TELEGRAMM_ZEIT
   wert_01
FEHLER_ANHAENGER
   melden
   wert_01
   wert_01
   wert_01
WARNBLINKER
   einfachimpuls
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG
   wert_01
FAHRZEUG_HERSTELLER
   wert_01
   wert_01
   wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
   wert_01
   wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
   nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM
   wert_01
   wert_01
HEIMLEUCHTEN
   wert_02
EINZEIT_GED_BLK_V
   wert_01
MIN_AUSZEIT_SL
   wert_01
MAX_SPANNUNG_SL
   wert_01
ADU_UNTERGRENZE
   wert_01
ADU_OBERGRENZE
   wert_01
SCHWELLE_TAG/NACHT
   wert_01
ANZAHL_ABSOLUT
   wert_01
   wert_01
DELTA_TELEGRAMM
   wert_01
   wert_01
V_ABHAENGIG
   aktiv
   wert_01
   wert_01
   wert_01
   wert_01
   wert_01
SLEEP_MODE
   wert_01
   wert_01
TESTBETRIEB
   nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
   aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
   aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
   aktiv
BEWERTUNG_FEHLER
   aktiv
U_POTI_STELLUNG_0
   wert_01
U_POTI_STELLUNG_1
   wert_01
U_POTI_STELLUNG_2
   wert_01
   wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
   grad_-20
   wert_01
   wert_01
   wert_01
   wert_01
   wert_01
PERIODE_GED_BLK_V
   wert_01
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG
   aktiv
AUSWERT_GRADIENT
   aktiv
EPSILON_DELTA_AV
   wert_01
EPSILON_DELTA_A
   wert_01
ANHEBUNG_175_KM/H
   wert_01
ABSENKUNG_10_KM/H
   wert_01
VMAX_BREMSEN
   wert_01
VMIN_BREMSEN
   wert_01
SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG
   wert_01
SCHW_GRAD_BREMSEN
   wert_01
SCHW_PROP_ABWEICHUNG
   wert_01
DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
   wert_01
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
   wert_01
ABTASTRATE_DYN
   wert_01
MITTELUNGSINTERV_DYN
   wert_01
MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
   wert_01
MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
   wert_01
MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
   wert_01
HOEHENWEG
   wert_01
ABTASTRATE_TREND
   wert_01
MITTELUNGSINTERV_TREND
   wert_01
SCHW_TREND
   wert_01
ABWEICHUNG_TREND
   wert_01
GRADIENT_SCHLECHTWEG
   nicht_aktiv
NACHLAUF_SCHLECHTWEG
   wert_01
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
   aktiv
SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
   wert_01
ABSTAND_KALTPULSE
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
   aktiv
REFERENZLAUF_LWR_KL15
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL
   aktiv
   aktiv
FEHLER_STANDLICHT
   melden
SL_VO_ANSTEUERUNG
   aktiv
FERNLICHT_DRL
   aktiv
EINZEIT_GED_BL
   wert_01
PERIODE_GED_BL
   wert_01
EINZEIT_DRL
   wert_02
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
   aktiv
TAXI_ENABLE
   nicht_aktiv
FEHLER_NSL_LINKS
   melden
FEHLER_NSL_RECHTS
   nicht_melden
TAGFAHRLICHT
   aktiv
   us
   us
   us
   us
   us
   us
   us
   us
   us
   us
   us
   us
   us
SCHRITTE_STELLUNG_1
   wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
   wert_01
ABS_MIN_STELLUNG_2
   wert_01
KALTUEBERWACHUNG_AL
   aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
   wert_01
   wert_01
   wert_01
   nicht_aktiv
LEUCHTWEITENREG_DYNAM
   nicht_aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
   vollschritt
   nicht_melden
BLS_PRUEFEN
   nicht_aktiv
LWR_VORZEICHEN
   nicht_aktiv
   wert_01
   wert_01
VMAX_BESCHLEUNIGUNG
   wert_01
VMIN_BESCHLEUNIGUNG
   wert_01
DEF_LWR_SENSOR_HI
   wert_01
OFFSET_LWR
   wert_01
BLK_DIMMEN
   aktiv
SCHALTER2_BL
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL
   aktiv
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
   aktiv
   kennlinie_01
Dzięki wielkie za odpowiedź:)
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 23:01
ok zmienione:) troche walki ale działa:)
należy zaznaczyć w ncs (edit profile)
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/e68 ... ad627.html
i hula:D
Potwierdzam przed w e46 liftem działa:)
Dzieki wszystkim kawał dobrej roboty:)
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 23:19
Moje BMW: e91
dziabnąłby któryś taki bajer w okolicach katowic?
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 07:16
elgato, możesz opisać krok po kroku jak robiłeś?
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 07:37
Garaż: www.sjnet.pl
lolejko
plik który edytujesz powinien być z modułu LSZ u ciebie bo przed liftem
jeżeli tak jest
to ta wartość według shade_
EINZEIT_DRL
wert_02
powinna być wert_01 a u Ciebie jest 02
może w tym jest problem
zmień
zrób wszystko krok po kroku tak jak masz to opisane w moim 1 poście
bardzo ważny jest ten profil który robi się na początku
ale chyba masz to dobrze ustawione gdyż masz
poprzestawiane już wartości na us
powodzenia
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 10:44
Nie nie ja mam wszystko jeszcze na ECE. Spróbuje dzisiaj pokombinowac z tym jak będę mieć czas.
A wiecie może za co odpowiadają poszczególne PROGRAMMPARAMETER_LSZ_...???
Jest ich chyba 12 i które za co odpowiada?
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 16:45
Orientujecie sie jaka jest maksymalna, dopuszczalna i nieoslepiajaca wartosc wert? Wydaje mi sie, ze wert_02 troche slabo swieci. Wert_04 nie oslepia? Dlaczego wert_05 ma taka sama wartosc jak wert_01?
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 13:18
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47
Garaż: Było E36 316i, E46 320 Coupe, E46 325 Cabrio, E46 318D, jest E91 LCI 318d
Uruchomiłem sobie światełka w mojej coupe, ale te świecące się kierunki wg mnie nie wyglądją najlepiej. Mam przed liftowa, i niestety nie widze tam opcji, która za to odpowiada. Czy ktoś sobie z tym poradził? Jak nie to trzeba spowrotem ustawić na ece i zapalac recznie... Szkoda tylko xenonka, który będzie się non stop świecić:-(
http://milstal.pl/ Konstrukcje stalowe, ogrodzenia kute, bramy przesuwne, metaloplastyka.
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 14:01
A ja mam takie pytanie w Niemczech mijałem bmw e46 coupe po lifcie i świeciły się xenony ale nie pełna moc czy to jest da się to tez ustawić ??
Oceń Obecne E46 Coupe viewtopic.php?f=6&t=77757
Oceń Moje Byłe E46 cabrio viewtopic.php?f=6&t=41133&p=432597#p432597
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 09:10
Witam. Chcialem ostatnio sobie wlaczyc te swiatelka w przedliftowej E46 i niestety nie mam opcji FERNLICHT_DRL. Wszystkie inne mam oprocz tego. Sa tez wszystkie potrzebne opcje do wlaczenia swiatel w poliftowej ale nie probowalem tam nic zmieniac. Macie jakies pomysly dlaczego nie ma FERNLICHT_DRL albo co zamiast tego wlaczyc?
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 11:04
Garaż: www.sjnet.pl
no to zrób tak jak masz polifcie może moduł masz poliftowy albo soft hmm
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 12:39
Nie wydaje mi sie zeby tak bylo bo to jest 99r. ale sprobuje, zobaczymy co bedzie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: KEMN1 i 12 gości
