Teraz jest 12 listopada 2026, 13:49
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1562 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] - pomoc przy rozszyfrowniu błędów
PostNapisane: 25 kwietnia 2018, 20:14
Witam, po skanowaniu inpą pojawiają się dwa błędy sond 215 i 216. Nie wiem w ogóle co one oznaczają. Czy ktoś się orientuje o co chodzi?
215 downstrem sensor, active test BK1 (Probe 3)
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
VLS_DOWN_1 0.41 V
VLS_DOWN_2 0.29 V
MAF 136.18 mg/stk
N_32 2368.00 rpm
aufgetreten vor (rel. BZ) 10.70 h
rich voltage not reached
Error to relevant
Error debounce
Error currently not available
sporadic Error
Errorcode: D7 B2 01 28 51 39 19 4A 79 39
216 downstrem sensor, active test BK2 (Probe 4)
Error frequency : 1
Logistic counter: 39
VLS_DOWN_1 0.64 V
VLS_DOWN_2 0.41 V
MAF 577.39 mg/stk
N_32 3520.00 rpm
aufgetreten vor (rel. BZ) 1.00 h
Error to relevant
Error debounce
sporadic Error
Errorcode: D8 B2 01 27 7F 52 6A 6E 79 FC
PostNapisane: 26 kwietnia 2018, 05:20
Sondy za katalizatorem na obu bankach,wychwyciły problem z mieszanką, do sprawdzenia korekty paliwowe oraz praca sond dla pewności ich prawidłowej pracy.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 26 kwietnia 2018, 21:41
Które wartości w inpie mam sprawdzić? Nie za bardzo wiem w co mam wejść.
PostNapisane: 27 kwietnia 2018, 07:02
Patrol adaption oraz sondy lambda, tylko tu po 10s zjedź strzałką jeszcze na dół. Silnik rozgrzany, wolne obroty. Najlepiej każda zakładkę pokaż po 10s.
PostNapisane: 27 kwietnia 2018, 08:45
Postaram się jak najszybciej zrobić zrzuty tych wartości. Tylko nie wiem jak dodać załączniki.
PostNapisane: 27 kwietnia 2018, 15:28
Wrzucasz na jakiś hosting i wklejasz bezpośredni link do zdjęcia między nawiasy po kliknięciu na przycisk "Img".
PostNapisane: 4 maja 2018, 15:57
Moje BMW: E87
cześć możecie mi pomóc co to za błędy bo nie ogarniam tego z góry dzięki
Ostatnio edytowano 6 maja 2018, 12:28 przez matewoszek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 6 maja 2018, 06:27
Moje BMW: f30 328i
Panowie problem z klimatyzacja i taki błąd E7144F
Ostatnio edytowano 6 maja 2018, 09:27 przez Blade9125, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 maja 2018, 09:04
Wklejajcie błędy, tylko tak żeby było je widać :wstyd:
PostNapisane: 6 maja 2018, 13:37
Moje BMW: E38 & E36
Kod silnika: 2x M62B44
Garaż: E38 740iA 1997
E36 344i 1992
Było: E36 328iA 1994
Czessc,
Panowie potrzebuje pomocy z interpretacja bledow.
Wymienilem wszystkie uszczelki silnika na gorze, bo sie lalo spod dekli a tu ciagnal lewe powietrze, wiec postanowilem od razu zrobic wszystko co jest na gorze, wlacznie z valley panem.
Wczesniej byly duze korekcje i troche telepalo na pb. Na gazie chodzil ok.
Po odpaleniu pierwsze co to zaczelo slychac lancuch. Slizgi nie byly w zlym stanie, ale i tak bede robil kpl rozrad.
Do rzeczy - chodzi troche slabo. Drga i telepie silnikiem na jalolowym. Na obrotach chodzi ladnie, ale przy przelaczaniu z pb na lpg lub na odwrot traci obroty a raz nawet zgasl. Wczesniej przelaczanie bylo niezauwazalne.
Pierwsze bledy:
Kod:
          E R R O R   M E M O R Y   R E P O R T
Date:      05/06/18 13:44:04
ECU:       DM528DS0
JobStatus: OKAY
Variant:   DM528DS0
RESULT:   2 errors in error memory !
75    Aussetzererkennung KAT - schaedigend Summenfehler    OBDII Fehler !!
Error frequency : 1
   Motordrehzahl                              640.00  1/min
   Lastsignal                                  1.45  ms
   Motortemperatur                             84.00  Grad C
   Fehler aufgetreten vor                       0.00  h
   Hexcode=4B71618014830128101DB06D00FEFEFE     0.00  [HEX]
   Maximalwert ueberschritten
   Abgasrelevanter Fehler  (nach Entprellung MIL Ein)
   Abgasrelevanter Fehler  MIL blinkt
   Fehler momentan vorhanden
   statischer Fehler
70    Aussetzererkennung KAT - schaedigend Zylinder 8  OBDII-Fehler !!
Error frequency : 1
   Lastsignal                                   1.45  ms
   Hexcode=4651518014830128101DB06D00FEFEFE     0.00  [HEX]
   statischer Fehler
I chwile potem:
139 Endstufe Thermostat - to rozumiem ze grzalka temrostatu. Wie ktos jaka opornosc potrzeba zeby zlikwidowac blad? Mam zalozony termostat 85*C.
213 Klopfsensor 4 Sensorsignal
211 Klopfsensor 2 Sensorsignal
212 Klopfsensor 3 Sensorsignal - Wszystkie 3 bledu stuku przy 3160.00 1/min, Tylko czy to blad czujnika czy faktycznie stuk?
A tutaj live data:
Z tego co widze to powodem jest cyl 8, dobrze mowie? Ale konkretnie co go wywoluje?
Z gory dzieki za pomoc.
PS. Sorry za brak polskich znakow ale na lapku mam EN.
PostNapisane: 6 maja 2018, 20:29
Witam, podłączyłem samochód pod inpe i wyskoczyły następujące błędy:
228 lambda contol tolerance Bank 2 to big (error frequency: 50)
79 activate Lambda probe heating after KAT Bank 1 (error frequency: 1)
215 Signal Lambda probe after-Kat Bank 1 not any Signal (error frequency: 216)
227 lambda contol tolerance Bank 1 to big (error frequency: 30)
156 Signal Lambda probe after-Kat Bank 1 max value over limit (error frequency: 44)
Co dokładnie oznaczają te błędy i od czego zacząć diagnostykę ?
BMW E46 320i 150KM, 2000r.
PostNapisane: 8 maja 2018, 13:56
Moje BMW: E39 528iA
Garaż: Było: E34 520iA ('93), E38 740iA ('96), E39 523i ('00), E39 528iA ('97).
Jest: E39 528iA ('98)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166700
Witam.
Wypadają mi zapłony na wszystkich 6 cylindrach. Towarzyszy im taki błąd:
210 Ignition - current feedback fault: at more than 2 cylinders
Jak go rozszyfrować? Szukałem po całym Google i nic nie znalazłem.
PostNapisane: 9 maja 2018, 22:23
mógł by ktoś zobaczyć moj test czy aby wszystko jest jak trzeba ?
https://www.youtube.com/watch?v=wubFlyOmh5U
PostNapisane: 19 maja 2018, 18:28
Witam, pod kompet wywalilo mi te dwa błedy 13573 glov device i 256 air mass mater, moglby mi ktos powiedziec na ich temat?
PostNapisane: 21 maja 2018, 20:11
Układ grzania świec żarowych i przepływomierz.
PostNapisane: 21 maja 2018, 21:59
Kod silnika: M47TU
Pacjent to e46 320d 150KM z grudnia 2004, turbina sterowana elektronicznie + dołożony na życzenie DPF.
Przebieg 346tys, turbo właśnie wymienione na nowe oryginalne. Wtryski oryginalne, nigdy nie ruszane.
Przed wymianą turbo występowały takie błędy:
4191 sterownik turbiny
3F00 czujnik ciśnienia doładowania
4298 sonda lambda
Filmik z przed wymiany, przyspieszenie na 4 biegu ok. 2000-4000obr, wybaczcie słabą jakość:
https://www.youtube.com/watch?v=txQgVNeA_Ko
Po wymianie:
Ciśnienie ok ale masa cały czas odbiega jakieś 250-300 jednostek. Testowałem 2 przepływki, obie wskazują to samo. Przejechałem 150km w różnych warunkach, żadne błędy nie wyskakują. Jedzie o wiele lepiej, ale jeszcze nie tak jak powinien, wydaje mi się, że turbo za późno wstaje, widać to też na początku filmu, oczekiwane ciśnienie chwilowo wyprzedza zmierzone. Wydech niedrożny?
Filmik po wymianie:
https://youtu.be/uTe_E1Rjs9c
PostNapisane: 3 czerwca 2018, 14:46
Moje BMW: M
Kod silnika: M43TU M54
Garaż: BMW Z3 1998
BMW 320Ci 2003
BMW G310gs 2024
Dzień dobry,
proszę o pomoc z rozpoznaniu błędu BMW E36/7 1998 silnik M43TU, nie dają się skasować :(
Z BMW od 2003 roku :)
PostNapisane: 23 czerwca 2018, 17:18
Kod silnika: M54B25
Witam.
Pomoże ktoś rozszyfrować?
74 relay air conditioning compressor =
lcm III
40 thermal sensor for oil level defect = czujnik oleju w misce?
pdc
34 sound generator front off =
18 ultrasonic sensor rear middle left = czujnik lewy - lewy/srodek?
lwr2a
2 error front sesnro = czujnik przod poziomowanie?
5 drive right headlights = swiatło prawe .... ktore ?
1 signal error =
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 27 czerwca 2018, 08:03
74 relay air conditioning compressor = przekaźnik sprężarki klimatyzacji
lcm III
pdc
34 sound generator front off = głośnik przednich czujników wyłączony
18 ultrasonic sensor rear middle left = czujnik tylny lewy wewnętrzny
lwr2a
2 error front sesnro = przedni czujnik poziomowania
5 drive right headlights = świeci coś w prawym reflektorze? Nie jest to przypadkiem stary błąd?
1 signal error =
PostNapisane: 5 lipca 2018, 20:38
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: M57 D30TÜ
e46 330d 204km 2003r
Cześć, pisałem prawie rok temu i zapytam znów:
4753 Steuergeraet intern 12
4293 Steuergeraet intern 16
4507 (0402) Abgasrueckfuehr-Regelung
2 pierwsze błędy nie wiem co to, 3 odnosi się do EGR którego czyściłem, nic się nie zmieniło, cały czas potrafi go raz na jakiś czas wywalić (chociaż o dziwo teraz tylko raz od długiego czasu). Coś jeszcze powinienem sprawdzić? Nie widzę kopcenia, wydaje mi się że jedzie normalnie.
Dodatkowo, pojawił się nowy błąd:
3E91 Kurbelwellengeber
Pojawił się już kilka razy z tego co widzę (osobiście widzę go po raz pierwszy u siebie), dla wskazania rpm <100, wygląda jakby podczas odpalania. Swoją droga, od dłuższego czasu mam problem z odpalaniem, samochód ciężko wstaje, niezależnie od pogody, aku naladowany itp itd. Obstawiałem rozrusznik... może to ten czujnik? Chociaż teraz patrzę na wartość bateriespannung i schodzi poniżej 10V :O Jednak akumulator w stanie spoczynku ma 12.7V więc wszystko powinno być ok - zresztą rok temu świeżo kupiony. Ciężko wstaje - bardzo dziwnie powoli kręci, jakby nie miał siły poczym nagle zaskakuje i działa idealnie albo odrazu szybko odpala. Postaram się to nagrać
Załączam zdjęcia
galeria zdjęć z błędami
