Teraz jest 12 listopada 2026, 13:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1562 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] INPA -pomoc przy rozszyfrowniu błędów
PostNapisane: 10 sierpnia 2012, 16:16
Lukasz_S napisał(a):
Obawiam się, że wizyta w serwisie automatycznych skrzyń będzie nieunikniona.
Lepiej nie zwlekaj...
Może tylko olej trzeba wymienić czego Ci życzę :ok:
Dzięki dzięki , jak się dowiem że naprawa powyżej 1,5k to robię manuala :)
 Tytuł: [e46] dwa błędy z impy ..
PostNapisane: 23 sierpnia 2012, 15:34
Pare dni temu pękł przewód i wyleciał płyn ,po wymianie przewodu wyszły takie błędy :
141 lambda regulation control range block,
145 misfire by cylinder 1
przy pomiarach impem : load mg/as/zyl wyświetla !120.00 więc coś jest przekroczone :kwasny:
Może ktoś coś napisać na ten temat?
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 07:52
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
Witam. W mojej buni świeci się ABS i controla trakcji (tak już kupiłem a czekam właśnie na kabelek na RS-232 bo na USB nie łączy się z modułem ABS :() i mam pytanie czy może się świecić przez ten błąd:
Po skasowaniu i ponownym odpaleniu błąd od razu wraca :(.
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 08:45
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Nie.
Błąd dotyczy czujnika położenia wałka rozrządu. Jeśli chodzi o silnik z Twojego profilu (m52b28) to czujnik wałka jest jeden i znajduję
się koło elektormagnesu vanosa a wtyczka jest pod kolektorem ssącym
Jak będziesz wymieniał to tylko SIEMENS VDO
Obrazek Obrazek
 Tytuł: [E60]Problem PDC błąd 9E3B -Supply, ultrasonic sensor
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 20:25
Moje BMW: Bmw E60
Kod silnika: M54
Szukam już wszędzie na forach Polskich i zagranicznych i nie ma.nic.na temat tevo błędu,auto podpięte pod komputer u mechanika błąd jak w temacie,również podpiąłem w domu pod inpe i ten sam błąd tylko pisze supply converter,żaden czujnik nie odbiera sygnału na komputerze,moduły sprawdzone 2 inne i dalej nic(nie kasowałem błędu ani nie kodowałem tamtych modułów ale wydaje mi się że nie ma takiej potrzeby,zdjąłem.dwa.zderzaki przód i tył i na tyle wszystko wygląda ok ale na przodzie miałem kabel przetarty przy 1 z czujników zwarłem,zaizolowałem i dalej nic,żadnego sygnału.Wydaje mi się że przednia wiązka.i tak do wymiany ale to tylna by w inpie pokazywała co nieco prawda?walczę z tym pdc już miesiąc i mam serdecznie dość....
Pozdrawoam i proszę o pomoc.
PostNapisane: 9 września 2012, 10:01
Moje BMW: E46 320d
Ktos moze wie co to za blad ? wystepuje co odpalenie samochodu. ASC dziala bez zarzutu.
PostNapisane: 9 września 2012, 11:21
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
wczoraj przeglądałem inpą samochód i wyszły takie oto 3 błędy:
http://imageshack.us/photo/my-images/14/silnikh.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/20/silnik2.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/201/silnik3.png/
Czy ktoś ma wiedzę z czym się wiążą?
Ostatnio edytowano 7 października 2012, 13:08 przez pryjom, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: 16 września 2012, 15:17
Moje BMW: E46 320d
Garaż: Było E36 318i M43b18, E39 520i M52b20
Jest E46 320d M47N
Witam.
Udało mi się dzisiaj uruchomić Inpę i prosiłbym o pomoc w zdiagnozowaniu mojej E39 M52B20. Wiedziałem, że jest do wymiany jedna z sond ale dlaczego nie mogę skasować tego błędu? Która z sond jest do wymiany? Co oznaczają pozostałe błędy? W ogóle na jakie wydatki się muszę szykować?
http://imageshack.us/photo/my-images/71 ... ambda.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/20 ... tuu3q.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/21 ... umkya.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/6/beztytuu4n.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/41 ... tuu5v.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... tuu6t.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... uu7nk.jpg/
PostNapisane: 16 września 2012, 22:28
Nie wiedziałem gdzie wrzucić temat
Na tym linku Inpa jest po polsku
http://www.youtube.com/watch?v=zoUlGiz2 ... re=mh_lolz
Wie ktoś jak dokonać spolszczenia całego programu
 Tytuł: [e46]Bledy INPA
PostNapisane: 17 września 2012, 16:07
Moje BMW: e46 2002
Gluehkerze an Zylinder 1,2,3 - swiece sa wymienione czyli to w koncu sterownik czy przekaznikl?
Abgasrueckfuehr-Regelung - cos z Egr. Czyscilem niedawno i byl czysty ale recznie nie szlo go otworzyc. Czy powinna byc mozliwosc recznego otwarcia, bo nie wiem czy dziala w ogole?
Gluehsteuergeraet - nie mam pojecia
Dodam ze wszystkie bledy kasowalem i wrocily.
 Tytuł: INPA -pomoc przy rozszyfrowniu błędów
PostNapisane: 17 września 2012, 19:47
Moje BMW: e39 520i
witam,
napiszcie prosze o co chodzi z tym błedem, (e39 pali sie kotrolka poduszki powietrznej)
0B Ignition Circuit 2K10 -> Safety Terminal 1
PostNapisane: 21 września 2012, 18:03
Moje BMW: e90 320i LCI
Auto: BMW e90 320i LCI benzyna 170km 91000 przebiegu.
Witam mam ciągły problem z EGR-em oraz siarką. Proszę o pomoc ostatnio auto raz na 3 dni odpala i zaraz gaśnie(tak przez około 3-4 razy) a jak już za 3-4 razem odpali to wszystko jest ok. Temp silnika w normie, moc pełna itp. Co może być przyczyną tych błędów? Ostatnio założyłem filtr sportowy K&N ale już wcześniej miałem błąd siarki. Gdy auto przepaliłem na trasie błąd zniknął na jakieś 5-6 dni i znów po jeździ po mieście i trasie około 450 km zapalił się. Proszę o pomoc
PostNapisane: 25 września 2012, 21:45
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
Witam. Mógł by mi ktoś rozszyfrować o co kaman z tym błędem:
Samochód to E38, 1998r, M52B28
Dziękuję.
PostNapisane: 26 września 2012, 04:58
Kod silnika: N55
Nockenwellensensor Einlass - czujnik położenia wałka rozrządu ssący
Silnik to raczej M52B28TU z dwoma czujnikami wałka
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 26 września 2012, 11:17
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
No to Ci powiem że mnie nie pocieszyłeś :( . W aucie nie chodzi prędkościomierz i miałem cichą nadzieję że to coś z tym związane. Camshaft position sensor-taki błąd też jest więc myślałem że ten to coś innego.
Bardzo możliwe że tak bo takie dane auta dostałem a auta nie widziałem ;)
Dzięki za odpowiedź :ok:
PostNapisane: 26 września 2012, 11:53
Kod silnika: N55
Prędkościomierz nie działa jak jest uwalony czujnik ABS z tyłu ale dokładnie nie pamiętam czy przy lewym kole czy prawym.
Sprawdz błędy ze sterownika ABS a najlepiej przejedz się autem z podpiętym kompem i sprawdz odczyty prękości poszczególnych czujników
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 26 września 2012, 22:47
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
Lukasz_S No to wszystko jasne bo tylni lewy czujnik ABS`u wyskakuje. Dzięki :ok:
PostNapisane: 28 września 2012, 11:12
mam takie trochę inne pytanie, dotyczy ono bardziej diagnostyki i łączności INPY z autem, ponieważ INPA w przypadku E36 łączy mi sie z wszystkimi podzespołami oprócz silnika, moge kasować poduszki, sprawdzać ABS , ASC itp cuda ale gdy wchodzę na silnik wywali mia jakiś Error 19 i nie da sie za nic sprawdzić błędów ani na zapłonie ani na włączonym silniku. Dodam tylko że na tej samej INPIe ale przez złącze OBD II w E46 działa mi wszystkie czyli silnik i podzespoły auta, co może być grane, na pewno nie jest to wina samochodu bo sprawdzałem w kilku E36.
PostNapisane: 28 września 2012, 11:59
Moje BMW: E61 530D E36 316
Kod silnika: M57 M43
Pełna diagnoza e36 tylko poprzez złacze rs w kompie, nie po usb. Może tu tkwi problem?
Obrazek BMW E36 316i M43
Obrazek BMW E61 530D M57N
PostNapisane: 29 września 2012, 14:39
u mnie samochód 2.0D 163PS 07r kręci, ale nie odpala świeci się zółta kontrolka silnika i na nawi jest koumikat ignition switched on
błędy http://pastebin.com/bn4BCDdd
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 106 gości
