Teraz jest 11 października 2026, 10:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 24 lutego 2009, 19:57
:zly: WItam posiadam bmw e36 320i i niewiem co sie stało zgrzyta mi dwójka a reszta biegów wporządku .wlałem olej i to niepomogło . co robić ??????????? :niepewny: :niepewny:
Dawid SzymaĂąski
PostNapisane: 24 lutego 2009, 20:25
mam tak samo z tym położeniem lewarka, jakoś mi to specjalnie nie przeszkadza....zawsze myślałem że to wina oleju :niepewny:
pozdro
PostNapisane: 3 marca 2009, 14:35
z tego co wyczytałem na necie należałoby wymienić części nr 7, 10, 11 Obrazek
i problem zniknie, koszt naprawy+części= ok. 60zł :)
ale osobiści jeszcze nie sprawdzałem !!! :]
p.o.z.d.r.o !
JeÂżdÂże sobie BMWicÂą chodÂź nie jestem Robertem KubicÂą !!!
PostNapisane: 3 marca 2009, 19:51
Tylko czy aby to zrobić nie trzeba czasem wyciągnąć i rozmontować całej skrzyni? Ma ktoś jakieś dane na ten temat?
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 7 marca 2009, 15:42
Kod silnika: M57 300KM
ok, przyszedl mi z bmw taki zestaw naprawczy, ale narazie nie bede go dawal do mechanika.
tulejka, kawalek plastiku i podkladka.
PostNapisane: 8 marca 2009, 09:24
Witam wszystkich!
Ja również mam problem z 5 biegiem, który nie chce wrócić na "swoje miejsce". Temat przerabiałem ze dwa miesiące temu. Chciałem pozbyć się problemu podczas wymiany sprzęgła.
Zamówiłem zestaw naprawczy 23 11 7 542 726 - kolega mCk ma ten sam zestaw - niestety ta tuleja nie jest przeznaczona do naprawy biegu 5 lecz wstecznego (często występuje ten sam problem). Tuleja, która jest potrzebna do naprawy 5 jest "pełna", nie ma przecięcia. Nie znam numeru części tej właściwej przez co sam nie mogę pozbyć się problemu :kwasny:
Sama naprawa wygląda tak:
Koledzy z USA napisał(a):
I didn't take as many pictures here. This one shows the locking pin for reverse already done (blue cap at top center). It's essentially the same deal as the shift catch pins except there's an internal snap ring holding each cap. Remove the snap ring, punch a hole in the plastic-coated metal sealing cap, and remove it with the slide hammer. The sealing cap is removed for 5th gear in this picture, and the end of the spring is visible. It's the bore beneath the blue sealing cap for the reverse locking pin.
Remove the locking pin (BMW mirror switch removal tool used again here), then carefully remove the old unlined bushing by tapping a small screwdriver or the like between the bushing and the bore.at the bushing's split. One you've got enought of it pried up, you can pull it out with needlenose pliers.
Unlike the old bushing, the new one is lined (presumably a PTFE mix). the 5th gear locking pin was sticking on the old bushing pretty badly. It slides easily in the new bushing.
Use another BMW drift tool to tap the bushing into place. There are different drifts for the 5th and reverse gear bushings. Same diameter but different final depth.
Correct depth is when the large diameter of the correct drift hits the transmission housing.
The one that goes deeper (023) is for the reverse bushing, the shallower one (022 shown below) is for the 5th gear bushing.
Dodatkowe informacje z BMW:
Rozpoznanie problemu
Naprawa
Następna sprawa. Wymiana części nr 7, 10, 11 i dodatkowo w moim przypadku 3 (miałem wkręconą śrubkę Oo) znacznie poprawia precyzję zmiany biegów. Wczoraj wymieniałem ;)
PostNapisane: 8 marca 2009, 16:02
a trzeba bylo zwalac cala skrzynie biegow? czy od gory tylko rozebrac?
PostNapisane: 8 marca 2009, 18:36
Żeby pozbyć się problemu z 5 biegiem niestety trzeba zwalić skrzynie.
Jeżeli chodzi Ci o wymianę części drążka zmiany biegów to wystarczy mieć dostęp od spodu co wiąże się z odkręceniem wydechu. Dla własnej wygody można obniżyć skrzynię.
PostNapisane: 8 marca 2009, 19:07
a masz moze numer zestawu naprawczego dla 5go biegu skoro mowisz ze ten jest dla wstecznego?
i numery czesci drazka, zeby wiedzieli ktore czesci potrzebuje w bmw.
PostNapisane: 9 marca 2009, 00:15
7- 25111220600
10- 25111220439
11- 25111220379
3- 25111221849
Wszystkie te części pasują do samochodów produkowanych do 09/2001. Dla pewności możesz sprawdzić na RealOEM
Jak pisałem nie znam numeru zestawu naprawczego dla 5 biegu. W papierach z serwisu BMW jest podany ten, który kupiłeś - podobno jest to zestaw dla wstecznego i 5. Po zdjęciu tego niebieskiego plastiku okazało się, że tuleja nie ma żadnego przecięcia. Widać to też na zdjęciach z forum z USA. Ja zrezygnowałem z wymiany. Wg mnie tuleja powinna być cała. Możesz zaryzykować, ja nie miałem na tyle odwagi :P
Jak będę w Polsce to spróbuję się dowiedzieć czegoś więcej w serwisie.
PostNapisane: 9 marca 2009, 11:42
wlasnie wrocilem od mechanika co zna sie na bmw.
ok, ten zestaw naprawczy jest do 5 biegu.
zeby to zrobic trzeba zwalac cala skrzynie biegow.
PostNapisane: 9 marca 2009, 15:05
Jak zrobisz to daj znać czy wszystko spasowało tak jak należy.
PostNapisane: 9 marca 2009, 15:12
niestety nie bede narazie tego robil :)
PostNapisane: 9 marca 2009, 15:52
mCk a ile zawołał za zrobienie tego ??? i gdzie zamówiłeś tą część ???
PostNapisane: 9 marca 2009, 16:42
nie wiem ile, ale pewnie ze 200-300zl.
zamowilem w ASO BMW Bońkowscy Szczecin.
PostNapisane: 9 marca 2009, 18:48
byłem dzisiaj w ASO BMW Breczko w Białymstoku za części o numerach 7- 25111220600
10- 25111220439
11- 25111220379
3- 25111221849 50zł, a zestaw naprawczy 23 11 7 542 726 23zł
PostNapisane: 10 marca 2009, 16:34
bejca tylko kupiłeś te części czy od razu zrobiłeś gdzieś?? bo chcę wiedzieć ile wymiana będzie kosztowała :)
PostNapisane: 11 marca 2009, 11:01
no niestety jeszcze nie robiłem, ale mam taką opcję że do mechaniora nie bede stawiał, także nie bede wiedział ile ta naprawa bedzie kosztowała, ale w granicach takich jak podał mCk z 300zł
 Tytuł: Szukam warsztatu co wykona ta naprawę
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 15:54
Okolice Oświęcimia, Katowic, Sosnowca, Czeladzi, Dąbrowy Górniczej itp..
Proponowany termin przyszły tydzień. Części moge dostarczyć - jakby bylo trzeba..
Jeżeli sa smiałkowie to prosiłbym o priv w celu dogadania konkretów..
PostNapisane: 16 października 2009, 21:53
Moje BMW: E46 320d 98r
Panowie, czy ktoś z Was to w końcu wymienił? Jest poprawa? Ile godzin trzeba się z tym bawić?
