Teraz jest 24 października 2026, 00:59
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 23 października 2009, 07:59
Co do syfu w kolektorze to wyczyszczenie cos pomoze, ale nie usunie problemu calkowicie. Olej w intercoolerze to normalna sprawa o ile nie ma go tam zbyt wiele. kazde turbo cos tam przepusci jesli od wymiany do wymiany auto trzyma stan oleju to nie ma sie czym martwic.
PostNapisane: 23 października 2009, 08:20
ROGER-NYSA napisał(a):
po wymienie przepływki trzeba podpiąć kompa i ją wgrać oraz wykasować błędy po starej
Jedni twierdzą że trzeba inni że nie.
Jestem z tych którzy twierdzą że nie ma takiej potrzeby.
Jeśli wyciągasz przepływomierz i w jego miejsce wkładasz taki sam używany lub nowy nie musisz wgrywać żadnych softów i innych wynalazków.
Cała ta procedura polega na zresetowaniu ECU a dokładnie wyczyszczeniu podręcznej pamięci ram . To w niej siedzą wyuczone zakresy pomiaru (adaptacje) i po odpięciu akumulatora znikają tak samo jak ustawienia zegarka Ty ustawiasz zegarek komp gromadzi nowe parametry.
Robiłem cuda z moją przepławką wkładałem z aut kolegów do swojego przepływki i robiłem pomiary kompem.
Może nie można bez jakiejś parametryzacji wkładać przepływki z z modelu 150cr do 136 na vp44. I tylko do tego bym się przychylił !! Wachlowanie przepływkami pomiędzy silnikami CR może odbywać się swobodnie.
Dla dobra sprawy nie ma nawet potrzeby kasować błędów.
Takie jest moje zdanie ,poparte doświadczeniami i go nie zmienię!!!
wiem że w dis jest opisana procedura .....ale to zwykły reset tylko po to aby zrobić to samo bez odłączania akumulatora.
Pozdrawiam Krzysiek
Roger nie masz racji, BMW wkładało różne przepływki np. ma początku produkcji szły jedne a po roku drugie, jeśli wyjmujesz przepływkę i wkładasz taką samą tzn o tych samych numerach lub grupy numerów , to nie trzeba wgrywać nowego oprogramowania do DDE, Jeśli natomiast wyciągniemy przepływkę inną a kupiliśmy nową nowszą to wymaga wgrania to softu do DDE,
To wszystko jest opisane w TiSie po kolei jak Disem zaprogramować.
Dodam jeszcze że w 320d na CR na początku lat produkcji czyli 2002 wychodziły auta ze złą turbosprężarką, akcja serwisowa polegała na tym że zgłaszałeś się do serwisu i (sami nie wzywali :rotfl: ) wymieniali turbo i OPROGRAMOWANIE w DDE pod nową dmuchawkę
Moje auto jest z 2002r a w 2003 przy przebiegu 51000 było na serwisie i dnia 20.08.2003r zostało wgrane nowsze oprogramowanie do DDE, i wymieniona turbina na podobno lepszą są to informacje z DISA tzn data i numer oprogramowania.
PostNapisane: 23 października 2009, 16:49
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Więc wychodzi na to że miałem sporo szczęścia i przekładałem przepływki o tej samej numeracji.............. nigdy nie zwróciłem uwagi na na numerację.
Zgłębię temat ..... :kwasny:
BARTI- robiłeś to kiedyś ?
Patrzyłeś co mierzy taka przepływka bez adaptacji (nie mierzy właściwie ? ,pomiar skacze ? zawyża ? zaniża ?)
Co się dzieje ?
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 23 października 2009, 20:30
Co się dzieje ?
Pozdrawiam Krzysiek
Jeszcze nie ryzykowałem programowaniem DDE, niestety nie miałem okazji mieżyć niezaadaptowanej przepływki :P
