Teraz jest 27 października 2026, 15:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E3x] Skrzynia automatyczna - Automat - 5HP18
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 15:04
Kod silnika: m47n
tak myslalem, mi zabronili rok temu jezdzic :rotfl: , a problemem okazal sie zdychajacy alternator :rotfl:
pojedz tak na wszelki wypadek do innego znachora (polczynska,janki,piaseczno)
nie zaszkodzi
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 09:50
Moje BMW: E36 325 TDS
Kod silnika: M51
Wrocilem z midparts. Olej wymienialo dwoch pracownikow, szef nadzorowal cala operacje Wymienilem olej, ktory byl juz przepracowany, filtr, uszczelke skrzyni - razem 650 PLN. Skrzynia byla podlaczona pod koma. Nie znalezli opilkow oraz bledow. Diagnoza midparts - wszystko jest ok. Moja diagnoza: praca skrzyni sie poprawila, nie szarpie juz tak autem jak zmieniam z R na D i w druga strone, wycie sie zmiejszylo, ale nie ustapilo.
Jezeli chodzi o te dziwne wycie przy koncowce zmiany biegu z 1 na 2 to glowny boss, z ktorym mialem jazde testowa po wymianie, ze to przekładnia planetarna sie odzywa, ale nie nalezy sie tym przejmować.
PostNapisane: 27 maja 2010, 21:46
Witam moje pytanie odnośnie skrzyni automatycznej BMW e36 320 diesel rok 1992 jest taki problem a mianowicie przy zmianie biegów szarpie znaczy jak rusza na jedynce to szarpie szarpie i załapie i trzeba wysokich obrotów aby ruszyć przy jeżdzie kiedy doda sie za duzo gazu nagle pokazuje sie kontrolka (taka z trybami) co moze być powodem? czy moze to być co z elektryka i jeszcze pytanie ile wchodzi do skrzyni oleju i jaki po odkreceniu korka spustu nic nie wyciekła podobno wchodzi do niej 1 litr odkreciłem misę wyjąłem filtr w misie było ok 1 litra oleju zastanawia mnie czy do tej skrzyni wchodzi tam mało oleju i po co jest spust oleju jeśli nic nim nie wycieka? moze jest jakiś inny sposób na spuszczenie wymiane oleju proszę o pomoc z góry dzieki.
PostNapisane: 27 maja 2010, 22:04
Kod silnika: m47n
mateusz wlacza ci sie tryb awaryjny,ja bym na twoim miejscu poszukal magika od skrzyni
bo powodow moze byc mnostwo
PostNapisane: 27 maja 2010, 22:20
Moje BMW: e36 328i Cabrio
OMG chlopie nie jezdzij tym samochodem tylko laweta i do mechaniaka!!! Oleju w automacie sie nie zmienia jak w silniku tzn spuszcza i wlewa nowy. To sie robi pod cisnieniem i sluzy do tego specjalny sprzet. Prawdopodbnie wlacza Ci sie tryb awaryjny i dodatkowo nie masz oleju. Na moje masz juz raczej po skrzyni jezeli dlugo jezdziles po tych twoich czarach...
PostNapisane: 27 maja 2010, 22:32
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Jaki specjalny sprzet...wystarczy pojemnik, weza kawalek i mozna wlewac olej...Olej normalnie spuszczasz jak silnikowy, przez mala dziurke a wlewasz duza...ot cala filozofia...
PostNapisane: 28 maja 2010, 00:37
Jestes pewny? Mechanik mi wkrecil ze wymienia sie go pompa pod cisnieniem na wlaczonym silniku odsysajac przy tym stary.
Wtakim razie kolego mateusz4401 zignoruj moj paniczny post ;)
PostNapisane: 28 maja 2010, 01:46
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
tak się wtrące, czytałem gdzieś ładny opisik ze zdjęciami, jak koleś wymieniał olej w automacie, robił to najzwyczajniej w świecie, zadnych cudów, on jeszcze dodatkowo wymienił filterek bo mial jakich cudny chinski :)
^OLO^
PostNapisane: 28 maja 2010, 01:59
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
ad 1. u mnie z 1 na 2 delikatnie czuje ze zmienił bieg, ale napewno szarpnieciem tego nie moge nazwac
ad 2. nic takiego nie ma, na bank cos sie dzieje niedobrego, ale jak bardzo niedobrego to nie bede sie wypowiadał bo mechanikiem nie jestem :)
ad 3. nie sprawdzalem, generalnie z S korzysta sie chyba tylko przy D, biegi 1,2,3 to bieg bezposredni oraz biegi górskie wiec po cholere jechac na nich w trybie Sport ? Dokładnie jest to opisane też w instrukcji obsługi auta
ad 4. ja mam taka "fajna" wajche, ze przy zadnej zmianie nie musze uzywac przycisku, przyzwyczailem sie i uwazam, ale wiem ze to niezły babol tylko nie chce mi sie tego naprawiac
ad 5. ja mam troche inaczej, auto robi sie bardziej mulaste jak sie za bardzo schlodzi, dodatkowo nieraz blokuje sie 2, ale jak delikatnie sie z nia obchodze to po chwili, po podgrzaniu zadczyna juz prawidlowo funkcjonowac, cos czuje ze olej juz jest zjechany i bede w niedalekiej przyszlosci go wymianial
ad 6. wg pewnego bardzo inteligentnego pana inzyniera co 100.000 to juz napewno :)
^OLO^
PostNapisane: 28 maja 2010, 05:53
Kod silnika: M54B25
Oczywiscie, ze jestem pewny...zapraszam do mojej galerii, sam naprawilem skrzynie automatyczna...napelnilem ja olejem i o dziwo...jezdze caly czas...tak wiec mechanik nakrecil Ci makaron na uszy...oczywiscie, jesli masz "specjalistyczny" sprzet to moze jest latwiej...ale uwiez mi, przy pomocy zwyklego weza tez to zrobisz...
PostNapisane: 28 maja 2010, 22:45
OK dzieki ;)
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 16:26
Witam ponownie. wymieniłem olej i skrzynia nie do poznania śmiga jak nigdy okazało sie ze olej wyciekł przez rurki chłodzące olej znajdujące sie z przodu samochodu przed chłodnicą, w całości został wymieniony ojej i filtr oraz uszczelki pod obie misy weszło 5 litry oleju ale i to będę chyba musiał dolać bo robiłem to według jednego z opisów znalezionych w necie, a mianowicie po odkrenceniu obu mis oraz rurek chłodzących i wydmuchaniu oleju z nich wyciekło sporo jeszcze oleju. po zamontowaniu nowych części filtr, uszczelki zalałem olejem dextron 3 weszło ok 3-3,5 litrów następnie na odpalonym silniku i na "P" dolewałem aż bedzie sie wylewał weszła reszta oleju następnie zakręciłem korek i zmieniałem na D R N pokoleji i ustawiłem na D i dalej dolałem oleju tak żeby sie wylewał ale nie straczyło mi i muszę dokupić.
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 21:54
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Witam ponownie. wymieniłem olej i skrzynia nie do poznania śmiga jak nigdy okazało sie ze olej wyciekł przez rurki chłodzące olej znajdujące sie z przodu samochodu przed chłodnicą, w całości został wymieniony ojej i filtr oraz uszczelki pod obie misy weszło 5 litry oleju...
Mateusz napisz coś o kosztach całej operacji bo też chcę to zrobić.
^OLO^
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 22:24
Kod silnika: M54B25
Malo oleju chlopie...conajmniej o 5 litrow za malo...
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 11:57
Tez mi sie tak wydaje.
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 16:01
Panowie z tego co się orientuję to wchodzi 7 litrów oleju.
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 18:14
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
w vinie jest przeciez ile oleju wchodzi
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 23:54
Moje BMW: E36 320iA coupe
wg instrukcji do automatu wchodzi 3l oleju :)
myślę czy nie zmienić oleju, bo to wycie na jedynce, z którym jeżdżę od roku, zaczyna mi pomału działać na nerwy...
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 05:56
Kod silnika: M54B25
Do samej miski...chociaz to tez sie mija z prawda...na poczatku jak zmienialem olej tylko z miski to weszlo mi ponad 4 litry. Nie sugerowalbym sie instrukcja i zakupil wiecej oleju na wszelki wypadek.
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 14:52
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
a kojarzy ktos cene za 1litr w ASO ?
^OLO^
