Teraz jest 27 października 2026, 12:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E39] Adaptacja przeplywomierza, czy potrzebna?
PostNapisane: 15 października 2010, 23:36
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
przemekwww napisał(a):
Może czujnik temperatury walniety
Temperatury plynu??
dlatego może traktuje go jak zimny i jest wysoki czas wtrysku 4, a powinien być około 3,2.
No ale po pewnym czasie wartosc wtrysku spada, jak napisalem do 3.30 -3.40...ehhh szlag z tym autem...
PostNapisane: 16 października 2010, 16:54
Kod silnika: M54B25
Wiec, sprawdzilem po nocy wszystko...i generalnie jest dupa w krzakach :( nie wiem o co chodzi...nic sie nie poprawilo, jest praktycznie tak jak bylo...na zimnym troche lepiej...a pozniej znowu dlawienie, duszenie sie :| Ehhhh...pozniej wrzuce zdjecia z INPY...generalnie zastanawia mnie to adaptive, ktore wynosi -5.01 o co chodzi i co to sa za dane????Moze naprawde trzeba zrobic adaptacje przeplywki ehhhhhh :| czy szukac nowej??Co radzicie??
PostNapisane: 16 października 2010, 23:30
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57B25
Pozwolcie ze sie przylacze ze swoim problemem. Mam falujace obroty na postoju. Silnik sam podwyzsza sobie obroty i raz na nich zostaje a raz zmniejsza. Jak go troche przydusze na hamulcu to obniza.
Mam takie bledy:
Czy wiecie o co chodzi?
Andrzej,
525d Touring '03
Wcześniej:
528i Touring '97
520i Touring '93
PostNapisane: 17 października 2010, 07:43
wspak, drugi błąd to chyba zawór odpowietrzenia paliwa, może od niego falować silnik /powinien być z przodu silnika/
viewtopic.php?f=1&t=83756&start=20
pierwszy to czujnik temperatury zasysanego powietrza, tylko nie wiem gdzie jest on u ciebie, w v8 znajduje się w filtrze powietrza a w nowszym typie w przepływomierzu....
PostNapisane: 17 października 2010, 10:07
Kod silnika: M54B25
Czyli co przemekwww, 90% ze ta przeplywka co dostalem mimo tego, ze nie wywala bledu w silniku tez jest uwalona w jakims stopniu??
PostNapisane: 17 października 2010, 12:53
Kod silnika: M57B25
Dzięki Przemek,
Przyznam jeszcze, że jestem po remoncie silnika. brał mi oleju 1 l co 2 tys km. I mam wymienione pierścienie, głowica robiona...
I wygląda na to, że mechanik żle poskładał na koniec wszystko. Zaraz pierwszego dnia silnik na postoju nierówno pracował aż trzęsło nim i kabiną. Oddałem go spowrotem, i teraz już równo pracuje tylko te właśnie podwyższające się obroty. Nie mam pojęcia co zmienił, że jest inaczej i czego jeszcze nie zrobił. Czy to lewe powietrze, czy może rzeczywiście jak piszesz odpowietrzenie paliwa.
Dzięki.
Jakby ktoś miał jeszcze coś do wskazania, to proszę o pomoc.
Andrzej,
525d Touring '03
Wcześniej:
528i Touring '97
520i Touring '93
PostNapisane: 17 października 2010, 13:00
kisiel, wszystko wskazuje na przepływkę, jak nie masz napodmiankę to trza zainwestować w nową...
PostNapisane: 17 października 2010, 21:36
Kod silnika: M54B25
Fak... :dobani: jeszcze jutro kumpel bardzo dobrze ogarniajacy INPE ma podjechac i zobaczyc...ehhh, jak nic nie da to sie biore za przeplywke :(
PostNapisane: 20 października 2010, 12:05
Kod silnika: M54B25
Kurde...kaplica...doszlo jeszcze gasniecie kurde, jak spada z obrotow, na gazie i na benzynie...ze gaz sie mogl jakos rozregulowac to oki, ale czemu i na benie zaczal wariowac...mam nadzieje, ze wszystko to ten cholerny przeplywomierz :/
PostNapisane: 22 października 2010, 23:28
Jeżeli gaśnie tylko na ciepły, możesz mieć problem z którąś sondą, spróbuj je wypiąć, sterownik ustawi wszystkie adaptacje na zero, wtedy powinno ustąpić.
Jeżeli problem występuje tylko na zimnym silniku, to raczej przepływka, bądź inne cholerstwo typu czujnik położenia wałka/wału
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
