Teraz jest 12 listopada 2026, 14:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1562 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: [INPA] Pomoc w rozszyfrowaniu błędów
PostNapisane: 25 września 2014, 10:41
Witam, potrzebuje pomocy w rozszyfrowaniu odczytów z inpy z mojego e39.
Na wstepie dodam ze zamrtwielem sie duzym spalaniem gazu moje 530iA Touring, ktore w miescie kolo komina na dystansie 8 km z korkami pali w przedziale 20-27 l/100, w trasie 12-14/100 i to jestem w stanie zaakceptować, gorzej z ze spalaniem w miescie gdyz z informacji o spalaniu tej wersji zebranych na forach wynika ze powinien spalac do 16/100?
Dodatkowo, czasami ( raz na 2 tyg) zdarza sie tak, ze ruszajac np ze skrzyzowania silnik gasnie po dodaniu gazu, lub rzadziej- sie przydlawi, po ponownym uruchomieniu nie chce sie przelaczyc na gaz, po jakims czasie taki kaprys mu mija.
W zwiazku z tym podlaczylem samochod pod inpe i zrobilem odczyty, niestety jeszcze za slabo znam BMW, zeby moc cos z nich samemu odczytac.
Niestety zrobiłem tylko na benzynie na biegu jalowym, na gaz akurat nie chcial sie przelaczyc (akurat stalo sie to o czym pisalem wczesniej), mam nadzieje ze to wystarczy na jakies wstepne wnioski.
https://plus.google.com/photos/11379565 ... 5553780503
pozniej sprawdzilem bledy, bo nie chcial sie przelaczyc na gaz i po dodaniu gazu troche jakby sie przydlawil i dopiero wchodzil na obroty, albo gasl ( to o czym pisałem wczesniej)
Nastepnie skasowalem bledy i zrobilem jeszcze raz odczyty
Nastepnie zrobilem ponownie odczyt bledow poniewaz dalej nie moglem przelaczyc na gaz i na zmiane dlawil sie lub gasl
Załącznik:
Bede wdzieczny za pomoc w ustaleniu co jest powodem takiego dziwnego zachowania, oraz info czy to spalanie o ktorym napisalem na poczatku jest prawidlowe, czy jednak slusznie podejzewam ze jest za duze.
PostNapisane: 25 września 2014, 11:22
Witam, Prosba o usuniecie dwoch wczesniejszych postow, namotałem troche w związku z załączaniem zdjec
Zwracam sie tu gdyz potrzebuje pomocy w rozszyfrowaniu odczytów z inpy z mojego e39.
Załącznik:
PostNapisane: 26 września 2014, 20:43
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
animavilis, podejrzewam że do układu dostaje ci się lewe powietrze, które widać po korektach w patrol adaption. Wymieniałeś odme?? Sprawdź ją, i przewody które do niej są podłączone, bo mogą być dziurawe. Popatrz też na rury gumowe od dolotu
PostNapisane: 26 września 2014, 22:59
Kod silnika: M52B25
Moim zdaniem po korektach widać, że dostaje za mało powietrza (korekty są na minusie). Jakby było lewe powietrze (za duzo powietrza) to korekty były by dodatnie.
PostNapisane: 27 września 2014, 14:44
Moje BMW: E63 ,e46 Cabrio
Kod silnika: m54B30 Ac Schnitzer
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129094
A u mnie wywala coś takiego , mam podłączonego DET 3
Może ktoś nakieruje mnie czym może być to związane?
PostNapisane: 4 października 2014, 12:25
Moje BMW: e39 523i touring
Kod silnika: M52TUB25
Garaż: w trakcie budowy :)
Witam, przesyłam błędy z inpy , głównie chodzi mi o te lambdy co tam jest nie tak, ale za inne też będę wdzięczny :)
Odczyty z lambdy:
Było: M40b18 (e36), M52b20 (e39), M52TUB28 (e46)
Jest: M52TUB25 (e39 Touring)
PostNapisane: 11 października 2014, 13:57
Moje BMW: E46 330d+ E60 530xd+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
mały off top
znalazłem gdzieś kabel usb-obdII który kupowałem do passata b5
odczytam nim błędy z bmw ? raczej znam odpowiedz ale pytam tak dla 100%towej pewności
ObrazekObrazek
było E36 1,8IS ...........................................................................................jest E46 330D
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106436.........http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
PostNapisane: 11 października 2014, 19:01
Kod silnika: M52B25
Odczytasz ale tylko silnik, ewentualnie automatyczna skrzynie.
PostNapisane: 11 października 2014, 19:30
rozumiem
a to co jest opisane w tej auckji http://allegro.pl/interfejs-bmw-inpa-we ... 79413.html da rade zrobić tym oto kabelkiem z linku ??
ObrazekObrazek
 Tytuł: [E46] 316i M43 1.9 blad 171... Inpa odczyt przeplywomierza.
PostNapisane: 14 października 2014, 23:35
Witam ma pytanie czy taki doczyt inpa dla przeplywomierza jest prawidlowy? wyskoczyl mi blad 171...
Czytalem ze ten błąd to moze byc wina przeplywomierza...
prosze o pomoc
PostNapisane: 15 października 2014, 13:45
Kod silnika: M43TU B19
Witam Mam problem z moja e46 ponieważ zapala się kontrolka silnika byłem na kompie wyszedł taki błąd (Czek dopływ paliwa system) kod błędu P0170 no i skasowałem błąd i po przejechaniu 100km znowu zapalila się kontrolka brak jakichkolwiek objaw samochód pracuje ok.
Proszę o pomoc
PostNapisane: 16 października 2014, 15:55
Moje BMW: e46 330Ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=137567
Potrzebuję Waszej pomocy.
Zapalają mi się lampka od DSC i czasem od hamulca ręcznego, pada obrotomierz i temperatura, by po chwili wrócić do normalnego stanu, zależy od dnia.
Motor M54B30
Po podpięciu do INPY wyszły błędy:
20 Drehzahlfuehler vorne links
130 Timeout CAN ASC 1
131 Timeout INSTR 2
132 Timeout INSTR 3
146 Can Bus Fehler
149 Can Timeout DME/DDE
219 Can bus_off
mam prośbę o rozszyfrowanie i co z tym fantem zrobić ?
PostNapisane: 16 października 2014, 20:14
Moje BMW: e46 330Ci
PROSZĘ ADMINA O ZŁĄCZENIE POSTÓW
cd. dorzucam zdjęcia błędów:
 Tytuł: Re: [E46] 316i M43 1.9 blad 171... Inpa odczyt przeplywomierza.
PostNapisane: 17 października 2014, 14:34
Nikt nie wie?
PostNapisane: 17 października 2014, 15:37
Moje BMW: BMW 320 E36
Kod silnika: M52 B20
Witam mam BMW E36 320 i mam problem ze swiecaca sie kontrolka ABS-u. Po podpieciu urzadzenia diagnostycznego wyskoczyly informacje:
21 Operation of rear
In let valve faulty
10,02,01,00 No found !
Wie ktos co to.dokladnie.znaczy? Wedlug moich informacji przyczyna jest pompa ABS-u.
PostNapisane: 24 października 2014, 10:25
Witam mam Bmw e46 318ci i mam problem świeci mi się kontrolka silnika gdy usuwam błąd nie wraca ale po przejechaniu 100km zapala się znowu pomóżcie rozszyfrować błąd z góry wielkie dzięki
http://zapodaj.net/3141076393a16.png.html
O to ten błąd
PostNapisane: 24 października 2014, 22:47
Moje BMW: E46 328Ci
LuBaK, potrzeba sprawdzić coś w układzie paliwa.
Pompka paliwowa, regulator ciśnienia, bądź sam filtr paliwa.
Odczułeś jakieś spadki mocy ??
PostNapisane: 25 października 2014, 07:23
Nie wydaje mi się że samochód nie stracił mocy
PostNapisane: 29 października 2014, 22:51
Moje BMW: BMW 1 E87
Posiadam BME 1 E87 z 2005 r benzyna 118i.
Od pewnego czasu mam problemy kontrolą trakcji, mianowicie przy skręcaniu oraz nierównościach system niespodziewanie hamuje samochód, tj przy prędkości 30 km/h….
Podłączyłem pod INPA
I wyskoczyły 3 błędy:
DME/DDE - 2A70
DSC - 5DB1
FRM – 9CB3
Panowie cóż to oznacza? Szperam w sieci I nie mogę znaleźć wyjaśnień o co chodzi. Proszę o pomoc.
PostNapisane: 29 października 2014, 23:52
Moje BMW: e36 Coupe
Witam, proszę o pomoc, mam poniższe błędy:
202 fuel trim limit Bank 1
203 fuel trim limit Bank 2
Zdjęcie z INPY odnośnie sond:
-jałowy bieg
-po dodaniu gazu
Pozostałe wartości z INPY, jeśli coś jeszcze budzi niepokój proszę o info:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 158 gości
