Teraz jest 12 listopada 2026, 15:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1562 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: [INPA] Pomoc w rozszyfrowaniu błędów
PostNapisane: 30 listopada 2014, 10:33
Moje BMW: e36 coupe
A sonda może miec wpływ na brak ssania rano?
PostNapisane: 30 listopada 2014, 12:59
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
nie sonda zaczyna dzialac dopiero po rozgrzaniu silnika jak by falowal po rozgrzaniu to moze byc sonda
za prace na biegu jałowym czy to rano na zimnym czy cieplym odpowiada silnik krokowy
po dodaniu lekko gazu silnik krokowy juz nie dziala i powietrze leci przez przepustnice
moja srebrna 523iA :)
wejdz i zabacz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
PostNapisane: 30 listopada 2014, 13:06
Moje BMW: e36 coupe
Silnik zmieniony i dalej to samo może czujnik temperatury ten co daje sygnał do ecu niewlancza ssania ?
PostNapisane: 30 listopada 2014, 13:09
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
:) trzeba by zrobic live date czyli podglad parametrów na zywo najszybciej i najlatwiej INPA
wtedy mozna dyskutowac bo takie moze to a moze tamto to wiesz :)
PostNapisane: 30 listopada 2014, 13:22
Moje BMW: e36 coupe
Niemam dostępu do inpy wsYstko zaczelo się dziać jak zmienilem przeplywomierz na nieorginalny pojezdzilem pare dni i pewnego razu zniknelo ssanie chyba spalil się kap bo przeplywka dawala inne wartości byla od 2.0 benzyny b
PostNapisane: 1 grudnia 2014, 03:23
Garaż: https://picasaweb.google.com/1123467548 ... 278/BMWE39
Witam. Na wstępie chciałbym się przywitać. Jestem Maciej i mieszkam w Nowym tomyslu. Od trzech lat jestem szczęśliwym posiadaczem E39Touring z silnikiem M52B28.
Mam mały problem otóż Od jakiegoś czasu moje BMW ma dziwną dolegliwość. Po odpaleniu auta lub po zatrzymaniu np. na światłach jeśli wdusze szybko i energicznie gaz ale tylko mniej więcej do polowy to auto zaczyna się dawać i zachowuje się jak by kilka cylindrów zgasło i czasami po kilkukrotnym i pulsacyjnym dodaniu gaz (jak w fiacie 126) złapie i jest ok a czasami zgaśnie. Dzis wymieniłem świece, fajki, sprawdziłem wszystko od filtra powietrza do przepustnicy. I nadal to samo... Miał już może ktoś podobny problem? Brak mi pomysłów gdzie szukać usterki. A co najciekawsze to dzieje się to na Pb i na LPG.
Z wydechu dość mocno czuć spaliny. Nie śmierdzą paliwem ale tak jak by mieszanka była zbyt bogata.
Oto link do screenów. Moze ktos pomoże mi rozszyfrować screeny z inpy
https://picasaweb.google.com/1123467548 ... 528iM52B28
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 08:30
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
po fotkach wyglada wszsystko ok nie widac niczego nie pokojącego w silniku
jakies bledy w sterowniku silnika byly ??
bo na fotkach to same moduły nie zwiazane z praca silnika typu lcm, zke itp te bledy z tych sterowników daly sie skasowac?? czy skasowales i sie zaraz pojawily ?? bo jak sie zaraz pojawily to ci zaraz powiem co jest od czego
zdjecia swiec nie wygladaja za dobrze widac ze od gazu za duza mieszanka az sie szlaka zrobila ale widywalem swiece w milion razy gorszym stanie i takie m52 chodzilo super na nich :)
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 20:15
Moje BMW: e36 1997
Kod silnika: m43
Panowie,
pomożecie??
link do tematu z moim problemem
viewtopic.php?f=1&t=145428
PostNapisane: 3 grudnia 2014, 08:38
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
czym to bylo diagnozowane :) smieszne te bledy ale tak do rzeczy to silniczek krokowy
czyli blad 29 c9 1d 02 one mówia o silniku krokowym na moje waz spadł który wchodzi do kolektora i takie cos sie dzieje :) trzeba sciagnac kolektor górna czesc i wsadzic dobrze wąz i powinno byc :ok:
PostNapisane: 3 grudnia 2014, 12:06
Moje BMW: e36 1997
Kod silnika: m43
Już naprawiłem :)
Spadł gumowy wąż z tej rury gumowej pomiędzy przepustnicą a przepływomierzem :) Wychodzi naprawa auta po ciemku :D
Trochę mnie mechanik straszył kosztami wymiany tego wszystkiego... :)
Sam do tego dzisiaj doszedłem jak krokowy chciałem wyczyścić i wszystko przejrzeć, bo akurat wolny dzień się trafił, ale mimo wszystko dzięki za pomoc!!
PostNapisane: 3 grudnia 2014, 12:19
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
czyli tak jak napisalem wyzej spadł wąz idący do krokowego :) tylko ze od strony gumy przepustnicy :cwaniak: :ok:
PostNapisane: 3 grudnia 2014, 17:57
Prawie wszystko poszło usunąć. Zostało tylko auxilary water pump i park heating Wake up line. Przy okazji nie wiem jak uruchomić to webmastera... A dlaczego to engine Smoker i air use of the idle control Value są takie wysokie? Może świece są nie takie albo cewki do wymiany i dlatego świece zalewa?? A gdzie w incie mogę zapytać parametry z silnika?
PostNapisane: 3 grudnia 2014, 18:01
Aa i dlaczego te wartości cylindrów są tylko dla trzech a dla innych trzech nie ma??
PostNapisane: 4 grudnia 2014, 09:24
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
Maciejkosmider napisał(a):
auxilary water pump
dodatkowa pompka obiegowa pod zaworami ogrzewania
generalnie ten blad czesto wystepuje ale pompka dziala nie wiadomo czym to jest spowodowane ale watro ja sprawdzic moze faktycznie nie dziala
ogrzewanie postojowe webasto posiadasz takie ?? jak tak to dzial dobrze ?? jak nie to trzeba sprawdzic
nie rozumiem pytania :)
wartosci sa prawidłowe engine smoker takie musi byc a air use ma byc takie jak total air use to jest wartosc powietrze zmierzona przez przeplywke
jakie kupiles swiece ?? orginalnie powinny byc ngk bkr6ek i na takich powinien silnik chodzic dobrze cewki masz jeszcze fabryczne ?? czy juz wymieniane ??
dla cylindra 1 ,5 ,2 jest zero bo chodza bardzo dobrze a 3 ,6 ,4 maja odchylki bo nie pracuja idalnie równo najbardziej 6 i 4 przy wartosci ok 1500 do 2000 tys zaczyna trząsc silnikiem
nie bardzo rozumiem bo na fotkach wszystko z silnika bylo pokazane :) ale parametry live data kazdego modułu sa pod klawiszem F5
i dalej po kolei tak jak pokazuje program :)
PostNapisane: 4 grudnia 2014, 21:05
Moje BMW: e36 Coupe
12 throttle valve potentiometer - cóż to za problem, domyślam się, że czujnik otwarcia przepustnicy jednak z jakich przyczyn mógł wystąpić?
PostNapisane: 4 grudnia 2014, 22:11
Kod silnika: M52B25
przerwany obwód w środku czujnika lub wypięta wtyczka (urwany kabel/brak styku)
PostNapisane: 5 grudnia 2014, 07:48
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
tylko ze tam nie ma zadnego obwodu :) tylko jest weglik oporowy który sie z czasem wyciera i powstaja zapylenia w srodku i przez to bledne odczytane dane co owocuja bledem w ecu
zeby go sprawdzic wystarczy zwykly multimetr
pin 1 i 3 opornosc calkowita powinna byc ok 4000-5000 Ohm
pin 1 i 2 przepustnica zamknieta ok 1000-2000 ohm
pin 1 i 2 przepustnica otwarta ok 3500-5000 ohm
podczas pomiaru na pinie 1 i 2 nalezy poruszac przepustnica i opornosc powinna rosnac badz malec równomiernie
po stronie wiazki nalezy zmierzyc napiecie na pinie 1 i 3 powinno byc 5v
PostNapisane: 6 grudnia 2014, 23:02
Durny słownik... Chodziło w pytaniu jak uruchomić webasto? Kiedyś podobno ddziałało a po zapowietrzeniu przez brak Pb przestało. A co mogę zrobić aby te wartośc na cylindrach 3,6,4 ppoprawić? Czy poprostu juz ciśnienie nie takie itd? Ciśnienia nigdy nie sprawdzałem.
PostNapisane: 6 grudnia 2014, 23:09
Moje BMW: E39 520i 96r
Witam.
Moja Bunia ( E39 520i ) ma problemy na biegu jałowym na benzynie ( na LPG nie ) falują obroty, lekko trzęsie silnikiem , oraz lubi sobie zgasnąć podczas dojeżdżania do skrzyżowania ( Benzyna i LPG ). Nie ma znaczenia czy silnik jest zimny czy rozgrzany.
Tu screenshoty z INPY:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Za wszelką pomoc, z góry dziękuje.
PostNapisane: 7 grudnia 2014, 09:22
Moje BMW: e39 530d
25 lambda probe heating probe 1 - viewtopic.php?f=1&t=102796
83 engine speed/crankshaft position sensor - viewtopic.php?f=1&t=97620 http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 2&t=150046
Próbowałeś je w ogóle kasować? Powracają?
Shadow memory to śmietnik tylko.
Kupię deskę w skórze.
