Teraz jest 12 listopada 2026, 16:00
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1562 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: [INPA] Pomoc w rozszyfrowaniu błędów
PostNapisane: 7 grudnia 2014, 10:19
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
na poczatek do wymiany czujnik wału
jest tez blad podgrzewacza sondy
i przekroczona dawka paliwa na banku 2 widac to tez ładnie w zakladce rough cylinder 1,2,3
i w fuel control integrator
generalnie najpierw czujnik wału wymien i reszta moze zniknie jak nie to bedziemy myslec dalej
moja srebrna 523iA :)
wejdz i zabacz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
PostNapisane: 7 grudnia 2014, 15:09
Moje BMW: E39 520i 96r
podol napisał(a):
25 lambda probe heating probe 1 - viewtopic.php?f=1&t=102796
83 engine speed/crankshaft position sensor - viewtopic.php?f=1&t=97620 http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 2&t=150046
Próbowałeś je w ogóle kasować? Powracają?
Shadow memory to śmietnik tylko.
Tak skasowałem je i powróciły.
Wielkie dzięki.
Właśnie zamawiam czujnik wału ( Siemens VDO ), jak tylko wymienię napiszę co i jak.
PostNapisane: 8 grudnia 2014, 11:26
Moje BMW: 320i
Garaż: E30 320i cabrio & octavia III RS 2.0 tsi
witam .
komputer wykryl mi blad PO369 i mianowicie nie zapisalem w finale jakiego to czujnika blad . ktos cos chetny do pomocy ?
było => e36 316i => e36 323ti => suzuki bandit => kawasaki ZX9R => e46 318i => e46 320i (m54) => dowcip passat tdi => e53 4.4i => accord 1,8 => vfr 800 => e46 325i
jest => E30 320i Cabrio <3 & octavia III RS 2.0 TSI
PostNapisane: 8 grudnia 2014, 15:46
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
czujnik wałka rozrządu
PostNapisane: 8 grudnia 2014, 16:15
Moje BMW: 320i
tylko ktory bo sa chyba dwa
PostNapisane: 8 grudnia 2014, 19:02
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
blad brzmi dokladnie czujnik połozenia wałka rozrzadu B. rzad cyl1 okresowe przerwy w obwodzie prądu :)
PostNapisane: 12 grudnia 2014, 18:13
Kod silnika: m57d25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 6&start=20
Pacjent to e65 730d. Auto idzie dopiero od około 3 tyś obrotów. Nagrałem filmik z diagnozy w czasie jazdy.
Mógł by ktoś to ocenić ja już mam swoje przypuszczenia ale czekam na potwierdzenie.
https://www.youtube.com/watch?v=SwlNTLg ... e=youtu.be
PostNapisane: 12 grudnia 2014, 18:24
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
widac bardzo ladnie jak przepływomierz mierzy za mało powietrza w stosunku do tego co chce komp
i pewnie przez to turbo tez wolno wstaje bo widac tez ze komp chce duzo wiecej niz daje turbo przy max bucie dopiero sie wyrównuje
PostNapisane: 12 grudnia 2014, 19:01
Kod silnika: m57d25
Tak też myślałem, że to przepływomierz. Turbo jest świeżo po regeneracji i właśnie po tym takie rzeczy się dzieją. Jest jeszcze opcja, że to może być coś z sterowaniem turbo czy raczej nie?
PostNapisane: 14 grudnia 2014, 10:21
Moje BMW: e46 330d
Witam. Posiad zainstalowaną INPE 5.0 i system xp. Gdy podłacze swoje bmw e46 330d 2000 r to jest wszystko ok zero blędów inpy. Gdy podłączam kolegi takie samo bmw tylko ze po lifcie 204 km to wyskakuje taki bład inpy.
inpa.pngObrazek
Na chłopski rozum to wiadomo ze chyba jest za stara wersja. Podpowie ktoś co zrobić?
PostNapisane: 14 grudnia 2014, 10:38
Kod silnika: m57d25
Też mam taki błąd ale inpa chodzi. Pytanie czy pliki w inpie trzeba jakoś zaktualizować? Dodam, że tylko jak podłączam auto z DDE 5.0 to ten błąd wyskakuje.
PostNapisane: 15 grudnia 2014, 18:31
Moje BMW: 330d
Witam. Pacjent 330d e46 M57n
Mam taki blad:
4B90 rail pressure monitoring at engine-start
Podlaczylem kompa, bo czasem sa problemy z zapaleniem auta. Rozrusznik kreci.
Dorzucam jeszcze zrzut z INPy
https://farm8.staticflickr.com/7501/158 ... 7bc6_o.jpg
Walka z bezprawiem fotoradarowym i ręcznych mierników prędkości typu Ultralyte 20-20 100LR i Iskra-1
PostNapisane: 15 grudnia 2014, 18:52
Kod silnika: m57d25
Co to za błąd?
4507 (0402) exhaust recirculation regulation
PostNapisane: 16 grudnia 2014, 08:56
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
kontrola ciśnienia Rail na starcie silnika
recyrkulacja spalin Odchylenie lub Posative Mass Air zbyt niska
PostNapisane: 27 grudnia 2014, 22:06
Moje BMW: e60 LCI 530d M-Pak
Witam koledzy,
Podłączyłem pod INPE wyskoczył poniższy błąd.
Szukałem na forum kiedyś kolega poruszył ten temat ale odpowiedzi nie było. Mianowicie kod błędu( 5da0 wheel speed sensor front right electrical failure )
Dzisiaj podczas jazdy nagle zapaliły się kontrolka DSC, ABS oraz od ręcznego. Nie działa oczywiście DSC oraz ABS.
Może ktoś pomóc co to może być. Nie dawno był wymieniany czujnik klocków hamulcowych prawy przód.
Pozdrawiam,
Rafał
PostNapisane: 28 grudnia 2014, 00:27
Kod silnika: m47n
witam... dzisiaj pobawiłem się trochę na śniegu autem..wyłączałem i włączałem DSC autkiem zrobiłem 250km..wrociłem podpinam od kompa..i sprawdzam każdy moduł a w jednym :Stering Angle Sensor był taki błąd
16:Watchdog sporadic error country 0 co on oznacza? bo w google cisza
PostNapisane: 28 grudnia 2014, 10:11
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
5DA0 prawe koło z przodu Czujnik prędkości sprawdz w inpie live date w module abs/dsc prodkosci kół
wykryto bledne dzialanie systemu blad sporadyczny
dało sie skasowac blad ?? czy po skasowaniu powracał ??
PostNapisane: 28 grudnia 2014, 11:21
Kod silnika: m47n
Witam tak błąd dało się skasować..czy powróci to jutro się okaże
PostNapisane: 28 grudnia 2014, 16:19
kolego bedi_24 dziękuje za odpowiedź. Podłączyłem po raz kolejny pod Inpe live data i faktycznie nie widzi prędkości prawego przedniego koła. Rozumiem, że można mieć 100% pewności, że to tzw. czujnik ABS który odpowiada za podawanie prędkości bo nie wiem czy to jest to samo?? Czy jestem również skazany na nówkę ORI czy jest jakiś sensowny zamiennik??
PostNapisane: 28 grudnia 2014, 18:36
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
zobacz najpierw wtyczke moze sie tylko kabelek urwal moze idzie to naprawic kosztem 0zl
warto zobaczyc a jak uszkodzil sie sam czujnik to najlepiej ori zamienniki srednio dzialaja a jak dzialaja to chwile
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 255 gości
