Teraz jest 25 września 2026, 06:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1563 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: [INPA] Pomoc w rozszyfrowaniu błędów
PostNapisane: 28 grudnia 2014, 18:36
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
zobacz najpierw wtyczke moze sie tylko kabelek urwal moze idzie to naprawic kosztem 0zl
warto zobaczyc a jak uszkodzil sie sam czujnik to najlepiej ori zamienniki srednio dzialaja a jak dzialaja to chwile
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 28 grudnia 2014, 18:43
Moje BMW: e60 LCI 530d M-Pak
a takie czujniki jak ATE lub Siemens VDO bądź TRW od kolegi z naszego forum nie będą działać?? Jeżeli okażę się uszkodzony jestem skazany na ASO BMW za chorą cenę??
PostNapisane: 28 grudnia 2014, 20:50
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
beda dzialac :) mi chodzilo o czujniki no name z allegro za 40zl
PostNapisane: 28 grudnia 2014, 21:46
aaaa o takich no name to nawet nie myślałem :-) nasze forumowe hurtownie maja niestety wolne a w Inter Carsie nie mają na stanie jak patrzyłem u nich na stronie firmy ATE. Jeszcze jak będzie mój mechanik sprawdzę stan połączenia może ta wtyczka jakoś wypadła i dam znać, żeby ktoś na przyszłość z tego skorzystał. Może ktoś poleci jakąś hurtownie w Wawie, która będzie otwarta przed Nowym Rokiem i może posiadać takie rzeczy od ręki?
PostNapisane: 29 grudnia 2014, 17:02
Moje BMW: 328iA
Kod silnika: M52tuB28
Witajcie,
przy ostatnim kasowaniu inspekcji po serwisie puściłem szybki test i wyświetliło mi takie błędy jak poniżej na fotach - możecie mi powiedzieć czego dotyczą? test robiony Autoboss V30
rozpoznaję tylko błąd czujnika na wałku wydechowego, auto żadnych objawów błędu z czuknikiem w samym użytkowaniu nie wykazuje...
jeszcze dopiszę:
pali mi się kontrolka od zużycia klocków na żółto - z klockami wszytsko ok, czujniki też są. - nie wiem o co kaman...
pali się poducha pasażera - problem z matą - kupiłem emulator, po podłączeniu nie paliło się przez 2 miesiące, później nagle znów zaczęło i pali do dziś, po usunięciu błędu wraca po paru chwilach
ktoś, coś?
PostNapisane: 30 grudnia 2014, 09:17
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
czemu podłączacie pod auto takie dziadostwa jak Autoboss V30 przeciez to zabawki za dzieci
pokazuja nieraz glupoty
ale skoro cos tam pokazuje to moze faktycznie masz uszkodzony ten czujnik wałka :)
AUC sensor to czujnik zapachu przy chlodnicy
skad wiesz ze z czujnikami napewno wszystko ok ?? mają na sto procent przejscie ?? sprawdziles miernikiem ??
nieraz kabel sie zalamie wcale tego nie widac a kontrolka na desce sie zapali mowa tu o samym czujniku i wtyczce przy samochodzi trzeba sprawdzic bo na sto procent nie mam przejscia gdzies i pali sie kontrolka bo obwód jest otwarty sa tylko dwa czujniki przednie lewe kolo i tylne prawe
moze czujnik sie wysypal albo cos sie odlaczylo przy nim trzeba sprawdzic najlepiej zrobic samemu emulator z diody i rezystora wlutować i bedzie wieczny a nie kupować jakies nie wiadomo co z allegro zrobione przez chińczyków
PostNapisane: 30 grudnia 2014, 17:25
wracając do usterki 5DA0 czyli czujnik ABS prawe koło przód okazało się, że to faktycznie to. Kupiłem zamiennik Delphi bo tylko taki był dostępny - większość hurtowni pozamykana i wszystko działa. Bardzo dziękuje za pomoc :-)
PostNapisane: 30 grudnia 2014, 19:39
Moje BMW: e46 330d
Zakładałem juz wiele tematów związane z długim gaszeniem mojego silnika. Dawno nie podłączałem kompa ale dziś zmusiła mnie sytuacja zepsutego przekaźnika świec żarowych. Dzisiaj zauważyłem,że wywali mi co odpalenie taki błąd.
4501 rail pressure regulating valve? Ktoś wie dokładnie od czego to?
PostNapisane: 31 grudnia 2014, 19:26
Kod silnika: m54b22
Byłem dziś u znajomego i wywaliło kilka błędów, skasowaliśmy je, ale po jezdzie ponawia się jeden błąd -
"insufficient heat output oxygen sensor behind catalytic converter bank 2" 191. podejżewam że to coś z lambdą (są 4 ?)
co znaczy bank 2 ?
jakieś pomysły ??
PostNapisane: 1 stycznia 2015, 10:12
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
regulator cisnienia paliwa
co znaczy bank 2 ?
jakieś pomysły ??
czym bylo diagnozowane auto ??
blad mówi o grzałce sondy za katalizatorem bank 2
nie wystarczajaco ciepla na czujniku tlenu za katalizatorem bank 2
sondy sa 4 dwie przed katalizatorem regulacyjne bardzo wazne steruja dawką paliwa bank 1 i bank 2 czyli jedna od cylindra 1,2,3 a druga od 4,5,6
i dwie za katalizatorem diagnostyczne nie sa az tak wazne ale jak sie uszkodza to chech sie bedzie palic
ale z dawka paliwa nie maja nic wspólnego i tak samo jest bank 1 i bank 2
PostNapisane: 1 stycznia 2015, 13:20
Kod silnika: m54b22
Auto było skanowane V-SCAN MULTI. No nic postaram się ogarnąć jakąś sondę na podmianę, a jak nie to kupie nowa/orginał. A wiesz czy one są identyczne ? żebym mógł podmieniać
PostNapisane: 1 stycznia 2015, 16:05
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
wejdz na real oem i sprawdz ale chyba sa takie same same grzalki w sondzie jak sa padniete to poprostu pozniej zaczyna dzialac ładnie mozn a to sprawdzic w inpie w live data jak zmienia napiecia i jak grzeja grzałki
PostNapisane: 1 stycznia 2015, 18:30
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
co oznaczają te błędy
Inpa
Błąd impa
PostNapisane: 1 stycznia 2015, 20:34
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
tam widac tylko opis jednego bledu :)
112 Regulator zaworu powietrza wlotowego
PostNapisane: 1 stycznia 2015, 20:54
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
o co dokładnie chodzi ?
PostNapisane: 1 stycznia 2015, 20:59
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
błąd 112 to przypadkiem nie błąd maty pasażera ? ;)
PostNapisane: 1 stycznia 2015, 22:21
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
tak zgadza sie ale jesli chodzi o bmw e46 i moduł airbag
a na zdjeciu jest skanowaly moduł BMS43 czyli sterownik silnika
a blad 112 oznacza to co napisalem wyzej :)
PostNapisane: 2 stycznia 2015, 10:03
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
jak skarowany BMS43 sterownik silnika ? to co ktos skasował ?
PostNapisane: 2 stycznia 2015, 10:08
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
a jesli chodzi o air bak da sie odczytać inpą czy to napinacz pasa czy mata fotela i jak ?
PostNapisane: 2 stycznia 2015, 12:31
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
błędy:
Impa
Inpa6
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 41 gości
