Teraz jest 21 października 2026, 12:39
 Tytuł: [E46] Prosba o interpretacje bledu sond
PostNapisane: 11 września 2011, 18:57
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Wiec tak, silnik M54B22, zagazowany...ostatnio taki blad mi wyskoczyl
227 Lambda control tolerance Bank 1
Deviation rich, sporadic error, czasami wysakuje mi to samo dla banku 2giego...
Co to oznacza dokladnie??
Ma to duze znaczenie w przypadku gdy samochod chodzi na gazie??
Dziekuje za jakies wskazowki...
 Tytuł: Re: [E46] Prosba o interpretacje bledu sond
PostNapisane: 11 września 2011, 20:59
Nikt nie pomoze... :zawstydzony:
PostNapisane: 12 września 2011, 19:29
Dzisiaj po regulacji gazu wywalilo mi blad 2ch sond regulacyjnych...oplaca sie kupowac jakies zamienniki, czy kupic oryginalna uzywke?
PostNapisane: 12 września 2011, 19:36
Moje BMW: E39 525i
Te błędy może powodować zły skład mieszanki, lewe powietrze itp. Uszkodzenie sond w ostateczności.
PostNapisane: 12 września 2011, 19:42
Kurde, na poczatku bledow nie bylo, pokasowalem w INPIE, porobilem adpatacje i znikaly...teeraz coraz czesciej...w live data, sondy przed katem maja bardzo slabe wartosci... jedna ma 0,01 druga 0,05 v, czyli raczej trupy...sondy monitorujace maja wartosci od 0,41-0,46 do 0,85-0,87 i caly czas chodza...a te pierwsze stoja...w dlaszych obserwacjach live data lambda integrators czy jak to tam sie zowie sa obydiwe na -28...a przedzialka zielona jest od -10 do 10...
PostNapisane: 12 września 2011, 20:06
Moje BMW: e46 Touring Auto
Na youtubie znajdziesz dziesiątki filmów z instrukcjami jak sprawdzić sondy,
więc lepiej najpierw je sprawdź a później wymieniaj.
Sondy nie są wieczne, ale z tego co widzę to ludzie najcząściej wymieniają je niepotrzebnie.
Jeśli nie żal Ci 800zl to wymień - nie zaszkodzi...
Twoje odczyty są całkowicie poza zakresem, więc podejdź do tego poważnie.
Sony przed katem powinny oscylować wokół 0,45V - najlepiej jeśli średnia pomiędzy min. i maks.
jest właśnie taka.
Za katem optymalne napięcie to 0,8V - nie powinno się wiele różnić,
ale te sondy monitorują tylko stan katalizatora.
Pamiętaj, że sondy są tylko po to aby redukować szkodliwość spalin.
PostNapisane: 12 września 2011, 20:13
Moje BMW: e36 320i e46 325xi
Kod silnika: M50B20 M54B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=86204
Ma znaczenie, u mnie ciągle jest błąd sondy przez gaz, pozatym masz w opisie błędu 'sporadic error' więc nie jest to raczej usterka permanentna a sporadyczna, występuje chwilowo. A Lambda control tolerance Bank 1 wg mnie znaczy regulacja lambda przed katem poza zakresem.
a jeśli juz chcesz kupiowac sondy to tylko ori najlepiej NTK dedykowane bo inne będą mieć złe wskazania (przerabiałem w e39)
E36 320i MAURITIUSBLAU METALLIC dorzuć swoje 3 grosze...
PostNapisane: 12 września 2011, 20:20
I tak wlasnie jest...gorzej z tymi przed katalizatorem...ale czy te sondy regulujace nie beda mialy znaczenia w przypadku wolnych obrotow, drgan na biegu jalowych i wiekszego spalania?
PostNapisane: 12 września 2011, 20:47
Nie prawda ;)
Wyjaśnienia w innym temacie.
Tutaj masz problem z instalacją LPG, sondy raczej sprawne.
Pomijając nędzne wtryskiwacze ważne jest jak podano gaz w kolektor.
Według twojego opisu Ten co montował to LPG "dał dobrze ciała", popełniając większość możliwych błędów związanych z montażem instalacji gazowej w takim silniku.
Wyczyść adaptacje, pojeździj tylko na PB, a problem ustąpi. Wrócisz do LPG i lampka MIL pięknie zabłyśnie na desce (lub pojawią się znajome kody DTC) :P
PostNapisane: 12 września 2011, 20:54
Pierdziele...zawsze musze sie wpierdzielic w gaz z "dupy" ehhhhh...
PostNapisane: 13 września 2011, 07:03
Moje BMW: E39 525i
Kisiel masz tu wyjaśnienie tych adaptacji i jakie wartości powinny mieć:
PostNapisane: 13 września 2011, 07:08
Źle ustawiony lub założony gaz.
PostNapisane: 13 września 2011, 07:15
Kurde, byle wczoraj u gazownikow, jezdzil ze mna z kompem podbpietym...i ustawial wszystko, mowil ze jest ok...ehhh, moze wymienic te sondy na poczatek, 2 przed katem...
fixxxer, sluchaj no ja mam wartosci lambdaintegrators mam na 28 jedna i druga strone, wczesniej jak nie bylo bledu sond mozna powiedziec, ze ladnie chodzily w zielonej przedzialce...a teraz dupa :/
PostNapisane: 13 września 2011, 07:18
Wywalisz kasę na sondy i wymianę i tyle, pojeździć na Pb z podpiętą INPĄ po resecie adaptacji.
Stawiam na to, że będzie wszystko OK, przeważnie tak jest. Wtedy zostanie do poprawy dalej gaz.
Zmienisz sondy, wywalisz 800zł, powiedzą ci żebyś zmienił cewki i świece, wsadzisz znowu kasę, powiedzą że to czujnik walka rozrządu... a problem leży caly czas w nieustawionym, źle założonym lub na słabych komponentach gazie.
PostNapisane: 13 września 2011, 07:20
Moje BMW: E39 525i
lambdaintegrators powinny mieścić się w zakresie od -10 do +10, kolejne adaptacje additive od -0,2 do +0,2, a multiplicative -2 do +2.
28 to strasznie rozjechany gaz (pewnie na wolnych obrotach?)
PostNapisane: 13 września 2011, 07:34
dokladnie...
Ehmm, czyli co na noc sciagnac kleme??Pojezdzic na benzynie i obserwowac?
Podpiac sie pod inpe sprawdzic wszystko i dalej z gazem dzialac?
PostNapisane: 13 września 2011, 08:11
Moje BMW: E39 525i
Skoro masz INPA to masz zakładkę adaptations i tam możesz skasować wszystkie adaptacje (rób to na wyłączonym silniku). Później kilkadziesiąt km na Pb, zrzuty ekranu na wolnych obrotach wszystkich parametrów i wklejasz na forum do analizy ;)
PostNapisane: 13 września 2011, 08:26
Tak tez zrobie...dziekoje wszsytkim poki co ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
