Teraz jest 28 października 2026, 09:41
 Tytuł: [e46] tulejki piątego i wstecznego biegu
PostNapisane: 21 września 2011, 08:09
Moje BMW: E46 330xi
Witam wszystkich!
W moim E46 330xi występował znany problem nie powracającego lewarka. Jako, że sprzęgło się ze mną już powoli żegnało, przy okazji postanowiłem z tym zrobić porządek. Po przeczytaniu setek tematów i postów na ten temat - zaopatrzyłem się we wszelkie niezbędne części (kapselek, segery, tulejki oraz sprężyny, rygle były w świetny stanie, bez oznak zużycia, więc je odpuściłem) , dorobiłem przyrząd pozwalający bezpiecznie nabić nowe tulejki i zabrałem się do roboty. Oczywiście wszystko poszło gładziutko. Wymieniłem tulejki i sprężyny 5-go oraz wstecznego biegu. Zapakowałem skrzynkę na miejsce i... masakra! Jest jeszcze gorzej niż wcześniej. Linia włączania pierwszego biegu przesunęła się gdzieś w połowę drogi do wstecznego. Oczywiście 3,4 i 5 chodzą miodnie. A z 1 i 2 jest problem - trzeba celować. Przypuszczam więc, że problem jest gdzieś wokół tulei wstecznego. Oczywiście przed złożeniem sprawdziłem wszystko - żadna z części nie została pomylona, bolce przemieszczały się w tulejkach swobodnie. Czy ktoś może spotkał się z czymś takim? Wszelkie sugestie mile widziane.
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
 Tytuł: Re: [e46] tulejki piątego i wstecznego biegu
PostNapisane: 21 września 2011, 14:49
Kod silnika: M57d25
Mnie to mocno wygląda kolego na pomylone sprężynki:). Jedna jest bardziej twarda, a druga bardziej miękka. Czy piątka wchodzi Ci z jakimś oporem? Czytałem o tym w TISie, że trzeba właśnie szczególną uwagę zwrócić na te sprężynki, żeby ich nie pomylić:).
PostNapisane: 21 września 2011, 15:19
Moje BMW: E46 330xi
Hmm... Jak zrzucę skrzynię, to zwrócę na to szczególną uwagę. Ale specjalnie nie rozbierałem obu na raz, żeby nic nie pomylić...
PostNapisane: 27 września 2011, 20:50
Moje BMW: E46 330xi
Witam!
Po dłuższej walce temat ogarnięty. Przyczyna tkwiła w wadliwej tulejce, będącej elementem jednego z zestawów naprawczych. Akurat tak się złożyło, że wylądowała w otworze, w którym chodzi bolec wstecznego. Co ciekawe - wymiar tulejki był właściwy, a zacieranie się bolca następowało mniej-więcej w połowie długości tulejki, wskutek uszkodzenia naniesionej na nią powłoki. Ponadto przed montażem wszystko chodziło ok - wada ujawniła się dopiero jak tulejka "poszła w prace". Po wymianie tulejki na nową - wszystko wróciło do normy. Najgorsze w całym zabiegu jest to, że aby tak naprawdę sprawdzić, czy wszystko się powiodło - trzeba założyć skrzynię i chociaż przyłapać.. więc trochę gimnastyki z tym jest!
Pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 65 gości
