Teraz jest 28 października 2026, 09:24
 Tytuł: [E91] BMW 320d czy 318d - prosze o opinie o tych silnikach
PostNapisane: 5 października 2011, 13:15
Moje BMW: E91 318d
Kod silnika: N47D20A
Kiedys mialem BMW e46 320d i bardzo dobrze mi sie nim jezdzilo, zmienilem je na Nissana X-traila za namowa zony i bardzo zaluje... Nic nie pobije jakosci i przyjemnosci z jazdy autem z bawarii...
Obecnie mam do kupienia w dobrej cenie BMW 318d z nowszym silnikiem 143KM z sierpnia 2008 roku (przebieg 200 tys km i pelna historia serwisowa BMW), wczesniej zasntanawialem sie na wersja 320d z 2005/06 (starszy silnik). Jakie sa wsze opinie na temat tych silnikow, ich wytrzymalosc, jak srpawdza sie ten system EfficientDrive (odzyskiwanie energii hamowania, system start and go, etc) Czy sa problemy z filtrem DPF? Jak wytrzymale sa wtryski? (jest to druga generacja wtryski magnetyczne) w odpowiedniej nowszej serii 320d (177KM) sa wtryski 3-ej generacji piezoelektryczne....
Ostatnie pytanie czy ma ktos doswiadczenia ze zmiana mapy wtryskow i podniesieniem mocy ze 143KM na poziom okolo 170KM?
Na co zwracac uwage przy zakupie tego modelu?
pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E91] BMW 320d czy 318d - prosze o opinie o tych silnikach
PostNapisane: 5 października 2011, 15:07
Moje BMW: X5
ja podnioslem moc do poziomu 320d czyli ok 177km i 355momentu, nie zmienialem wtryskow, zaplacilem 1200zl
jak narazie jezdzi, ale moja ma 60tys przebiegu.
dpf na poczatek bedziesz musial wymienic/wyrzucic, 200tys to raczej gorna granica dpf
start/go- ja w miescie nie jezdze, raczej zadko, troche ciekawi mnie jak to wplywa na turbine gdy troche mocniej depne i nagle musze sie zatrzymac na swiatlach.
EfficientDrive- nie wiem, jak i czy to wogole dziala.
PostNapisane: 5 października 2011, 15:42
Jeżeli coś takiego zamontowali inżynierowie BMW, to za pewne nie może mieć złego wpływu na turbinę...
Bierz 318. Jest to najoszczędniejszy silnik jaki widziałem. Brat w tym roku kupił sobie wersję w touringu M-pakiet. Mocy wystarczająco jest. Zbiera się nawet żwawo... A spalanie... bajka ;)
PostNapisane: 5 października 2011, 15:45
Moje BMW: X5
nie, no w serii- 143hp to nie ma rewelacji, od 2.tdi 140hp podejrzewam, ze dostalo by mocno baty.
spalanie mam 6.5l na 265/19 i 255/19 na 10cio kilometrowych odcinkach
jak jade w trase to automatycznie schodzi ponizej 6
PostNapisane: 5 października 2011, 16:16
Start-stop można wyłączyć przyciskiem na konsoli środkowej.
PostNapisane: 5 października 2011, 16:28
Moje BMW: e91
bardziej bałby, sie o kiepski rozrząd w modelach po 06...
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 6 października 2011, 15:51
Moje BMW: E91 318d
A jak wyglada sprawa wytrzymalosci wtryskow i turbiny w tych zmodyfikowanych silnikach od 2008 roku? Czy sa problemy z DPFem?
PostNapisane: 6 października 2011, 21:54
Moje BMW: 320dT
Kod silnika: N47
Uzytkownik 2.0 177PS.
1. Moc i moment silnika 143ps na wage powyzej 1500kg a tyle wazy E90 wystarczy do normalnej jazdy, na nic wiecej. Ja mam wersje 177ps i tez rewelacji nie ma. Jezdzi ladnie ale to tyle. Chcac scigac sie na tym silniku mozesz tylko nabawic sie kompleksow
2. DPF, u mnie pojawiaja sie pierwsze oznaki konca filtra przy przebiegu 157tys. wrzucilem posta o tym, temat opisuje na bierzaco
3. Turbina - jak w kazdym dieslu, zalezy od swiadomosci kierowcy, podobno w X5 to czesta awaria
4. Generalnie to juz dosc skomplikowane auto, czujnikow i innych pierdol masa. Bedzie mialo sie co psuc. Mam duze zastrzezenia do pracy skrzyni automatycznej, kreci silnik bardzo nisko, np 6 wlaczajac juz od ok 80km/h, tj 1200-1300 rpm czesto trzymajac ten bieg pod gore. I jak przy takiej pracy silnika DPF ma dlugo sluzyc?
5. Ogolnie, lepszego auta niz E90 w tym segmencie wg mnie nie ma.
Powodzenia
Ostatnio edytowano 28 lutego 2013, 22:20 przez ami, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 października 2011, 08:05
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
pomyśl trochę kolego ... lub zacznij przyswajać wiedzę o eksploatacji silnika z turbiną..... :mur:
PostNapisane: 18 października 2011, 16:29
Ale czy to jest auto na 100 lat ? Jak turbo padnie po 4 latach to się wymienia :) A jak kogoś nie stać to jeździ czymś tańszym. Wygoda i nowe rozwiązania nie zawsze idą w parze z trwałością.
PostNapisane: 18 października 2011, 17:41
Moje BMW: e91
następny teoretyk. chłopie, turbine chłodzi się jak jest czerwona. przy normalnej jeździe "chłodzenie" turbiny to głupota
e91 320d hihi
PostNapisane: 18 października 2011, 18:51
Kod silnika: M52TU
Tego nie był bym taki pewien. :)
Co nie oznacza że nie warto odczekać kilka sekund.
PostNapisane: 18 października 2011, 20:29
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Przy normalnej jeździe turbiny się nie chłodzi, tylko się czeka, żeby zmniejszyła swoje obroty.
Jak się zgasi silnik zaraz po rozpędzeniu wirnika, to traci ona smarowanie i przez spory czas pracuje na sucho.
Ja bym na Twoim miejscu kupił nowszy samochód (318).
PostNapisane: 19 października 2011, 22:42
Moje BMW: E91 318d
Auto kupione, jak na przebieg 220 tys km i rowne 3 lata auto chodzi znakomicie, przyznam ze z radoscia rano wstaje do pracy na sama mysl ze przez 30 minut bede cieszyl sie z jazdy... Generalnie wszystko sie zgadza co napisal kolega wczesniej odnosnie mocy 143KM wystarczy. Jezdzilem wczesniej Pasatem 2.0 TDI 140KM i roznica jest niewielka, BMW wkreca sie rownomiernie az do 4 tys obrotow, Passat wchodzi ostro przy 1750obr/min ale pozniej szybko slabnie. Mysle nad podniesieniem mocy na 180KM przez remapping. Moze ktos polecic dobry warsztat kolo Poznania ktory sie tym trudni (zalezy mi na mapach pod moje auto a nie z automatu). Jeszcze jedno czy moze mi ktos zdekodowac VIN?
