Teraz jest 28 października 2026, 12:15
 Tytuł: [Exx] Problem z poprawnym połączeniem DIS z głowicą
PostNapisane: 15 listopada 2011, 10:48
Moje BMW: Golf 2
Kod silnika: RP
Moja prośba jest następująca, mam na VMwarze postawioną maszynę wirtualną z DIS-em v57, maszyna jest skonfigurowana według tego (http://www.bmwecu.org/article001/). Po podłączeniu głowicy do laptopa w DIS-ie zostaje ona wykryta poprawnie w opcji "Diagnostic Head" (tzn. nadany zostaje adres z DHCP-a 192.168.68.30, maska 255.255.255.0, nazwa również jest właściwa), po przejściu do opcji "Connection Setup" głowica dalej jest widoczna ale przy próbie połączenia wyskakuje komunikat następującej treści:
"the diagnostic head you have selected is logically allocated to the operating unit.
gt1ap
Use nevertheless"
Po tym komunikacie połączenie dalej jest nieaktywne (komunikat wyskakuje przy 30% próby łączenia "Send Request").
Wcześniej próbowałem połączenia z emulatorem głowicy i nie było żadnego problemu, głowice wykrył program i się z nią połączył.
Oprócz pytania co może być nie tak skonfigurowane lub o czym zapomniałem, mam jeszcze jedno pytanie.
Głowica była podpięta tylko do zasilania, nie była spięta fizycznie z żadnym samochodem, czy możliwe że z tego tytułu wyskakuje mi taki błąd (warnnig) czy to nie ma znaczenia czy głowica jest podpięta do samochodu czy nie jest.
Dziękuje i pozdrawiam
 Tytuł: Re: [Exx] Problem z poprawnym połączeniem DIS z głowicą
PostNapisane: 15 listopada 2011, 11:39
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
Rozumiem, że dysponujesz fizycznie głowicą ("żółtkiem") pod LAN, tak ??
no to nie wiem czy coś podpowiem bo to trochę inna sytuacja
na pewno podłączenie auta nie ma znaczenia, powinno dać się połączyć
EDIABASA masz dobrze skonfigurowanego??
ifhsrv32.exe odpalone ?
API test w DISie przechodzisz ?
PostNapisane: 15 listopada 2011, 12:56
Moje BMW: Golf 2
Kod silnika: RP
Głowica po Lanie śmiga
Mam tylko skonfigurowanego VMware.
EDIABASA nie mam skonfigurowanego nie bardzo rozumiem co to jest.
ifhsrv32.exe tego programu również nie mam odpalonego, ten programik musze odpalić na wirtualu, tak?
API testu również nie zrobiłem.
Więc w takim razie zkonfiguruje co trzeba i powłączam a potem się odezwę, na razie dziękuje za opowiedz
PostNapisane: 15 listopada 2011, 14:07
Moje BMW: E46 320d
Mrs44 napisał(a):
EDIABASA nie mam skonfigurowanego nie bardzo rozumiem co to jest.ifhsrv32.exe tego programu również nie mam odpalonego, ten programik musze odpalić na wirtualu, tak?
w sumie nie jest przekonany czy to jest potrzebne skoro masz prawdziwą głowicę a nie interfejs usb
zaryzykuję stwierdzenie że chyba nie
ale jeszcze raz przeczytałem twojego pierwszego posta i jest taka sprawa:
ja mam domyślnie disa ustawionego na 192.168.1.30
jeżeli masz tak samo a dodatkowo twoja głowica jak napisałeś w pierwszym poście też ma adres 192.168.1.30 to masz najzwyczajniej konflikt IP
zmień jedno albo drugie
jeżeli przestawisz adres to po zmianie warto też zajrzeć do ustawień sieciowych DISa w scoadmin network czy wszystko jest ok
PostNapisane: 18 listopada 2011, 18:43
Moje BMW: Golf 2
Kod silnika: RP
Sprawdzam, aktualnie adresy IP maszyny wirtualnej oraz DIS-a
DIS -> 192.168.68.102
DHCP -> 192.168.68.0 - 68.254
Emulator ->192.168.68.1 (jeżeli włącze to się DIS połączy z emulatorem głowicy)
Głowica ->192.168.68.31
PostNapisane: 19 listopada 2011, 10:11
Moje BMW: E46 328i
Sprawedż ustawienia w EDIABAS czy poprawny adres IP głowicy jest podany.
Interfejsy BMW ADS do E31, E32, E34, E36 ,E38, E39, E46
Interfejsy BMW K-DCAN do E60, E70, E80, E90
Interfejsy BMW do F-serii: F10, F01, F06, F07, F20, F30, F25
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 83 gości
