 Tytuł: [e46] JAK TO WKONCU JEST Z TYM WEBASTO
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 18:01
Już 2 lata się mecze nikt nie może mi pomoc.. chodzi o grzanie auta w środku..
Jeżdżę sobie po mieście ustawie temp 19,5 ładnie grzeje wyjeżdżam gdzieś dalej jadę nagle zaczyna wiać zimne..
Ustawiam wyższa temp. i nic nie reaguje. --> leci zimne
Ustawiam 32 stopnie nagle jest buch gorącego i nie da się w aucie wytrzymać wiec zmniejszam i znowu zimno i znowu daje 32 i tak w kółko..Macieja
Wymieniałem już wiele rzeczy począwszy od termostatów, regeneracja jeża, wentylator dmuchawy, elektrozawór nagrzewnicy (używany może to on dalej jest winowajcą ale mechanik twierdził ze jest ok)..sprawdzałem też węże są podłączone odpowiednio..
Próbowałem tez naprawiać sterownik webasto w końcu nie wiem czy działa czy nie wiec odłączyłem je na dobre wymontowałem..
Po wymontowaniu zauważyłem że jak ustawie 19,5 to grzeje jak ustawie 23 to czuć na ręce reakcje, że leci cieplejsze ale w trasie jadę i dalej leci zimne już nie wiem co robić
Czy odłączenie/nie działające webasto może mieć wpływ na ten problem co opisuje na grzanie w trasie?
CZY KTOŚ MA MOŻE JAKIEŚ INNE POMYSŁ ???????????
CZY ZOSTAJE JUŻ TYLKO SERWIS ?
 Tytuł: Re: [e46] JAK TO WKONCU JEST Z TYM WEBASTO
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 22:41
Kod silnika: m47
Wedlug mnie jest ok. w sumie mam nie dlugo e46 ale w vectrze tez tak mialem ze jak dalem 23 stopnie w trasie to nagrzalo a potem leciało zimne powietrze ale w aucie caly czas mialem te 23 stopnie kilma ustawiona na auto i jak czujnik wykryje ze jest za ciepło to automatycznie schladza powietrze i utrzymuje ta dana temperature. Jeśli sie myle to mnie poprawcie.
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 23:57
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Webasto nie ma tu nic do rzeczy, służy tylko do szybszego dogrzania silnika.
PostNapisane: 15 sierpnia 2012, 09:50
Wszystko ok z opisu,Webasto tylko raz nagrzewa powietrze do danej temperatury,potem ją tylko utrzymuje "dogrzewa",więc to że po nagrzaniu potem leci chłodniejsze powietrze to normalne w tych urządzeniach. Tak samo działa klima w aucie,schładza do zadanej temperatury,potem tylko ją podtrzymuje.
Nic niedzieje się bez przyczyny
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
