Teraz jest 27 października 2026, 15:49
 Tytuł: [E46] Instalacja klimatyzacji
PostNapisane: 4 czerwca 2013, 10:24
Kod silnika: 330Ci m54b30
Próbuję zamontować panel klimatronika do sterowania nawiewami, fabrycznie nie mam klimy, więc muszę trochę dołożyć instalacji. Wymieniłem już nagrzewnicę i panel, ale brakuje u mnie 18 pinoej wtyczki do panela.
Tak wygląda instalacja :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 96#6320896
Rozszyfrowałem z niej :
Interesuje mnie gniazdo B
13,14 - masa -
2,7,10 - czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego
6 - Data Link Conektor
9 - przekaźnik sprzęgła sprężarki
1,17 - czujnik nasłonecznienia
11,15,16,18 - czujnik brzydkiego zapachu
8 - A5 , A75 instrument control module nr 14 - nie wiem co to - może coś w zegarach
Podpowiedzcie czy
1 Data Link Conektor -czy chodzi o wtyczkę pod maską do komputera i w niej pin 20 ?
2 A5 , A75 instrument control module nr14 - co to i gdzie to ?
Felgi tak jak dziewczyny - co najmniej 18-tki
 Tytuł: Re: [E46] Instalacja klimatyzacji
PostNapisane: 5 czerwca 2013, 11:11
Nadal szukam odpowiedzi odnośnie A5 Instrument panel, A75 instrument control module. Do tego z kostki idzie kabel biało/czerwono/zółty
PostNapisane: 6 czerwca 2013, 20:10
Kod silnika: M57d25
Data link conektor to bedzie chyba właśnie ten kabelek biało czerwony z żółtymi paskami, sieć informacyjna K-BUS tak zwana.
PostNapisane: 6 czerwca 2013, 21:55
Wg schematu to ten przewód idzie do licznika. Do a75. Do DLC idzie przewód z pinu6 przewód czarny. Co ciekawe nam oryginalna wtyczkę odcięta i nie ma w niej przewodu z pinu 6. Wszystkie inne sie zgadzają.
Jeśli ktoś ma możliwość lub wie do której kostki w liczniku i którego pinu wchodzi ten przewód ze zdjęcia to byłbym wdzięczny.
PostNapisane: 7 czerwca 2013, 07:05
Kod silnika: M57d25
Ten przewód ze zdjęcia podpinasz do pierwszego lepszego (najbliższego) takiego samego przewodu, jest to sieć informacyjna, przepływają tam dane, a nie zasilanie, więc nic się nie stanie jeśli wepniesz się w inny taki sam przewód. Tak samo robię przy montażu elektrycznych foteli z pamięcią.
PostNapisane: 11 lipca 2013, 13:56
Dzięki.
Zrobiłem tak jak napisałeś. Już temat ogarnięty i wszystko działa. Mam panel klimatronika w e46 bez klimy.
Ten kabel jest w wielu wiązkach spotykany, np podłączając multifunkcję, to tez pod ten sam przewód się wpinamy.
PostNapisane: 11 lipca 2013, 15:42
Kod silnika: M57d25
Cieszę się, że pomogłem;). Rozumiem, że klima mrozi jak trzeba juz?
PostNapisane: 12 lipca 2013, 08:28
Jeszcze nie mrozi. U mnie nie było wogóle klimy (fabrycznie). Wymieniłem nagrzewnice i panel i dodałem zawór wody i teraz mam działający panel klimatronika ale bez klimy. W przyszłości jakbym się zdecydował na klimę to zostaję i dołożenie reszty tylko pod maską (sprężarka, rurki, chłodnica i reszta).
PostNapisane: 12 lipca 2013, 08:30
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
Mam rozumieć ze założyłeś sobie sam panel tylko żeby poprostu miec ładniej w aucie tak ?? bo kompresora , chlodnicy itp nie dokladales zeby to dzialalo wszystko ?? Wiesz pytam bo mam e39 bez klimy i chodzi mi po glowie od roku zeby jakos ją załozyc najlepiej jak najmniej inwazyjnie :)
moja srebrna 523iA :)
wejdz i zabacz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
PostNapisane: 12 lipca 2013, 08:36
Jak już bym się tyle miał narobić to klimy bym nie odpuścił...
PostNapisane: 12 lipca 2013, 08:39
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
no ja tez bym nie odpuścił :) ciekawe jak to wyglada w e39 najgorzej z ta nagrzewnica :/ jednak trzeba cala deche sciagac . Ciekawe jak to kolega zrobil
PostNapisane: 12 lipca 2013, 08:52
Tak. Tylko dla wyglądu i wygody. Potrzebne do tego są nagrzewnica od klimatronika (w wersji bez klimy jest całkowicie inna), panel, wtyczka 18pinowa do panela, trochę kabli, zawór wody (w e46 i e39 jest ten sam).
Dokładny opis
http://e46forum.pl/viewtopic.php?f=19&t=11877
Teraz to już z górki. Zostaje tylko założenie rzeczy pod maską a w silniku m43 jest bardzo dużo miejsc. Jedyna przeszkoda na dzień dzisiejszy to $
PostNapisane: 12 lipca 2013, 09:12
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
szacun stary nie wiem czy bym sie odwazyl na takie cos w mojej e39 :) ale brak klimy boli i jakas chlodziarke bym zamontowal :rotfl:
generalnie znalazlem na real oem takie cos klima economic co to za wersja ?? jak by to mialo dzialac bo po obrazku widac ze te nagrzewnice sa zamontowane w filtrach kabinowych i one daja zimno tak ?? i wpada do srodka do kabiny przez normalna nagrzewnice jak by to tak dzialalo to montaz takiego czegos nie jest trudny i inwazyjny
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=95
PostNapisane: 12 lipca 2013, 09:27
Tu nie pomogę. Nie orientuje się w E39.
PostNapisane: 20 sierpnia 2013, 15:08
Powoli sie szykuje do dołożenia reszty instalacji. Jeśli ktoś ma jakieś części do oddania czy sprzedania w promocji to proszę pw. Głównie chodzi o lape sprężarki do m43, koło na wałek korbowy do napędzania Klimy czy sprężarkę od m43, podobno też pasuje od 320d. Inne graty mam mieć od kolegi z r6 bo pasują.
PostNapisane: 8 czerwca 2014, 06:53
Z wielką przyjemnością oznajmiam, ze klima działa i wieje chłodem. Została sprawdzona szczelność azotem, nabita, dodatkowo za 2 tyg pojade na sprawdzenie UV.
PostNapisane: 8 czerwca 2014, 12:28
Kod silnika: M57d25
Gratulacje :)
PostNapisane: 21 czerwca 2014, 20:22
Klima ma sie dobrze.
Mam dodatkowe pytanie w sprawie czujnika auc. Mam go założonego i podłączonego ale nie działa. Poobno jest potrzebny panel klimateonika z ta funkcja.
Pytanie czy w panelu bez tej funkcji da sie go ncs aktywować? Znalazłem komendę Autom umluf control. Zmieniłem na activ ale nie działa nadal. Może jakas dodatkowo jakas inna komendę trzeba?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
cron
