Teraz jest 29 września 2026, 04:33
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] 530d pęknięty łańcuch ?! czujnik? zgasła i koniec
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 11:10
Kod silnika: m57d30
Witam koledzy... znów mam problem z moim bmw, otóż niedawno wymienione zostały w nim podkładki pod wtryskami ponieważ spod jednego było słychac "pufanie" oraz uszczelka pod pokrywa zaworów, wszystko u dobrego mechanika wiec nie ma raczej mowy o jakimś syfie czy partactwie. ostatnio wybrałem sie w trase z Poznania do Bielsko-Białej gdy przy gwałtownym przyspieszeniu na autorsradzie mi zgasła, zjechałem na pobocze, odpaliłem i już dobrze gdy delikatnie dodawałem gazu przyspieszała bardzo ładnie bez niepokojacych dźwieków stukanai czy coś. Na ciepłym silniku później zaczeła krecić dłuzej ze 2-3 sekundy ale gdy wystygła juz było ok. Postanowiłem sie wybrać do Czech i tam po zjeździe z ronda bez dodawania gazu zgasła i juz nie odpaliła, kreci bardzo ładnie nic nie stuka nie puka. Lawetą przewieźliśmy ją do Cieszyna do mechanika który po jak to określił "wstepnej" diagnostyce zerwał się łańcuch rozrządu a stwierdził to bez rozbierania silnika "bo wałki sie nie kreca" :O , za dalszą diagnostyke zechciał 200zł. Nie miałem jak jej podpiąć pod kompa jedyne co to twierdzenie tego mechanika... aha jeszcze w czechach został wymieniony czujnik wału korbowego ale też sie za duzo nie zmieniło mimo że kreciła jakby ciut lepiej... ale padł aku i koniec zabawy laweta, ona w Cieszynie, ja w Poznaniu.. ma ktoś moze jakies pomysły, podpowiedź? lawete? znajomego tam ? Prosze Bardzo o jakąś pomoc bo jestem załamany :(
 Tytuł: Re: [E39] 530d pęknięty łańcuch ?! czujnik? zgasła i koniec
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 12:13
musialby chociaz pokrywe zaworow sciagnac zeby zobaczyc czy walki sie kreca czy nie.
jesli lancuch faktycznie pekl to remont to bedzie raczej masakra cenowa.
trzeba zaczac o diagnostyki komputerem zobaczyc co sie dzieje. moze ktoras pompa paliwowa umarla czy cos.
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 15:07
Kod silnika: m57d30
szukałem u wujka Google i nie było przypadku żeby komuś w e39 530d pękł łańcuch więc myśle ze facet chce mnie wydoic na kase poprostu. :kwasny:
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 16:13
gdyby pekł łańcuch to nastąpiła by kolizja tłoków z zaworami i by rozrusznik nie zakręcił silnikiem.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 16:37
Kod silnika: m57d30
ładnie kreci tak jakby chciała odpalić tylko jakby ją jakas elektronika blokowała... na poczatku myslałem ze to filtr paliwa ale paliwo przelewa wiec jest dobrze. tak to jest jak jest MUSOWO zostawić samochód u nieznanego mechanika :/ pewnie by chciał zaproponowac naprawe za 2500zł a wymieniłby np czujnik połozenia wałka i tyle. ktoś ma jeszcze jakiś pomysł, rade?
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 16:43
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
jak by była kolizja, to rozrusznik kręcił by dalej. znajdź na miejscu kogoś ogarniętego, albo laweta w Twoje rejony. nikt nic, nie wywróży, po haśle że zdechło i koniec.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 16:47
nikt ci nie doradzi nic na odleglosc. trzeba podlaczyc pod Inpe zobaczyc co pokazuje. musi zajrzec ktos zaufany.
jesli masz jakiegos znajomego mechanika jezdzie do goscia ocencie sytuacje, albo odrazu zalatwiaj lawete i zabieraj samochod do domu.
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 16:53
po kolizji zblokują się zawory i tłoki, wiec nie wiem jakim cudem dalej mialby krecic,chyba że silnik jest bezkolizyjny w co bardzo watpie :/
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 20:32
Kod silnika: m57d30
dobrze a pytanie czy mogł sie zerwac ten łancuch i by dalej kreciła, i czy facet mógł to sprawdzić bez zdejmowania chociazby pokrywy zaworów ?
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 20:35
nie znam tego silnika,ale jak sie odkreci korek od oleju to widac walki? jak tak to mozna zobaczyc jesli nie to raczje nie da rady
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 20:43
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b25
user VENOM jest chyba z cieszyna, może coś mógłby pomóc
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 20:47
Kod silnika: m57d30
no jakby ktoś z Cieszyna miał kogoś zaufanego mechanika tam albo kogoś z INPĄ to byłbym wdzieczny za kontakt bo moze to być czujnik jakiś nawet a ja z lawetą bede leciał...
do Wróbel91: jak odkrecisz korek to nie widać wałków jest osłona :)
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 20:55
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Jakbyś nikogo nie znalazł to ja do Cieszyna mam 40km tylko dostępny jestem dopiero w następny czwartek bo teraz jestem w DE
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 21:16
Kod silnika: m57d30
dobra, dzieki za info bo narazie i tak nie mam jak jej tu ściągnąc... :/
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 21:38
Kod silnika: r6 :)
zawory się zegną i nie będą domykać, ale wał będzie kręcił, nic się nie zaklinuje. a jeśli w trakcie jazdy to się stało to będzie gruz w cylindrze, ale nadal się nie zaklinuje ;) przerobiłem urwane grzybki i krzywe zawory ;)
można sprawdzić jeszcze czy kompresja się zmienia na cylindrach po wykręceniu np wtryskiwaczy. ale wiadomo na zimnym lepiej wtrysków nie dotykać.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 22:00
jak sie urwie lancuch i to w czasie jazdy masz klekot w silniku w najlepszym przypadku - moze czujik polozenia walka padl
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 22:10
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Moim zdaniem wykluczył bym łańcuch bo jak już wcześniej napisano była by kolizja, a jeżeli rozrusznik by kręcił to słyszałbyś zupełnie inną pracę, bardziej płynną bo nie było by kompresji na wszystkich cylindrach, a sam stwierdziłeś, że kręci ładnie jak by chciał odpalić..
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 22:12
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Tyle, że z powodu czujnika wałka nie powinna sama zgasnąć. Jak padnie czujnik wałka to umożliwi Ci dalszą jazdę. Co innego jak sam zgasisz silnik, wtedy już nie odpali(z powodu braku synchronizacji)
Na początek diagnostyka jakimkolwiek testerem.
PostNapisane: 14 czerwca 2013, 20:54
znajomemu pękł pasek w M40 i sie zblokował cały silnik.
PostNapisane: 15 czerwca 2013, 07:55
Kod silnika: M54b25
Reasumując - pęknięty łańcuch to albo kompletne zblokowanie, albo silnik kręci jak elektryk. Tutaj autor pisze, że kręci jakby chciał zapalić, co już na sam słuch wyklucza zerwany łańcuch.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
