Teraz jest 25 października 2026, 11:49
 Tytuł: [eXX] Szpera nie spina po wymianie oleju
PostNapisane: 16 września 2013, 18:42
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: n46b20
Garaż: e36 318TI -> e46 318i
Siema wszystkim, wczoraj wymieniłem w swojej szperze olej.
Starego było dużo za dużo i był czarny jak asfalt. Olej jaki zakupiłem to Castrol Syntrax przeznaczony do tych dyferencjałów.
Zlałem możliwie jak najwięcej, zalałem pod górny korek, zakręciłem szczęśliwy, jazda próbna i :cenzura:
Zamiast szpery mam niemal otwarty dyfer o przełożeniu 4.27...
Wcześniej szpera mi spinała wzorowo. Ktoś ma jakieś wytłumaczenie?
Jutro podniose auto jedną stroną i spróbuje zakręcić kołem. Ale już po kilku mokrych zakretach czuje że to nie to.
 Tytuł: Re: [eXX] Szpera nie spina po wymianie oleju
PostNapisane: 16 września 2013, 19:23
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Zły olej, z tego co wiem do szper powinien być 75w140
Castrol (zdaje się rekomendowany przez BMW :)) SAF-XJ do przekładni z ograniczonym poślizgiem lub liqui-moly 75w-140 LS
PostNapisane: 16 września 2013, 19:27
Moje BMW: e36 sedan 93r.
Kod silnika: m43b16
Tak jak radzi kolega wyżej bardzo prawdopodobne że zły olej zalałeś ;)
podpis nie zgodny z regulaminem
PostNapisane: 16 września 2013, 20:05
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: n46b20
Co by nie było, że jestem gołosłowny ;)
To zlałem:
To wlałem:
PostNapisane: 16 września 2013, 20:53
No to wydaje się że olej jest ok
PostNapisane: 17 września 2013, 12:02
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: n46b20
Ktokolwiek wie co z tym zrobić?
PostNapisane: 17 września 2013, 13:30
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
I co?? Jeżeli jest Luz to trzeba by poddać szpere regeneracji....
Olej jest za bardzo czarny.....
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 17 września 2013, 13:51
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: n46b20
Luz może wyjśc też na przegubach...
Teoretycznie jeżeli szpera jest ok to nie powinienem zakręcić tylko jednym kołem... :oczami:
PostNapisane: 17 września 2013, 14:40
Naczelny bimbrovnik
Zakręcisz, tylko się napocisz mocno ;)
PostNapisane: 18 września 2013, 18:41
Kod silnika: m43b16
Kolor oleju wskazuje jak by coś się paliło, jest przegrzany.
Trzeba chyba szukać szpery.
PostNapisane: 27 marca 2019, 20:55
Moje BMW: e36 cabrio
Kod silnika: M50B25
Hej Wszystkim,
chciałbym odświeżyć temat. Mam identyczny problem. Przed wyminą oleju moja fabryczna szpera działała, aż miło. Po wymianie oleju (Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140) szpera nie spina (lub spina o wiele słabiej). Czy ktoś z Was wie w czym problem? Może olej musi trochę popracować? Trzeba trochę pojeździć? Albo w środku było dużo opiłków i po wymianie coś się przyblokowało?
PostNapisane: 29 marca 2019, 11:36
Kod silnika: M50B25
Moje pytanie już nieaktualne. Szpera spina elegancko. Po prostu za szybko wyciągnąłem wnioski. Pozdrawiam.
P.S. Dziękuję za przyjęcie do forum:)
