Teraz jest 27 października 2026, 15:50
 Tytuł: [E46] 323i DISA brak ośki [pilne]
PostNapisane: 16 września 2014, 15:44
Chciałem się zabrać dziś za czyszczenie przepustnicy. Zdemontowałem DISĘ i okazało się, że brakuje ośki z jednej strony. Proszę przyjrzyjcie się zdjęciom i powiedzcie czy tego czego brakuje już wcześniej nie było, czy może teraz wpadło coś w kolektor. Jestem cały w nerwach czy coś tam nie wpadło przy wyciąganiu DISY, auto rozebrane i nie wiem czy to składać czy trzeba będzie kolektor ściągać i szukać :/
Zdjęcia można pobrać, są we w miarę wysokiej rozdzielczości.
 Tytuł: Re: E46 323i DISA brak ośki [pilne]
PostNapisane: 16 września 2014, 16:38
Powinno byc, ciezko powiedziec czy nie bylo tego wczesniej. Najczesniej ten trzpien wypada własnie przy wyciąganiu disy.
Dla swietego spokoju ja bym zrzucil kolektor, i zajrzal jeszcze do cylindrow.
Po wszystkim załóż klucz na wal i pokrec recznie, sprawdz czy nie blokuje.
 Tytuł: Re: [E46] 323i DISA brak ośki [pilne]
PostNapisane: 16 września 2014, 16:48
Potrafi przy wyciąganiu DISY wypaść ta oś której u mnie brakuje?
A jak najlepiej zajrzeć do cylindrów? Niestety nie mam kamery inspekcyjnej.
PostNapisane: 16 września 2014, 18:32
Przy wyciaganiu disy przedewszystkim nalezy uwazac na to zeby nie wypadla ta oska. W rozklekotanej disie najczesciej wypada wlasnie ta oska.
Zanim zajrzysz do cylindrow(wmiare mozliwosci) sciagnij kolektor. Bo jesli wogole byla to napewno bedzie najpierw w kolektorze, potem kanaly dolotowe tam gdzie widac zawory. Pozniej recznie zakrec walem czy obraca sie caly czas. Musialbys miec strzasznego pecha zeby odrazu wpadlo do cylindra ( o ile sie zmiesci przez otwarty zawor, ale lepiej nie ryzykowac)
PostNapisane: 18 września 2014, 22:55
Kolektor ściągnąłem. Ośki nigdzie nie było.
Poskładane wszystko spowrotem silnik pracuje prawidłowo. Nie wiem po co ale wychodzi na to ktoś to zdemontował. O dziwno klapa disy nie pracowała głośno. Praktycznie nie było nic słychać.
Przynajmniej poczyściłem różne elementy takie jak kolektor, przepustnica, krokowiec itp i jestem pewien, że żadnej ośki mi do cylindra nie wciągnie :)
