Teraz jest 25 października 2026, 01:14
 Tytuł: [E46] Czy powinno zasysać korek oleju czy wypychać?
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 19:31
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: n42b18
Witam ponownie
Jako ze jest to moje pierwsze BMW, a jest to konstrukcja dużo bardziej skomplikowana od poprzednich moich aut mam takie pytanie.
Czy korek oleju po odkręceniu powinien być lekko zasysany? Dodam ze po odkręceniu korka i podnoszeniu go silnik się dławi i gaśnie. Jeśli wcześniej wyjmę bagnet silnik się przydusi i wróci do obrotów wtedy mogę odkręcić korek i auto nie zgaśnie.
Silnik po wymianie uszczelniaczy, rozrządu. Odma przepustnica wszystkie węże itd wyczyszczone posprawdzane. Według mnie wszystko jest perfect:)
Mechanik mówi żeby jeździć i nie szukać problemów.
Mnie to jednak trochę dręczy dlatego pytam.
Silnik: N42b18
Szukałem już odpowiedzi na forum i... teorii jest kilka i konkretnie nie wiadomo czy tak ma być czy nie.
Czekam na info, i z góry dziękuje za odp.
 Tytuł: Re: e46 Czy powinno zasysać korek oleju czy wypychać????
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 19:51
Kod silnika: M54b25
Ma być lekkie podciśnienie.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 19:57
Kod silnika: n42b18
Dzięki za odpowiedź:)
A silnik powinien gasnąć po odkręceniu korka?
Czy rzeczywiście sam sobie szukam problemów a wszystko jest dobrze.
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 20:00
Kod silnika: M54b25
Z tym jest różnie, czasami zgaśnie, czasami nie. Skrzynia korbowa połączona jest poprzez separator oleju i odmę z kolektorem ssącym, w którym przeważnie jest podciśnienie. Odkręcając mu korek dajesz mu się zachłysnąć extra dawką lewego powietrza. Nie doszukuj się problemów. Jest OK.
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 20:16
Kod silnika: n42b18
Spoko, jeszcze raz dzięki za pomoc
Teraz zostaje mi tylko cieszyć się jazdą :)
 Tytuł: Re: [E46] Czy powinno zasysać korek oleju czy wypychać?
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 20:29
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Po odkręceniu korka i przyłożeniu dłoni ma być takie podciśnienie ze je spokojnie wyczujesz.
Jeśli ci zasysa rękę tak mocno ze aż przy jej odrywaniu od wlewu usłużysz pssss to jest za dozę podciśnienie i oznacza to ze membrana nie zamyka zaworu.
Przy tak małej pojemności to normalne ze jak odkręcisz korek to silnik zacznie wariować aż zagaśnie.
U mnie w 3.0 jak odkrece korek silnik zrzuci mocno z obrotów ale nie zgaśnie, lecz po kilku minutach wywali czeka od za ubogiej dawki.
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 20:52
Kod silnika: n42b18
Chodzi o tą pomarańczowa mambrankę w odmie? Cisnienie jest takie ze nie siłuje sie z korkiem ale nie podnoszę go tak swobodnie. Reka nie sprawdze bo silnik szarpnie i sie udławi po zdjęciu korka.
PostNapisane: 1 kwietnia 2021, 10:31
Moje BMW: x3 2.0d
To jak w końcu z tą odma u mnie po od kreceniu korka oleju chlapię olejek i unosi Korek delikatnie, turbo słabo ssie czy zawór w odmie caly czas otwarty. Jak nałożę wężyk na zawór odmy i dmuchne w niego wtedy zamyka membrana przepływ ale z bagnetu walnęło olejem. Ogólnie wydaje mi się że słabo zasysa powietrze przez rurę od filtra jak zasłonię ręka szczelnie silnik dalej chodzi tyle że ciszej jakby.
PostNapisane: 30 września 2021, 12:05
Moje BMW: x3 2.0d
Hm na wnych obrotach ma być zawór w odmie otwarty, przy wyższych ma turbo tak ssać ze zamyka w odmie zaworek jeśli zrobi się nadciśnienie to pokona sprężynkę w odmie i upuści go, dobrze rozumiem czy w ogóle inaczej działa ten zawór w odmie.
