Teraz jest 26 października 2026, 11:55
 Tytuł: [E46] m57 3.0d - Wibracje, "tykanie pod silnikiem"
PostNapisane: 14 lutego 2017, 21:01
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
Witam. Posiadam jak w tytule m57 z 00r. Od jakiegoś czasu nie mogę zlokalizować i usunąć problemu jakim są wibracje podczas stałej jazdy w przedziale obr 1600-1800 /min, jak i dziwnych odgłosów na postoju, kiedy to silnik jest zagrzany. Myślę że najlepiej zobrazuje wam to film, do którego link macie poniżej.
https://youtu.be/AET7fblmKdQ
Dodam że poduszki silnika/skrzyni biegów, podpora wału, łącznik elastyczny walu, wyważenie wału,i 21 elementów tylnego zawieszenia zostało wymienione na firmy tj febi / meyle / corteco.
Drodzy forumowicze, może ktoś z was ma jakieś sugestie odnośnie w/w problemu.
Z góry dziękuję za odpowiedź
 Tytuł: Re: [E46] m57 3.0d - Wibracje, "tykanie pod silnikiem"
PostNapisane: 14 lutego 2017, 21:23
Garaż: BMW 530i E39
Honda CR 250 :)
Może warto sprawdzić takie podstawy jak napinacze i rolki pasków ? Może któreś łożysko się posypało. Lepiej, żeby ten dźwięk nie pochodził z wnętrza silnika.
Zabawa z moim egzemplarzem E39:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=159828
PostNapisane: 14 lutego 2017, 21:27
Jak napisał Majster128, zdejmij paski i odpal i posłuchaj wówczas
PostNapisane: 14 lutego 2017, 21:59
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
Dzięki za zainteresowanie, rolki, napinacze jak i sam pasek wymieniony pół roku temu. Mimo wszystko był również u mechanika aby sprawdził osprzęt, czy nie wydaje takich niepokojących objawów. Tak więc paski były ściągane, bez rezultatu. Jeżeli chodzi o sam silnik to oleju od wymiany do wymiany również nie bierze ( może minimalne ilości, bez konieczności dolewek).
Chodzi mi po głowie że winna temu wszystkiemu jest plecionka, mimo tego że jest cała, Może ona wydawać z siebie takie dźwięk? Dodam jeszcze że ten dźwięk jest tylko na rozgrzanym silniku, dość mocno się nasila po trasie. Z tymi dźwiękami idą również drgania przy stałej prędkości, a przynajmniej mam takie wrażenie. Czuć je mocno tak j by pod autem ( pod fotelem kierowcy, tunelu śródkowego).
PostNapisane: 14 lutego 2017, 22:24
Garaż: BMW 530i E39
Honda CR 250 :)
Jeśli miał byś w najbliższym czasie zmieniać olej to zalałbym motodoktora na test. Jeśli na nim byłoby ciszej to można obstawiać panewki.
PostNapisane: 15 lutego 2017, 22:33
:przestraszony: zły pomysł.
Sprawdz ukł paliwowy i zmierz ciśnienie oleju :)
PostNapisane: 16 lutego 2017, 07:48
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
Układ paliwowy, czyli jak domniemam wtryski, pompa cr, i pompa wstrpna (ta pod autem) ? Oprócz tego cykania na rozgrzanym silniku problemem są jeszcze wibracje od 1600-1800 obr/min, ale tylko przy jeździe ze stałą prędkością w tym przedziale obrotowym. Mam wrażenie że auto nawet na postoju dziwnie się wkręca na obroty właśnie w tym przedziale j.w.
PostNapisane: 25 lutego 2017, 09:31
Garaż: BMW 530i E39
Honda CR 250 :)
Jakieś postępy ?
PostNapisane: 25 lutego 2017, 09:45
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62b44
Garaż: było:
e30 318i '86
e30 323 '84
e30 325i '86
e36 318i '97
e46 316i '02
e87 116i '05
jest
e91 318i '06
e38 740i '98
Nie przypadkiem dwumasa klekocze....
