Teraz jest 8 listopada 2026, 03:50
 Tytuł: [E46] m57 3.0d - Wibracje, "tykanie pod silnikiem"
PostNapisane: 14 lutego 2017, 21:01
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
Witam. Posiadam jak w tytule m57 z 00r. Od jakiegoś czasu nie mogę zlokalizować i usunąć problemu jakim są wibracje podczas stałej jazdy w przedziale obr 1600-1800 /min, jak i dziwnych odgłosów na postoju, kiedy to silnik jest zagrzany. Myślę że najlepiej zobrazuje wam to film, do którego link macie poniżej.
https://youtu.be/AET7fblmKdQ
Dodam że poduszki silnika/skrzyni biegów, podpora wału, łącznik elastyczny walu, wyważenie wału,i 21 elementów tylnego zawieszenia zostało wymienione na firmy tj febi / meyle / corteco.
Drodzy forumowicze, może ktoś z was ma jakieś sugestie odnośnie w/w problemu.
Z góry dziękuję za odpowiedź
 Tytuł: Re: [E46] m57 3.0d - Wibracje, "tykanie pod silnikiem"
PostNapisane: 14 lutego 2017, 21:23
Garaż: BMW 530i E39
Honda CR 250 :)
Może warto sprawdzić takie podstawy jak napinacze i rolki pasków ? Może któreś łożysko się posypało. Lepiej, żeby ten dźwięk nie pochodził z wnętrza silnika.
Zabawa z moim egzemplarzem E39:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=159828
PostNapisane: 14 lutego 2017, 21:27
Jak napisał Majster128, zdejmij paski i odpal i posłuchaj wówczas
PostNapisane: 14 lutego 2017, 21:59
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
Dzięki za zainteresowanie, rolki, napinacze jak i sam pasek wymieniony pół roku temu. Mimo wszystko był również u mechanika aby sprawdził osprzęt, czy nie wydaje takich niepokojących objawów. Tak więc paski były ściągane, bez rezultatu. Jeżeli chodzi o sam silnik to oleju od wymiany do wymiany również nie bierze ( może minimalne ilości, bez konieczności dolewek).
Chodzi mi po głowie że winna temu wszystkiemu jest plecionka, mimo tego że jest cała, Może ona wydawać z siebie takie dźwięk? Dodam jeszcze że ten dźwięk jest tylko na rozgrzanym silniku, dość mocno się nasila po trasie. Z tymi dźwiękami idą również drgania przy stałej prędkości, a przynajmniej mam takie wrażenie. Czuć je mocno tak j by pod autem ( pod fotelem kierowcy, tunelu śródkowego).
PostNapisane: 14 lutego 2017, 22:24
Garaż: BMW 530i E39
Honda CR 250 :)
Jeśli miał byś w najbliższym czasie zmieniać olej to zalałbym motodoktora na test. Jeśli na nim byłoby ciszej to można obstawiać panewki.
PostNapisane: 15 lutego 2017, 22:33
:przestraszony: zły pomysł.
Sprawdz ukł paliwowy i zmierz ciśnienie oleju :)
PostNapisane: 16 lutego 2017, 07:48
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
Układ paliwowy, czyli jak domniemam wtryski, pompa cr, i pompa wstrpna (ta pod autem) ? Oprócz tego cykania na rozgrzanym silniku problemem są jeszcze wibracje od 1600-1800 obr/min, ale tylko przy jeździe ze stałą prędkością w tym przedziale obrotowym. Mam wrażenie że auto nawet na postoju dziwnie się wkręca na obroty właśnie w tym przedziale j.w.
PostNapisane: 25 lutego 2017, 09:31
Garaż: BMW 530i E39
Honda CR 250 :)
Jakieś postępy ?
PostNapisane: 25 lutego 2017, 09:45
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62b44
Garaż: było:
e30 318i '86
e30 323 '84
e30 325i '86
e36 318i '97
e46 316i '02
e87 116i '05
jest
e91 318i '06
e38 740i '98
Nie przypadkiem dwumasa klekocze....
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 96 gości
