Teraz jest 26 października 2026, 09:50
 Tytuł: [E46] przeciek na gumowym przewodzie paliwowym - naprawiać?
PostNapisane: 27 lipca 2017, 22:17
Cześć!
Bunia coś podciekała, a że mam nową kostkę brukową na placu to odrazu każdą plamke zauważam :) Wziąłem ją na kanał na inspekcję i po zdjęciu osłon (w tym aluminiowego wzmocnienia) zauważyłem odrazu cieniutką smużkę tryskającego paliwa na gumowym wężu paliwowym. Wziąłem się za rozbieranie i oczywiście znowu trzeba było pół samochodu rozebrać (razem z kolektorem dolotowym :( żeby dojść gdzie ten przewód idzie. Mam go na wierzchu:
Mikroskopijna dziurka jest w tym brązowym miejscu (przetarł się o plastikową osłonę jakichś przewodów idących obok):
Przewód nawet na zdjęciu widać, że 8x1 (i oryginalny bo z listopada 2001r., a auto z marca 2002 :-)
Na bmwparts.pl nowy wężyk uwaga, 505 pln (sic!) co oczywiście jest ceną lekko patologiczną ;) Na allegro używki 50-100 pln. Niestety daleko, a jutro piątek - przyszedłby najwcześniej w poniedziałek, więc weekend byłbym bez auta.
Jakie macie pomysły jak to inaczej naprawić? Mi do głowy przychodzi jedynie przeciąć w miejscu przecieku i wstawić coś na kształt metalowej rurki/mufy - nałożyć z jednej / drugiej strony i czymś skręcić (opaski/zaciski/cybanty chyba trochę za duże?). Będzie działać? Jakie ciśnienie wytwarza ta pompa ze zbiornika?
Pozdrawiam!
 Tytuł: Re: [E46] przeciek na gumowym przewodzie paliwowym - naprawiać?
PostNapisane: 28 lipca 2017, 01:53
OK sprawa załatwiona. Nie wiem jak długo to wytrzyma ale powinno być OK - prowizorki trzymają najdłużej :-)
Idealny na tuleję włożoną w środek okazał się... wentyl z roweru. Nie dość, że ma prawie identyczną średnicę wewnętrzną (5mm, a wężyk ma 6mm), to jest jeszcze cały z zewnątrz ogumowany. Oryginalny wężyk przeciąłem, opalarką końcówki rozgrzałem i poszerzyłem na tyle, żeby wszedł wentyl. Włożyłem wężyk z jednej strony do połowy wentyla, na to nałożyłem jeszcze jeden gumowy wężyk minimalnie większej średnicy (też go opalarką trochę poszerzyłem) i nałożyłem na wentyl drugą stronę wężyka. Na to dwa cybanty mocno skręcone - test zrobiłem, 5 min silnik pochodził i nie widać, żeby coś kapało :) Uff...
PS. Bez ściągania kolektora dolotowego jest tragiczny dostęp, chyba nie dałoby się nawet tylko wymienić wężyka.
PostNapisane: 28 lipca 2017, 06:27
kurcze mialem taki przewod... musze sprawdzic jak mam to Ci podesle
PostNapisane: 28 lipca 2017, 10:49
Byłoby gelnialnie -> nie wiem jak długo moje druciarstwo wytrzyma :-) Choć patrząc na sposób montażu po drugiej stronie przy silniku - też jest zwykły wężyk gumowy z cybantem, więc tam raczej jakichś specjalnie dużych ciśnień nie ma i moja naprawa powinna dać radę wytrzymać długo :-)
PostNapisane: 30 lipca 2017, 00:40
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Kolego są łączki pneumatyczne , takie co się w nie wciska przewód a one same go blokują.
Ważne aby tylko przewód był trochę sztywny aby go wcisnąć.
Zaletą tych złączek jest to ze nie zmniejszają prześwitu.
PostNapisane: 30 lipca 2017, 02:56
To musi być odporne na paliwo a złączki służą do powietrza.
Wentyl też chyba nie lubi paliwa ;)
PostNapisane: 30 lipca 2017, 09:54
Wentyl jest z mosiądzu - wydaje mi się, że ropa mu nie straszna :) Prześwit wewnątrz ma 5mm, węzyk 6mm - myślę, że pompa nawet nie poczuje!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
