Teraz jest 26 października 2026, 09:50
 Tytuł: [E39] auto kręci ale nie odpala - pilna pomoc
PostNapisane: 30 lipca 2017, 14:06
Moje BMW: E39 523i 1999
Kod silnika: M52TUB25
Witam forumowicze , mam nadzieje ze ktoś pomoze ! Wczoraj byłem na weselu i zostawiłem tam swoją betke bo wiadomo było pite :)
Dziś przychodze po auto , wsiadam próbuje odpalić i okazało się ze aku wyładowane ( aku ogólnie ostatnio było słabe a go nie ładowałem bo nie było czasu ) , no to szybki orient dorwałem pierwszego kolesia obok i odpalanie na kable - ODPALIŁ... po czym dodaje gazu i już czuje PROBLEM :mur: wolno wkręcał sie na obroty , przejechałem 3 metry i auto zgasło . No to znów koles podjezdza i znow odpalanie na kable - ODPALIŁ ... budą trzęsie jak cholera , po czym dodaje gazu a on pyr pyr pyr i gasnie.. Głupio juz mi było to pojechałem po drugie auto do domu , i proboje znowu na kable odpalić .. noi już sie nie udało . Rozrusznik kręci ale auto nie odpala . Za którymś razem znowu go odpaliłem , przegazowałem go do czerwonej kreski przy czym było słychać takie delikatne strzały w silniku i nagle auto odżyło, buda przestała trząść i normalnie wkręcał na obroty :hurra: moja radość trwała 30 sekund bo znowu nagle zgasł . Kolejne próby odpalenia nie powiodły się więc odpiełem aku i je obecnie ładuje ale czuje ze nie tu leży problem .. ktoś spotkał sie z podobnym problemem ? Ktoś ma jakies pomysly .. Musze auto stamtąd zabrać dziś a nawet na hol sie nie nadaje bo jak nie odpale to nie bede mial wspomagania..
 Tytuł: Re: [E39] auto kręci ale nie odpala - pilna pomoc
PostNapisane: 30 lipca 2017, 18:17
Potrzebujesz komputer z inpa, wtedy będzie jasność. W ciemno to co podałeś wskazuje na problem z pompą paliwa, słychać jej pracę? Ile jest paliwa w zbiorniku?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 30 lipca 2017, 19:47
mam inpe pojutrze bede go podlączał , ale na desce nie pokazuje zadnego bledu .. W baku jest na pograniczu rezerwy - jak go kręciłem to paliła się rezerwa ale po 5 min znkikneła .. Pompy właśnie nie było słychać po przekręceniu na zapłon
PostNapisane: 30 lipca 2017, 20:02
Proponuję dolać paliwa i iść tym tropem.
PostNapisane: 30 lipca 2017, 20:06
ile dolać ? 30 litrów bedzie dobrze ? Jezeli dalej nie odpali to bardziej pompka progowa czy ta w zbiorniku ? aa i gdzie znajde pompke progową ?
PostNapisane: 30 lipca 2017, 20:46
Wystarczy, dobrze żeby było pół baku. Nie masz pompy progowej, jest tylko jedna, w zbiorniku.
PostNapisane: 30 lipca 2017, 20:51
ok dzięki za zainteresowanie :) Ratujesz mój portfel .. Jak doleje benzyny i odpali auto to co to znaczy ? że pompka kończy już swój zywot i szykować sie do wymiany ? Tylko martwi mnie to że jej wgl nie słychać po przekręceniu na zapłon ..
PostNapisane: 30 lipca 2017, 20:58
Moje BMW: E39 2.8
Kod silnika: M52TUB28
Jak wsiadasz i wkładasz przekrecasz kluczuk od 0 to ma być ja słychać. Bo jak cofniesz kluczyk chyba na pozycje 1, tak aby radio grało i znowu na zapłon to słychac jej nie będzie. Jak nie słychac to zobacz zasilanie na kostce przy deklu i na samej pompce. U mnie bylo tak że kabel się przetarł pod deklem, pod koszulka..nic nie było widać dopiero jak szarpnąłem ( raz odpalał raz nie). To samo miałem kiedyś z pływakiem. Lpg mi wtedy dupsko uratowało bo odpaliłem awaryjnie :)
A z czujników to przy uszkodzonych wałka zapali nie zapali przy uwalonym czujniku wału ;)
PostNapisane: 31 lipca 2017, 17:02
Maniek miałeś racje .. Dolałem 22 L benzyny , podpiełem kable i pompa zassała i odpalił od razu bez gaśnięcia :super:
Wychodzi na to że w baku było 8 L benzyny i pompa nie chciała tego zassać . Czyli co pompa na wykończeniu ? Pierwszy raz mi sie to zdażyło a nie raz odpalałem go na rezerwie . Czy może filtr paliwa juz jest tak zapchany ze nie ciągnie jak jest mało wachy ?
PostNapisane: 31 lipca 2017, 19:40
Moje BMW: E39 2.8
Gdzieś kiedyś czytałem, że pompka jest nieszczelna i paliwo się cofa. A przy 15 l w baku pompka jest w sporej częsci" odkryta" i dlatego tak się dzieje.
U mnie jest to samo, odpalac odpala ale pierwszy raz np po nocy cięzej startuje ( ale tylko jak jest przy rezerwie). Z tym, że ja mam lpg i trzymam non stop te 20 l min i dolewam jak spada do tej granicy.
Wtedy zapala od strzała, nic z pompka nie robiłem a jeżdze już tak ze 3 lata. Pilnuje tylko żeby było przynajmniej 1/4 baku i startuje jak szalony :)
PostNapisane: 31 lipca 2017, 20:23
To nie męczymy więcej pompy rezerwą :ok:
