Teraz jest 25 października 2026, 22:01
 Tytuł: [e46] Temperatura tarcz hamulcowych
PostNapisane: 16 czerwca 2018, 10:38
Moje BMW: 330d e46
Garaż: Mój garaż;-)
Witam koledzy.
Zauważyłem ostatnio że tarze hamulcowe u mnie w aucie, dość dziwnie się nagrzewają podczas jazdy.
Chodzi o to że tarcze z tyłu oraz od strony kierowcy mają mniej więcej taką samą temperaturę a tarcza od strony pasażera jest wyraźnie cieplejsza.
Teraz pytanie moje jest takie, czy tarcza od pasażera się niepotrzebnie nagrzewa mocniej, czy tarcza od strony kierowcy jest "za zimna"
Jak to powinno być prawidłowo
[e46 330d]
 Tytuł: Re: [e46] Temperatura tarcz hamulcowych
PostNapisane: 16 czerwca 2018, 10:47
Moje BMW: Superb 346km/461nm
Sprawdź czy zacisk nie trzyma, tzn może być zapieczony na prowadnicach, bądź tłoczek i nie cofają się klocki.
PostNapisane: 16 czerwca 2018, 11:47
Moje BMW: 330d e46
Garaż: Mój garaż;-)
Właśnie w tym jest problem że regeneracje zacisków i wymianę prowadniczek robiłem jakies 2-3 miesiące temu
PostNapisane: 16 czerwca 2018, 14:10
Coś poszło nie tak, musisz rozebrać.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 16 czerwca 2018, 21:40
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
To teraz zadam ci pytanie na które znam odpowiedz.
Jakiej firmy użyłeś zestawu regeneracyjnego ?
Czekaj czekaj, nie odpowiadaj tylko luknij mój film.
Dodam tylko, że ja też miałem problem z prawym kołem, którego tarcza była wyraźnie bardziej gorąca.
Założyłem stary oryginalny uszczelniacz i jest igła.
PostNapisane: 18 czerwca 2018, 20:06
Moje BMW: 330d e46
Garaż: Mój garaż;-)
Myślicie że jak zamówię na bmw-store to będzie to lepsze jakościowo?
Stare uszczelki to już dawno wywalone.
A zestaw, który miałem to był chyba FreinKIt
To co polecacie lepszego ?
PostNapisane: 18 czerwca 2018, 22:09
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Witaj w klubie :-)
Jedyna opcja to kupno oryginału za 80zł na koło
PostNapisane: 19 czerwca 2018, 15:04
Moje BMW: 330d e46
Garaż: Mój garaż;-)
Tutaj mam link to zestawu
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/prod ... o/vPA25538
Ale kosztuje troszkę więcej, może po prostu do innego modelu niż u Ciebie
To taki zestaw będzie, tu już chyba nie ma tłoczka nowego?
A wracając do pierwszego pytania, to rozumiem że wszystkie tarcze powinny mięć podobna temperaturę tak ?
PostNapisane: 19 czerwca 2018, 16:40
Kod silnika: N52B25AF
Co do frenkita to sam mam ten "większy" komplet na tylnych zaciskach (tłoczki plus duperele) od 10 czy 11 miesięcy - bazowałem na parametrach zacisku, bo znalazłem gdzieś w sklepie USA zamiennik z pełnym opisem żeby sobie dopasować tłoczek, ponieważ jak się okazało wg katalogu frenkita pasowały 2 setupy tylko, że jeden miał dłuższy o bodajże 2 mm tłoczek i pewnie jakieś inne różnice. Póki co nie mam żadnego problemu z tłoczkiem czy uszczelkami i wątpię żeby robili lipę, bo przecież praktycznie każdy przy regeneracji zacisków idzie w zamienniki i frenkit chyba tu przoduje.
Co do meritum:
tarcze i klocki l/p mogą grzać się różnie, bo poruszasz się po drogach, które mają niejednolitą powierzchnię i hamujesz w różnych ustawieniach kół. Kiedy jedziesz po drodze z badziewnym poboczem i zahaczasz prawą stroną o dziury czy wyboje to właśnie ta strona będzie bardziej rozgrzana, podobnie kiedy wchodzisz w łuk i musisz przyhamować - zewnętrzna strona będzie bardziej obciążona. Jak chcesz sobie zrobić test to pojedź na jakiś plac i kręć kółka w prawo i hamuj. Jeżeli prawy przód Ci się zagrzeje mocniej od lewego przodu to coś jest nie tak. A jeżeli ma być pełna profeska to jedziesz na stację kontroli i prosisz o test siły hamowania, wydajesz parę dyszek i masz dokładny pomiar :)
PostNapisane: 20 czerwca 2018, 14:30
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
senbon napisał(a):
Co do meritum:
Ja bym odpowiedział tak:
Jedz kolego na prosty równy odcinek drogi rozpędź się do 100km/h i powoli hamuj.
Jeśli koła na jednej osi będą miały mocno różne temperatury to jest problem.
Możesz także pod lewarować auto i sprawdzić czy koła kręcą się swobodnie.
U mnie wyraźnie było to czuć, prawe koło stawiało opór.
Ja do regeneracji użyłem tłoczka i osłonki z zestawu frenkita a uszczelkę główną oryginalną.
Jeśli chcecie wiedzieć czemu puchnąca uszczelka blokuje tłoczek to poszukajcie filmiku profesora Chrisa.
Pokazuje on jakie zadanie pełni główny uszczelniacz poza uszczelnianiem (odbija tłoczek)
Pomiar oporów toczenia to bardzo dobry pomysł , tylko trzeba dać na flaszkę :zly:
