Teraz jest 25 października 2026, 19:10
 Tytuł: e46 dot 3 a dot4
PostNapisane: 11 grudnia 2018, 18:47
Witam,ostatnio podczas jazdy pękł przewód hamulcowy,zeby dojechac do mechanika musiałem kupic na dolewkę bo juz caly wyciekl,na szybko szybko kopiłem jakis najtańszy DOT3 bo mialem raptem kilka kilometrow do mechanika.
Mechanik zrobił na drugi dzien,odbieral auto, place,jade i po kilku km zapaliły sie kontroli trakcji i ABS.z początku myślałem ze jak przewód pekl to gdzie może czujnik przy kole zalało,zostawiłem auto u kolejnego mechanika,po obejrzeniu auta i podłączenia pod kompa pokazuje coś z pompa.
teraz pytania:
czy przez DOT3 uwalilem pompe?
czy to pompa czy cos jeszcze innego byc?( bo jakby pompa padla to by chyba non stop swiecily kontrolki)
czy zmiana plyny na DOT 4 uratuje sytuacje?ocali pompe o ile nie padla juz...
z tymi kontrolkami jest tak ze pojezdze z pól dnia i jest git,nic sie nie pali trakcja dziala z ABS a później jak juz sie zapala tak świecą do końca dnia.i tak codziennie.
proszę o pomoc,nie chce zeby mechanik mnie ruchna na kasę :/
dziekuje.
 Tytuł: Re: e46 dot 3 a dot4
PostNapisane: 11 grudnia 2018, 21:19
Moje BMW: x3 2.0d
dot 3 ma niską temp.wrzenia jesli to auto po 2000r mysle ze powinien byc plyn o niskiej lepkosci bo uklad DSC ASR itp. są czułe na plyn hamulcowy i wlanie do ukladu z takim systemem nie bedzie działał poprawnie lub z opuznieniem a Ty dolałeś dot3 do dot4 podejrzewam że mogło coś sie zwarzyć raczej te płyny nie są mieszalne. wymień cały płyn na firmowy ATE do własnie takich układow litr kosztuje cos okolo 50zl.Proponuje na google wpisć czym roznią sie plyny z epoki lat 90 a teraz co idą płyny do nowych ukladów. Ja wymieniałem cały plyn w x3 na ten ATE i wszystko jest wporządku.Zlewając stary to przy kolach leciał aż czarny prawie,nowy jest koloru bezbarwnego no moze leciutko slomkowego.
PostNapisane: 11 grudnia 2018, 22:24
Parę dni temu kupowałem trw do esp to litr kosztował 28,-. Pokaż ten błąd odczytany w inpa, bez tego to będą same domysły.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: AdsBot [Google], Google [Bot] i 87 gości
