Teraz jest 25 października 2026, 10:03
 Tytuł: [E46] 318i - Migotanie lamp, napięcie aku, kontrolki.
PostNapisane: 21 września 2019, 10:40
Moje BMW: E46 318i
Witam, na samym wstępie zacznę od tego że w sprawach mechaniki oraz elektryki samochodowej jestem kompletnym laikiem. Stąd też postanowiłem zaczerpnąć Waszej wiedzy, a nóż może ktoś mi odpowie i pomoże co może być przyczyną owego problemu. Zacznę od samego początku:
Problemy zaczęły się prawdopodobnie od wymiany radia z fabrycznego na Pioneera, po połączeniu przez Bluetootha co jakiś czas, sporadycznie, zamiast dźwięku było tzw. Bzyczenie (ustępowało po wyłączeniu o ponownym włączeniu radia), oczywiście chciałem aby radio było połączone do kierownicy wielofunkcyjnej - tu gościu z "warsztatu" zajmującym się nagłośnieniem samochodowym powiedział że jest to na daną chwilę niemożliwe bo potrzebna jest do tego jakaś specjalna wtyczka która rzekomo kosztuje 300zł :zdziwko:
Większy problem pojawił się gdy w trasie pękł mi wydech między środkowym końcowym a końcowym (trzeba było wymienić obie części). Po krótkiej jeździe tak aby dojechać do domu auto straciło moc, zapaliły się kontrolki trakcji, hamulca oraz absu, no i ostatecznie nie można było go odpalić = laweta (Po przyjechaniu lawety auto o zdziwko odpaliło).
Auto zostało oddane do mechanika w celu zrobienia wydechu, po podpieciu do kompa wyskoczyly dwa błędy: zbyt wysokie napięcie akumulatora oraz błąd interfejsu sterowania samochodem (Po przeszukaniu różnych wątków wyszło na to że jest to błąd związany z radiem i kierownicą- chyba że się mylę to proszę poprawić).
Wydech został zrobiony, błędy pokasowane i wgrany nowy soft. Wszystko było ok do momentu wymiany przewodu hamulcowego po prawej stronie + łączników stabilizatora. Wieczorem podczas jazdy przy zwiększaniu prędkości bądź też jej zmniejszaniu zapaliły się na 1-2 sekundy kontrolki trakcji+ hamulca+ absu, dodatkowo na czas wyskakiwania tych kontrolek radio gasło i ponownie się załączało. Wszystkiemu towarzyszy migotanie xenonów i postojówek.
Po sprawdzeniu napięcia aku na włączonym silniku okazuje się że wynosi ono 14.3-14.7 Ale po dodaniu gazu wynosi ono 16.
Czy ktoś z Was wie w czym może tkwić problem?
Elektryka mam dopiero na poniedziałek, lecz po wysłuchaniu objawów stwierdził że wina może być po stronie źle podłączonego radia lub regulator napięcia, alternator.
Wybaczcie za obszerną lekturę oraz dzięki za ewentualne porady.
 Tytuł: Re: BMW E46 318i - Migotanie lamp, napięcie aku, kontrolki.
PostNapisane: 21 września 2019, 11:13
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Objawy wskazują raczej na problemy z alternatorem.
PostNapisane: 21 września 2019, 11:25
Nie winiłbym tutaj radia bo jeśli jest odpowiednio podłączone to nie ma nic do rzeczy a tym bardziej nie odpowida z błędy jakie pojawiły się na kompie :) Myślę że kolega wyżej może mieć rację i trzeba by szukać problemów z alternatorem...
Przejściówka jest jaknajbardziej możliwa jeśli radio ma możliwość sterowania z kierownicy :) I nie kosztuje to 300zl :rotfl:
PostNapisane: 21 września 2019, 17:52
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Miałem kilka lat temu takie choinki. Alternator został zregenerowany a regulator napięcia wymieniony.
Marek
PostNapisane: 21 września 2019, 18:59
Moje BMW: BMW e39 528i
Alternator na 100%
