Teraz jest 24 października 2026, 06:21
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E61] 535da błąd 4501 recyrkulacji spalin
PostNapisane: 18 października 2021, 17:37
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Czołem.
Wczoraj uszczelniłem pompę vacu bo jakiś delikatny wyciek był. Złożyłem wszystko śmiga dobrze.
Aczkolwiek wakuometr wskazuje0.5 - 0.6 bara mało wg mnie.
Na dodatek dzisiaj wyskoczył błąd 4501.
I wraca co.jakis czas.
Jakies pomysly co to.moze być?
Przewody wykluczam. Niedawno zmieniłem.na nowe fmic zbrojone.
Możliwe ze zawór sterujący Padł nagle ??
Nie było objawów wcześniej.
 Tytuł: Re: E61 535da błąd 4501 recyrkulacji spalin
PostNapisane: 18 października 2021, 18:09
To błąd egr. Właśnie przed chwilą wyrzucałem to znajomemu z M57*.
PostNapisane: 18 października 2021, 18:58
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Ok. Zobacze. Pytanie czy zawór sterujący siadł.
Czy egr.
PostNapisane: 18 października 2021, 19:25
Odstępstwo od normy. Pojawiły się wartości wybiegające poza referencyjne i stad błąd. Nie musi być wcale uszkodzony. Sprawdź błąd jakimś normalnym programem i na zamrożonej ramce będzie widać co jest powodem.
PostNapisane: 18 października 2021, 20:17
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Ok. Dzięki wielkie.
Mówiąc o normalnym programie masz na myśli ista? Czy inpa? Czy coś jeszcze innego.
PostNapisane: 18 października 2021, 22:27
Któryś z tych dwóch może być.
PostNapisane: 19 października 2021, 07:01
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Ok.
sprawa dość dziwina...
może jakiś kaprys albo coś.
dzisiaj przyjechałem do pracy... nic nie wyskoczyło...hmmm
PostNapisane: 19 października 2021, 07:22
Zawór mógł się "podwiesić" i miałeś przez chwilę nieprawidłowe wartości.
PostNapisane: 19 października 2021, 08:37
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Możliwe. przeglądałem wczoraj przewód od EGR. Wbiłem w niego pompkę podciśnieniową i chcąc sprawdzić szczelność, ale zawór chyba przymyka się tylko przy włączonym silniku a tak jest otwarty. ale jak podałem podciśnienie to może się coś "wzruszyło"
obseruję dalej. zobaczymy co jak.
a jak już jesteśmy przy temacie. Normalne że po tygodniu jazdy po mieście jak dam w pędzel na autostradzie to chmura czarnego dymu za mną...??
oczywiście jednorazowo ...
możliwe że sadza gdzieś w puszce się zbiera i trzeba ją wydmuchać ?
po przedmuchaniu jest ok już później.
PostNapisane: 19 października 2021, 12:30
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
ewidentnie coś jest nie tak...
albo pompa za mało daje... albo jakaś dziura się zrobiła w układzie...
bo i pedał hamulca po naciśnięciu robi się twardy i dopiero po chwili znów miękki...
jakby całe podciśnienie uciekało i trzeba czekać aż się odbuduje...
może przez tą nieszczelność układ nie może egr wysterować.
PostNapisane: 19 października 2021, 15:08
Moje BMW: f01
Kod silnika: n57d30
masz za niskie podciśnienie, powinno być ok 1bar i na jałowym powinno szybko to nabić.
zmierz zaraz na wyjściu z pompy, jeżeli jest OK to masz nieszczelność w układzie
Egr nie otwiera się do wartości zadanej i wyłapuje to przepływka, stąd błąd.
PostNapisane: 19 października 2021, 15:36
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Dokladnie to jest mój trop.
Właśnie czekam pod szkołą na dzieciaki
Deptak.na hamulec
Zaczyna klapa z tyłu w wydechu telepać
Brakuje podcisnienia i za długo się buduje
PostNapisane: 20 października 2021, 08:53
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Dobra... aktualizacja tematu ;)
wczoraj zmierzyłem podciśnienie bezpośrednio na pompie...
tragedia:
Pompa dała bezpośrednio ledwo 0,5 bara... a później jeszcze gorzej...
więc wniosek się nasunął sam... coś nie do końca dobrze złożyłem pompę albo się skończyła.
Inpa/ ista wyrzuciły takie kody błędów
więc wyjąłem pompę i tym razem bardzo dokładnie ją wyczyściłem...(tak to jest w niedzielę nie powinno się robić)
Drugi raz już zupełnie inaczej się montuje. wiedziałem co jak.
dałem więcej świeżego oleju przy montażu... i weszło gładziudko...
Dodatkowo wymieniłem ten kawałek wężyka bo jakiś taki nie do końca ok był wg mnie .. a miałem akurat.
Podpinając się pod wężyk, który odpiąłem z pompy, sprawdziłem praktyccznie szczelność całej lewej strony łącznie z serwem... trochę zajęło napompowanie podciśnienia bo to cała magistrala, wszystkie wężyki i teoretycznie zaworek od serwa... nie nabiłem dużego podciśnienia... ale trzymało pięknie. nic nie uciekało
Nowy wężyk... nowe życie ;)
Po złożeniu wartość podciśnienia na połączeniu ze zbiornikiem podciśnienia po stronie turbo 0,8-0,85 bara - jest good.
tak to wygląda teraz
wg mnie tak jak Kolega wcześniej pisał... nie było podciśnienia i nie miało siły wysterować EGR - stąd błąd
no także tego... uważajcie jak składacie pompę vacuum.... powoli i dokładnie... ;)
Jak narazie błędami nie sypie,
P.S. Nie wiem o co biega z tym błędem lampy... i przebiegim :szok:
wiem, że jedna jest zmieniana.... bo to widać od razu...
 Tytuł: Re: [E61] 535da błąd 4501 recyrkulacji spalin
PostNapisane: 20 października 2021, 10:28
Lampa z auta o takim przebiegu była. Tool32 i po sprawie.
PostNapisane: 20 października 2021, 12:57
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Dzięki za info.
nie grzebałem w tym nigdy. ale jest w zestawie z ISTĄ.
mocno skomplikowana procedura ?
PostNapisane: 20 października 2021, 16:58
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
A jednak... przed chwilą powrócił błąd...
Więc to chyba jednak coś jeszcze. ...
Kolejny w kolejce konwerter.
Przy okazji pytanko.
Można ten egr wywalić bez programowania ??
Czy trzeba coś kodować dodatkowo.
PostNapisane: 20 października 2021, 18:15
Trzeba wyprogramować, bo jak zaślepisz czy usuniesz fizycznie będą błędy. Diagnostycznie możesz go ograniczyć jedynie, ale to minimalna zmiana. Sprawdź parametry egr logując i sprawdź błąd dokładnie. Masz istę, więc i ramka zamrożona będzie. Zobacz jak się otwiera w zakresie obrotów.
PostNapisane: 20 października 2021, 19:24
Moje BMW: f01
Kod silnika: n57d30
nie wierz w dziwny zbieg okoliczności, jeździłeś wcześniej- błędu egr nie było, zacząłeś grzebać przy pompie vacuum, od razu wyskoczył. Jak dla mnie pompa do zmiany, ew sprawdź wszystko co dotykałeś z podciśnień
Poza tym podciśnienie to nie tylko egr ale w 535d ma tez bezpośredni wpływ na turbo i hamulce. Musi być stabilne. Może pompa złapała temperatury i nie trzyma.
Zobacz sobie na kompie po odpaleniu silnika jakie masz wartości na przepływce- zmierzone i oczekiwane. Jak ecu wysteruje otwarcie egr, oczekiwany pomiar na przepływce znacznie spada. jezeli wartość zmierzona nie spadła i się różni(bo egr się nie otworzy na tyle ile powinno)- wyskakuje błąd.
Możesz sam pompką otwórzyć egr i zobaczyć jak pomiar na przepływce spada.
PostNapisane: 20 października 2021, 19:52
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Dzięki za info.
Nie wiem o co chodzi.
Sprawdziłem serwo.
Samo w sobie jest szczelne.
Wpiąłem się bezpośrednio pompką
Nabiłem 0.5 bara. Wskazówka stała jak zaczarowana.
Faktem.jest że błąd zaczął wyskakiwac po grzebaniu w pompie.
Może to faktycznie jej koniec.
Bo wczoraj dawała dobre ciśnienie.
Dzisiaj juz znowu bida.
Ledwo 0.5
Depnąłem na hamulec. Kicha spada do zera prawie
PostNapisane: 20 października 2021, 19:56
Moje BMW: f01
Kod silnika: n57d30
Szkoda Twojej roboty i rozbierania/sprawdzania 100razy
Jak nowa za droga to kup dobrze wyglądająca używkę za 100-200zł i temat z głowy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
