Teraz jest 24 października 2026, 17:00
 Tytuł: x3 E83 m57n2 218 Dusi się, brak mocy.
PostNapisane: 6 sierpnia 2025, 16:17
Moje BMW: E46 Cd
Witam wszystkich. Mam bardzo nietypowy problem w swoim aucie. Mianowicie pewnego dnia auto zaczęło szarpać po czym ruszyło jak dzik i nic się nie działo. Następnego dnia odpaliłem wbiłem na D i ledwo co się toczyło i gasł. Wymieniłem regulator na szynie itp nic nie dało. A co wyszło po drodze... wypiąłem nastawnik turbiny. Podwiesiłem na drucie xD tak dobrze czytacie sztangę od VTG TURBO i auto pali jedzie nie gaśnie nie dusi. Myślałem dobra mam to... kupiłem nowy nastawnik po montażu problem ten sam. Jakby brak reakcji na gaz i dusi się swoimi spalinami. Nie wiem co jest czy to uszkodzone turbo? Nie mam siły może ktoś podobny przypadek. Luzu na turbo nie czuć. Dziwny przypadek.
 Tytuł: Re: x3 E83 m57n2 218 Dusi się, brak mocy.
PostNapisane: 13 sierpnia 2025, 09:08
może geometria sie krzaczy? skąd jesteś? masz nastawnik na gruszce czy na serwo?
Timeless Ultimate Driving Machine
PostNapisane: 13 sierpnia 2025, 18:42
Moje BMW: E46 Cd
Kupiłem regenerowany. Niestety to nie nastawnik gdyż jak ojciec dał auto na obroty ja ruszyłem ręcznie geometrie oczywiście wypiąłem nastawnik od turbo został na kablu to reagował a za autem biała chmura. Kupiłem Turbo bo tak też obstawiam wcześniej był zapchany dpf więc pasowałoby. Zapchany dpf/siada turbo. Zobaczymy jutro. Jestem w pomorskiego.
AKTUALIZACJA. !
Nie będę ukrywał problemu który został rozwiązany. Uszkodzone turbo pluło olejem wiadomo stąd uwalony dpf. Powodem gaśniecia szarpania brak mocy na wolnych obrotach był zacięty EGR bądź zespół elektrozaworu podciśnienia wywaliłem zaślepiłem co nie działa nie ma znaczenia. EGR był pozycji otwartej dawał wszystkie spaliny na kolektor ssący a brakowało ciśnienia spalin wydechowym by rozpędzić wirnik gdy silnik pracuje na biegu jałowym łopatki są skierowane tak by jak najszybciej nakręcić "śmigiełko" i stawia duży opór. Tak czy siak może komuś na przyszłość się przyda. Gaśnięcie na biegu jałowym brak mocy kopcenie :D to nie zaraz uszczelka pod głowicą wtryski i uwalony sterownik. Swoją drogą komputer nic nie pokazywał.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 159 gości
